ZCash [ZEC] (Equihash)
Sto se tice Genoila 0.4 verzije, ne rade karte starije od 280-ice i one koje imaju manje od 4 gb rama, a sto se tice Suprnove, meni je legla isplata uredno, skidaju 0.0001 tx fee. Trka izmedju Kleja i Gena se nastavlja, videcemo koji ce biti optimizovaniji i bolji,a dotle nam ostaje da se patimo sa ovim nicehash-om neoptimizovanim totalno. :)
Može SS, pošto niko ne veruje u to, što se tiče Genoil-a?
neko ima iskustva sa genoilom na nanopool u ? 480 ke i nano kartice ? meni jednostavno neće da pokrene program šta god ubacio :(
za koje to karte? moze li sa njim na nicehash da se kopa?
sad sam probao genoil 0.4, MSI 380 4GB, daju oko 4 kom daju 60-70sol, dosta varira, pustio sam ih na suprnovu, nista od parametara nisam dodavao, samo user i pass
edit: sa Asus 270x 2GB ne radi
A za ZEC, direktno?
Tj. trebalo bi na osnovu worker-a, da se bira, ako se ne varam.
Ali, ništa od povezivanja.
Ok, vidim da sam u krivu.
Razumem, znam šta pišeš.
stratum.zcash.nicehash.com:3357
i naravno, odgovarajući wallet
edit: to je za genoil (ili neki drugi miner) da kopa na nicehashu, ne za nicehash miner,tamo je već sve namešteno
nzm sta da radim da li da predjem sa coinsforall na nanopol sa genoli ili da ostanem ovamo dok mi ne isplati jer sam nakopao vec 0.005 a min je 0.01?
Ovaj 4.0 genoil kod mene ne radi dok svi moguci majneri koje sam probao uredno rade.
@Phoenix jel moze bat na pm
genoil.exe -c zec.suprnova.cc:2142 -u phoenix257.19 -p feniks -P 0 -g 0 1 2 3
pause
Pokuso sam sa tvojim batom izbaci prozor i press eny key na karti r290
Zasto meni stoji da je min payout 0.1 a tebi 0.01?
izbrisi sve iz CONFIG samo copy paste i zameni broj wallet-a
server = "coinsforall.io";
port = "6668";
# Your ZCASH payout address
address = "TVOJ WALLET";
# You can give this machine a custom name
# Computer name is used as default
# name = "worker_name";
# Platform:
# "amd": AMD GCN cards
# "nvidia": NVidia Maxwell cards
platform = "amd";
# GPU crash handling (properly untested feature):
# 0 - do nothing
# 1 - close miner application
# 2 - reboot system (need superuser rights)
onCrash = "0";
# Instances for silentarmy kernel instances = "2";
# - The following settings have one entry per GPU
# - If you have more than 4 just add more entries or leave it as is to use defaults
# - All entries must be separated by commas and set between double quotes
# 0 = don't use device
# 1 = use device
devices = ["1", "1", "1", "1", "1"];
# work sizes
worksizes = ["256", "256", "256", "256", "256"];
# threads
threads = ["8192", "8192", "8192", "8192", "8192"];
# -1 means don't change
corefreq = ["-1", "-1", "-1", "-1", "-1"];
memfreq = ["-1", "-1", "-1", "-1", "-1"];
powertune = ["-1", "-1", "-1", "-1", "-1"];
fanspeed = ["-1", "-1", "-1", "-1", "-1"];
ILI EVO TI CEO URADIO SAM UPLOAD MOG meni radi lepo na r9 290 http://www.mediafire.com/file/230v14h2v81l6wv/zcashclient-0.2.2.rar
jedino sad cekam dal ce da mi isplati 0.01 zec pre nego sto ode na nulu :rupa: sad je na 0.0069
zaboravih..... moras imati novi amd driver
I NE MOGU DA VERUJEM KONAČNO .....BUDJAVI SILENTARMY RADI SAMO NA WINDOWS 7 .......RIG SA 3X R9 290 DAJE 85 SOLS
    9 KB · Pregleda: 64
gospodo,
jel ima neko problem sa silentarmy da mu posle odredjenog vremena zabode miner? tj ne zabode miner nego kao server restart i onda samo stale sharovi i nista ne kopa. U sustini sve lepo radi ali svakih sat vremena moram da ukljucim sve minere na svim kopacima opet jer stanu bez nekog razloga. Obican exe radi i dalje i posle toga, ali obican exe daje duplo manje nego silent army. Ima neko ovaj problem mozda???
Nicehash koji baca odma u BTC nece da radi sa drugim minerima bez obzira sto ukucate njegovu adresu i valet
gospodo,
sad cu da instaliram na virtuabox win7 i da pokrenem silentarmy ako proradi i tamo javljam ti ili cu te zovem sutra :)
Ne samo sam probao koliko baca ali ova tvrdnja ostaje nece da pusti druge minere njegov daje duplo manje znaci tolko i kradu
meni je sve na W7 cini mi se da je bacio 15
meni pokazuje da imam 5 gpu i 85 sol ?! a u stvarnosti 3 kom r9290 i malopre je na zcashgpuclient davalo 47sol a sad na zcashgpuclient_silentarmy 85 sol nemam pojma kako ali radi
gospodo,
Meni silentarmy ne radi uopšte već samo običan exe ali postoji isti problem...
