ma jok, siguran sam. ne bi onda ni jedna radila a ja sam uspeo cak tri da pokrenem 🙂Мислиш да су оне криве? Ако је толико, размисли да можда ти не грешиш негде системски. 😉
Znaci u prevodu treba koristiti samo Debian, Arch...itd, jer su oni pravi, a ostali nisu....... :trust:
ljudi, kako da namestim da mi bude sacuvano podesavanje refresh rate-a, svaki put se samo resetuje prilikom butovanja i smanji na 60Hz.
isao sam u Nvidia X Server Settings-u na Save X Configuration file. postoji li neko jednostavno resenje da to sredim?
probao sam i compizconfig ali nisam uspeo ni preko njega da sredim.
nadjoh napokon normalno resenje pa evo ako nekome zatreba:
1. Set refresh rate in AMD/Nvidia control panel.
2. Apply the settings and close AMD/Nvidia control panel.
3. Open the Linux Mint Display settings.
4. Hit Apply.
@ajvn
nisam, nije mi ni palo napamet. pokretao sam normalno ali ne nadjoh nikakvo konkretno resenje a samo je trebalo ovo sto sam napisao da se uradi. sad znam za ubuduce...
Moze, samo treba da se osposobi grub posle, vrlo lako preko live usba.@ericm,
Sto se tice instalacije ne moze linux prvi pa windows jer windows ne tretira nista i pregazi but sa svojim butom.
Mora prvo win pa onda linux, sad kakva je particija od windowsa tu su te zezancije kako treba linux instalirati.
Znam, napisao sam da imam 5 linuxa, ja nekad iz zeza promenim grub iz linuxa u kome radim, sve kucas isto kao i kad si na live USB. Meni grub nema veze sa windowsom stavio sam ga na drugi disk SSD i sa njega dizem masinu.Moze, samo treba da se osposobi grub posle, vrlo lako preko live usba.
ne moze da se sastavi sa dodacima kao i nova plazma, sad dodaci jad i beda i jos moras da pazis da li je za plasmu 5 a i to ti ne garantuje da ce raditi kako valja.
ok nije nibitno 😀Moram da priznam da nista nisam razumeo 😀
Kako preko terminala? Ja to volim preko programa Y PPA Manager, instaliram ga sa PPA i onda ako brisem nesto tako dodato startujem taj prog izaberem taj PPA i odaberem purge opciju.ebes sistem ako ga na kraju ne pokvaris 🙂
jos sam ja ipak noob, ova plazma je prva stvar koju sam instalirao bez razmisljanja... mislim da sam sve pobrisao preko terminala i vratio u normalu ali mi je nekako ostao samo kursor da odaberem iz plazme...
ljudi, ima li neko jednostavno softversko resenje za kontrolu ventova, tj. hteo bih malo da ih usporim?
primecujem da se na mintu vise cuju ali i sami ubrzavaju kad je potrebno. samo im je neka default vrednost malo visa pa se uvek brze vrte. na winu imam drajver za plocu i opciju sillent ali ovde nemam tako nesto...
nije nista toliko strasno ali mi se kuciste nalazi blizu levog uveta pa pocinje polako da smeta...
sinoc sam probao fancontrol i lm-sensors ali nesto nisam uspeo da ih pokrenem...
ovaj cpufreq koliko vidim je samo za obaranje takta procesora, nije za kontrolu ventova?
malo se i zentam da nesto manuelno konfigurisem pa da zeznem recimo automatsku kontrolu ventova pa da se kasnije ne ubrzaju sami kad zatreba...
trebalo bi mi nesto kao speedfan...
probao sam jos par nekih tulova ali ni jedan nece da radi. namestim min i max rpm ali se nista ne desava.
svi ventovi su povezani na ploci i radi kontrola obrtaja na winu ali ovde nikako da namestim...
