LeEco Le Max 2
Kada smo već kod lepro 3 nabavio ga je ovaj Rus ,što je dobro :) ovaj zlatni uopšte ne izgleda loše ..
[youtube]2kKGzPVKik8[/youtube]
U *** ,dobro si me podsetio na 11.11 na Aliju ,moraću da kupim neki od onih kupona i posle mob :)
Ja tog Rusa ništa ne razumem šta hoće da kaže :D
edit: izvinjavam se, nisam video da postoji tema za le pro 3.
E ***.. :) ja sam poslednji kontakt imao sa ruskim pre 15god pa opet 85% razumem šta priča :)
U kratkim crtama zvučnici kao na ip7,htc10 ,kamera nema autofokus dok snima video ,kamera osrednja.
Čeka se full review :)
Autofocus je stvar softvera i u nekim drugim kamera aplikacijama radi, sad zasto oni uporno to ne zele stavit u svoju kameru mi nije jasno. Cak kad aktivirate kameru i prebacite na video nacin autofokus radi, cim se stisne snimanje fokus radi po principu "tap to focus"
Sent from my Le X820 using Tapatalk
Isto mi nije jasno da neko od developera nije napravio neki fix za to
Ne znam šta je problem sa kamerom na EUI. Nisam obratio pažnju na to oko fokusa ali sam video zamućenje u uglovima. U svakom slučaju bolje slike su na CM.
Evo malo baterije još:
Screenshot_20161010-212417.pngScreenshot_20161010-212425.pngScreenshot_20161010-212433.pngScreenshot_20161010-212441.png
Jel si ti bese na bshuy romu sada? Bolji od mokeea?
Ne, na CM13 sam ja sve vreme. Jeste bolji, tj brži od Mokee jer je baziran na 019S a ne na 017S kao Mokee.
Ovo su rekordi SOT, skoro 3h na 70% baterije.. Meni "pije" oko 15% svaki sat upaljenog ekrana. Doduse imam puno poziva, pa je tesko rec- evo danas vec 85 min razgovora.
Na kom cm13? I da li neko zna sustinsku razliku izmedju x820 i x822....mislio sam da je boja al nije jer i x822 ima u pink gold..a po netu pisu da je procesor klokovan na 2.2 i da je kamera losija :s
Parasite remix poslednji. Tj jedini koji stvarno i valja.
Menjas ih ko.. :-D :-D Secam se bio si na mokee
Grešiš nije tako. Probao sam doduše par puta EUI, ne ide, batalio. Sve vreme do izlaska CM sam bio na Mokee i sada sam na CM jer tečnije radi. Ako izbaci Mokee 19S vraćam se. Ne volim ja to da menjam puno, samo volim kompletno rešenje. Ovo je skoro pa to.
Ovo ce biti zanimljivo... 19.10 pocinje prodaja LeEco uredjaja u USA. Videcemo sta zanimljivo donosi USA EUI varijanta ali ako je suditi po slikama normalan launcher je u pitanju:
Samo što je tamo drugačiji model ako ništa ima 3.5mm džek za sluske :)
Gde si to video? Ovo na slici je Le S3 koji je u stvari Le 2 preimenovani. Uz njega ide jos i Le Max 2 i to je to od telefona. A sliku sam okacio zbog EUI samo...
Videh na gsmareni ,šatro imaće ulaz za sluske . Videćemo za par dana.
Ma nema teorije, pa evo i slike su sa njihovog sajta koje su greskom objavili pa su sada sakrili... Evo X820:
Vidi se lepo da nigde nema 3.5 :) Dobar je adapter ne znam sto vam to toliko smeta :d
Mislim da nema za sada ali isto tako mislim da je pitanje trenutka kada ce se pojaviti... Za iP7 vidim da vec ima.
Ja to resim sa bezicnim slusalicama sa alija od 10 dolara koje rade odlicno :)
Ima situacija kad mora da ide preko 3.5mm. Biće već nekih adaptera... makar i preko BT
Na gsmareni u vestima...
@desp Na grosso je 198e trenutno, kada izaberes da platis u funtama tj 180 funti :) tj 207 eur na adresi u EU :)
EDIT: Oglasio se spanac, google translate:
Hello partners.
These days I have been somewhat busy with work and have hardly had time even to read or to do anything with mobile ....
But OK...
I decided ...
And I'll start with some tests with android 7 and CM14
I encountered a rom that as discussed no bugs and everything works ...
I will be if I can at least make it start ...
I see it difficult ... the kernel has limited us but ...
We'll try to have if the bell rings ...
If I get any progress you shall know.
A greeting!!
Nisam izdržao, čačkalo me to kako radi kamera na EUI i stavim večeras bshuy ROM. Majko mila :D
Da preskočim kukanje na temu istog, zanima me kakve su vam slike na EUI? Pošto uopšte nisam zadovoljan kako to izgleda. Na CM13 su ovako iz ruke vidno bolje. Plus, shutter speed sve ove manual camere daju do 0.6sec? Wtf? Pa na OPO do 64sec je moglo.
Bshuy je meni bio vidno sporiji od stock roma 19s. Onaj ruski 18s19s je fluidniji- recimo na TT se primjeti. Slike su dosta bolje kad slikam s footej camera aplikacijom, pogotovo kod umjetnog osvjetljenja, tj. u stanu.. Probao sam i onu camera fv-5 ali je imala neki bug, povremeno bi samo dobio crni ekran, tako da sam odustao i obrisao. Steta da se neko od developera ne pozabavi tom kamerom, stock aplikacija je stvarno njesra. Recimo kad slikam kod malo losijeg svjetla napise "generating image please retain from moving the phone", kod footej tog nema i jos je bolja slika..
Nisam primetio problem u performansama, mada sam stavio sve one addon koje on kaže da treba. U principu da se to dovesti u red da bude kao CM možda ali stvarno baš baš mnogo cimanja. No hteo sam zbog kamere, ali sam se baš razočarao. Probao sam i FV-5 i Manual camera i Footej i Open camera i Google camera, ne znam šta sve ne. Neke prave dobre slike, neke ne, ali nikakve koristi od manuelnih podešavanja. U principu sam najviše hteo zbog noćnih slika jer ovde na CM jedino što imam je Night mode i to je to. Međutim, kažem, ne sviđa mi se. Probaću kad budem imao vremena još i sa stock 019S, ako je i tu isto, to je definitivno kraj za mene i EUI.
Zbog kamere ne moras ni pokusavat, sve je to isti drek
Očekivao sam da zbog toga što na EUI radi camera 2 api da ću manuelnim podešavanjima da dobijem bolje slike. Međutim vraga, na CM su vidno bolje slike. Jedino ako nije do bshuy roma, probaću na stock-u pa javljam.
Ispade CM kompletniji. I FP bolje radi na njemu i notifikacije rade. Jedino IR što ne radi, al sem što bih povremeno zezao nekog krišom mu menjajući kanale ne vidim svrhu istog.
Ma znam uvijek te lozi nesto drugo, evo ja bi sad stavio i taj CM. Jedino mi na njemu ide na zivce sto dodirom ekrana osvjetljava kapacitivne tipke koliko sam vidio kad sam ga imao kratko.. IR i slomo snimanje mi uopce nije bitno
