AMD’s Next Gen x86 High Performance Core is Code Named “Ryzen”
o/c-om se ne bavi ni ceo 1% populacije koja poseduje PC ;)
Sent from my 8079 using Tapatalk
Pa i nije baš, brojka je osetno veća od tih 1 % ! Čini ti se samo.
Čak ni na ovom forumu više od 40-50% ljudi se ne bavi ocom ali kao što rekoh to i nije važno niti je primarno za CPU (opet da ponovim analogiju koliko ljudi budži kola...u jugića može da se zbudži par stotina konja snage tako da) ...primarno je ono što se dobije iz kutije sve ostalo je budženje.
Možda jeste više od 1%, ali nije osetno. Veoma mali broj ljudi se bavi OC-om (bilo CPU, GPU, RAM...). Nemoj da posmatraš bench i slične forume, pošto to nije reprezentativan uzorak. Jedino što ja smatram da je OC potrebniji za CPU nego za GPU. Jer kod CPU-a nemamo izbora ako nam trebaju ST performanse. Najbolje što postoji je i7 KL na 5GHz, i više od toga ne može. S druge strane uvek je moguće kupiti jači GPU ili 2 ili više komada i iskoristiti ih u potpunosti. A došli smo u situaciju da se CPU performanse daju na kašičicu i svaki 10 model je otključan (i traži skuplji čipset/ploču), a grafička se svaka može koliko-toliko klokovati. Poludeo svet načisto :d
Malo da skrenem sa teme...jel ima neko neke informacije o tome da li ce Summit Ridge imati podrsku za windows 7?
Bilo je nekih ucenjivanja od strane Microsofta koliko sam nacuo da ce samo Windows 10 imati podrsku za naredne generacije CPU hardvera.
Pričalo se da neće. Što ne znači da Windows 7 neće raditi, već da neće moći da iskoristi sve opcije koje platforma donosi. Ako imaju nešto anlaogno intelevom P-state-u, ili ako implementiraju onu enkripciju RAM-a ili nešto deseto
Najava najave ali dobro, baš me interesuje da vidim da li je pobačaj ili će konačno poroditi nešto konkurentno.
Čudno za AMD, možda ga greje ''veliki'' gpu..
To je ono kao da daju trailer za igru pa kad igra izadje grafika nije ni upola dobra kao u trejleru? :D
Lem---> TIM ---> intelovi nevorovatno visoko kvaliteni next-gen termalno otporni materijali.
Ako zen koristi lem, to ce biti jedini razlog da razmatram bilo koju amd komponentu za svoj PC, a sto se grafika tice, to ce biti mnogo teze s obzirom da su namerno zabagovali hw encoder koji je jedina razlika izmedju prvog GCN i svih ostalih GCN "generacija"
Upravo to, bitnu stavku će igrati i oc potencijal.
Iskren da budem, da im performanse out-of-the-box budu dovoljno dobre (ne nužno jače od Intelovih), to će biti sjajno. Sad, koliko je to realno, videćemo. Meni više bilo kakve najave ne dopiru do malog mozga, toliko se izmišlja i "upakuje" da zvuči lepo i bombastično, da se jednostavno isključim i čekam realne rezultate...
uvek bombe budu i na kraju nista, i intel gmize lose, samo ovi da budu blizu malo da se pokrene nesto...
Pa po svemu sudeci Kaby Lake nije nista specijalno, prakticno ni nema napredka, odavno je bilo vreme da 6 core spuste u desktop tamo gde je i7
Mada generalno to sto se intel ne potresa izgleda da ne vide Zen kao pretnju a oni sigurno znaju dosta toga o istom vec odavno
Da ne vide zen kao pretnju ne bi sada videli 10-core 6950X, ni buduci 32core Skylake-E Xeon.(skok sa 22 ili 24 nisam siguran)
E jeste, procesori od 1580 dolara se izbacuju jer je AMD pripretio... :d
Pa tu im je valjda najveca zarada, narocito jer su zadnjih nekoliko godina stagnirali i CPU i GPU za PC. Sto se samih optimizacija arhitektura, posto novih nije bilo godinama unazad, jedino je nV uradila nesto sa maksvelom.
Sto se mainstream trzista tice, cim intel ne planira da spusti cenu procesora do coffee lake-a, nesto mi govori da ce zen ili podbaciti ili ce prodavati 4/4 za 200+ evra.
Njima je cilj da budu konkurencija samo na papiru, to su odavno shvatile sve tri monopolisticke PC kompanije.
