Koji Skylake ?
  • Začetnik teme Začetnik teme dumus
dumus
Drustvo pomagajte,
treba sinu da sklopim novu konfig. za igranje (LOL + QS)
Izbor je pao na Asus Z-170 A + Corsair DDR4/2600 2x8 GB .
Ostali deo bi trenutno zadrzao:Chift. 650W + Saph. HD6850 + 120GB SSD + 500GB HDD.
Ostao je samo procesor za koji sam malo kratak (buzet za tri stvari oko 250e)
G4520 ili da se rastegnem za i3 6100 ???
Sta vi mislite
Thnk,
nego jos jedno (nadam se da nije glupo) pitanje, kazu mi u radnji da je 775 i 1151 isti raspored rupa za hladnjak?
Pitam posto mi se ne rastaje od Noctue za 775 (tj dal moram da jurim adapter za 1151?).
+1
Ne stedi se na procesoru, ako moras vec da stedis, stedi na ploci i na memoriji.
Hvala,
znam i ja da je i5 bolji al razlika je 100e. kojih ja nemam.
Da vam objasnim samo moju filozofiju pri kupovini ploca (koja se za sad pokazala kao OK za sve ove godine, a bogami ima ih dosta, od prvog PII).
Ovako : prvo ploca mora da bude Full (mini i micro nikad u moje kuciste), Drugo: 4 slota za memoriju . Trece: napajanje na ploci mora da ima svoje hladnjake. Uvek sam uzimao Asusove (Gigabyte tek kao 2 opcija) skuplje verzije, koje ce da rade min.4-5 god bez stucanja, al zato jedno 2-3 procesora promenim na njima (kad padnu cene). Tako je bilo i sa ovom zadnjom P5Q-Pro . Koja je kad je kupljena trcala sa D , pa onda sa E8600 i na kraju zavrsila sa Q9550, al jos uvek fercera. Tako da sam pobornik da treba uzeti uvek bolju plocu (skuplju) a onda na njoj mozes da radis (igras) kako hoces. A kolko sam video na brzaka H i B podrazavaju samo 2133 Mhz! (Corsair 2600). Tako da cu jednog dana sigurno uzeti i5 (ili daj boze i7) ako im malo padne cena.
Pozzzz i hvala jos jednom na savetima
Milan:wave:
Hvala,
Milan:wave:
Sve je to ok, ali skuplja ploca ne znaci da je odmah i bolja, gledajuci iz ugla cpu na njoj i tvojih potreba. Kao i sto rekose kolege i3 i z170 ploca stvarno nema smisla. I da h110 i b150 uglavnom podrzavajus "samo" 2133mhz, ali razlika sa i3 izmedju 2133mhz i 3000mhz ne postoji. Ok ostaje prica uzecu i5 ili i7 kasnije. Kako god..
Kupuješ i3 sa idejom da ga jednog dana zameniš za i5, umesto da odmah kupiš i5. Skylake i5 i i7 će još dugo držati cenu, a dual core procesori su već sada zastareli.
Ali pošto ti furaš samo full ploče i imaš svoju filozofiju onda očigledno da nema smisla dalje drviti na tu temu. Troši svoje pare u sreći i veselju 🙂
Hvala,
Milan:wave:
Ta tvoja filozofija je OK, I ona je stvarno vazila nekad. Vazi i dan danas, ali za AMD procesore koji trose kao bojler, pa ploci trebaju hladnjaci na naponskoj! U zadnje 3 godine kada je Intel poceo na najjeftinije ploce da stavlja USB i Sata 3.0, ta filozofija se promenila. Sada mala microATX ploca ima sve sto ti je potrebno. Takodje, pojavom memorija velikog kapaciteta nema vise potrebe za 4 memorijska slota, sad lepo kupis jednu plocicu od 8gb, a kasnije u drugi slot dodas jos 8gb. Jer pre ce taj kompjuter da zastari nacisto, nego sto ce 16g memorije da ti postane malo. Takodje, novi Intel procesori trose ko upaljac, pa se ne greje ni naponska niti im treba 8 faza na istoj...