Da se razumemo, sve je to ista firma...samo pogledaj ko su najveci vlasnici i investitori u AMDu i Intelu i bice ti sve jasno. Konkurencija mora da postoji da ne bi doslo do monopola... Ovako svakih 4-5 godina dignu malo AMD da ne bude bas djubre i onda opet vracaju dominaciju Intela.
E sad da li je ove godine nesto drugo na pomolu? Videcemo...
Tako je.
Bitna je samo zdrava kokurencija!
+1
Kako bi ti objasnio odjednom pojavljivanje deca core-a u HEDT platformi nakon sto je u prosloj seriji podignut core count sa 6 na 8. Intel je do tada na svake 3 generacije tek dizao broj jezgara, a sad odjednom za redom dve generacije po jos 2 jezgra.
Isto i za Xeone, 18-20-22 i odjednom 32. Tajming je malo cudan :p
Intel to oduvek radi jer je iskusna kompanija i želi da zaštiti svoje proizvode i tržište.
Poslednji primer je bio i7-2700K u vreme izlaska FX procesora. Svi znamo kako se ta priča završila.
Meni je interesantniji Kaby Lake Core i3-7350K i mislim da će biti najjači konkurent ZEN platformi i tu treba tražiti pobednika u perf/$ segmentu od $150-$180.
Takođe ima naznaka da će i Pentiumi iz KL serije imati HT :)
Ne vidim poentu i3 od 180$ kada za te pare uzmes "zakljucani" i5.
Prodavati 2c/4t procesor u 2017. za 170$ je suludo. Nije sve ni u taktu, ima nešto i u (L2/L3) kešu. Doduše, ovaj model ima 4MB, ali tu se zapravo videla najveća razlika između prethodnih generacija i3 sa 3 i 4 MB keš memorije, i5, i FX modela. Često je i3 izvlačio odličan FPS u igrama, bolje od FX-a, ali je ponekad imao veće padove. A da ne govorimo o ozbiljnom radu. Po mom mišljenju, i3 je odličan proizvod, još od Sandy-a, ali je precenjen. Posebno i3-63xx i sad ovaj KB model. Mislim da bi trebalo da ih prodaju za 90-120$.
Hipotetički - da za istu cenu birate između i3-7350K (Kaby Lake IPC na 4.0/4.2 GHz, 4MB cache) i i7-4790 (Haswell IPC na 3.6/4.0 GHz, 8MB cache), i da mogu da idu na istu ploču, šta biste pre odabrali?
A ja npr. očekujem da će AMD-ov 4c/8t doći sa manje više istim IPC-om i taktovima kao i i7-4790, samo po ceni manjoj od 200$. Naravno, biće scenarija u kojima je taj i3 brži, ali mislim da razlika neće biti vredna žrtvovanja svih ostalih prednosti koje "duplo veći" CPU donosi
Ja samo hocu duplo jaci cpu od phenoma 955 ;-)
Naravno ZEN.
IPC mora da bude za bar 70% bolji.
Aludirao sam na prvi otključani i3 kod Intela kao i prvo spuštanje HT-a na Pentiume kao Intelovu kontra meru ZEN seriji procesora. Niko ne osporava šta je bolje kupiti od dva Intel procesora.
Trenutni i3 procesor (2+2) šije trenutne FX 8x procesore (4+4) u gotovo svakoj igri, pa i neke "ne K" i5 modele sa manjom frekvencijom (i5-6600).
Ako uzmemo u obzir najavljeni skok IPC performansi kod ZEN-a u odnosu na Visheru i cene koje su procurele možemo da pretpostavimo da će ZEN quad core biti u ovom cenovnom rangu ($150 - $180) i sa ovim performansama. :)
bice koliko para toliko i muzike, mada je meni cudan ovaj tajming da sad intel otkljucava i3 procesor, jako cudno, mada ako i3 zavrsava posao ne vidim nista cudno sto je 2c 4t i sto idemo u 2017g, opet kazem ako zavrsava posao.
Nije problem konfiguracija, problem je cena :)
Džaba im otključavanje, ako zadrže ove cene. Ako zaista Pentium G46xx bude dolazio sa HT-om i cenom od 80$-90$, onda će najviše ugroziti i3 i APU/Athlon X4. Takvi procesori će zapravo imati iste performanse kao i i3-6100. To je zapravo i ono što je trebalo da dobijemo još pre 3 godine. Ne vidim zašto bi neko dodavao još toliko da bi dobio ~10% veći takt i skoro nikakvu razliku u radu. Posebno ako i ovaj K model bude tražio Z ploču. Doduše, Pentium je po tradiciji osakaćen nekim instrukcijama u odnosu na i3, pa će sigurno iskočiti neki program/igra koji će "videti" razliku