E sad naravno, tvoj izbor 😉
+1
Sve ti je kolega objasnio, nema potrebe da ides na skuplju plocu iz razloga sto ce jeftinija identičan posao da ti zavrsi. Idi na i5 i jeftiniju plojku, manje vise ista cena kao i3 i z170.
Dobro razmislja, i3 kasnije proda i doda neki K model, onda ima lufta i za OC.
i3 je i vise nego dovoljan za sadasnju graficku i igre koje se igraju.
Covek ne menja to tako cesto pa sve to ima smisla.
Najbolja kupovina ti je sada i5 6600K, ali posto je budzet ogranicen, moj savet ti je da uzmes kvalitetniju plocu, cpu posle zameni i to je to. Ili razliku u novcu ulozi u GPU. Za duze staze bolja je opcija uzeti kvalitetnu maticnu, a taj Asus model je najbolji u tom rangu. 🙂
Iz mog skromnog iskustva
Dobra ploca kao osnova , CPU zavisi od trenutnih mogucnosti ali moze da se menja naknadno (u svakom slucaju neki bestbuy u klasi za koju trenutno imas novca , lakse ces ga prodati kasnije za trzisnu vrednost ) , memorija slicno , ali kvalitetna memorija tj gamerska , opet samo za entuzijaste ko voli da ceprka po biosu i podesavanjima da nategne konfiguraciju do nekih maksimuma, memorija obicno prva pravi problem , ali kod stock podesavanja ,slobodno moze memorija standardnih specifikacija... ( kao i procesor )
Ali opet kad god sam uzeo top plocu ,sve sto sam kacio uvek je radila kao sat i nije moralo da se menja ni po 5 godina...
U ovoj temi mozda (povoljna )
Chipset B150
I3
8GB ddr3
Skuplja varijanta ali na duze staze bolja
Chipset Z170
I5
16GB DDR4
Trebalo bi grafiku prvo da menjas ako je vec za neki gaming , pa onda sve ostalo... 😉
Chipset B150
I3
8GB ddr3
Chipset Z170
I5
16GB DDR4
Znam i ja da mu je grafika zastarela, al trenutno mora da bude na standbuy-u.
Nego sta mislite o kupovini i5-6400 za 160e kod "Madjara"?
Ok je to cpu ali na duze staze ja bih isao na 6600k, asus z170a i 8-16gb rama na nekoj solidnoj brzini.. Posle uzme gpu i miran je.
ako te ne interesuje oc onda ti z170 ne treba,b150 ce ti resiti problem na duze staze isto kao i z170
Kupovanje z170 i i5 6400 je besmisleno.
Ideja da uzmes i3 6100 i tu plocu da bi kasnije uzeo 6600k/6700k je solidna i ako tako zelis mozes to da uradis.
Druga opcija ti je i5 6500 i b150 ili koja vec jeftinija ploca i onda nemas neki poseban OC potencijal ali imas dobar i5 odmah koji ce te sluziti.
Razlika u ceni i5 6400 i i5 6500 je mala u odnosu na razliku takta ta 2 procesora.
Uzimati i5 6400 pa ga unapredjivati posle je efektivno bacanje para, dok uzimanje i3 6100 i dobru plocu sa brzim ramom, pa posle dodati i5 6600k ili i7 6700k je bolje jer ces manje para dati sad i dobices vecu razliku kasnije kad ubacis neki od K procesora nego sto bi dobio kad bi ubacio 6400 i menjao ga.
Sent from mTalk
Za LOL ti ne treba I5 6400, to može i G4520 da tera, nego uzmi neku jeftinu h110 ili b150 m. ploču , i3 6100, najeftiniji ddr4, i uklapaš se u planirnih 250 evrova.
A kasnije kad se ušteka malo love zameniš grafiku.
Sent from mTalk
cheers
Kolko vidim , vratih se ja na početak.
Znači : i3 6100 + z170a + 16Gb/2600MHz.
moram da te ispravim 🙂
U par videa i razlicitim igrama su vec pokazali ds brzina rama kod skylakea utice na fps.
Mislim da sam za witchera 3 video neki klip gde je bolji fps sa 2666 ramom nego na 2133.
Ne neka gigantska promena ali dovoljna da se primeti, pogotovo sto se samo ubaci brzi ram bez diranja procesora.
Sent from mTalk
