Xiaomi Redmi Note 3
I kod mene stoji tako...ali nece.A gde da ga zakljucam u lock u RAM?
Zakljucaj app u RAM i onda mora da radi...
Sent from my RN3 Pro
kidence, ali ne znam gde se to nalazi.rekao si mi kad uradim upate na miui 8 ,odradim backup.i setovanja ostaju..ali nesto ne ide.Ja pre ovog uzmem mob i vozi...ali ovo je za mene spansko selo.Taman sam sve namestio na MIUI 7..a sad :smash:
Otvori Viber, tapni na prvo kapacitivno dugme kratko da udjes u Recent apps.Kada otvori njih, povuci Viber na dole i dobices katanac iznad Viber-a gore, tapni na njega i tako ces ga zakljucati...to odradi za sve app koje te zezaju.
kidence za predsednika :)...sad radi.hvala na pomoci. ali imam i viber na second space tu nece..tek kad odem tamo ono pokaze da imam poruku
A da li vam je u viberu podesena notifikacija? Ja sam skoro instalirao viber na telefon i iskljucena je bila i svetlosna i zvucna notifokacija u samoj aplikaciji, procackajte i po viberu, nije sve do Miui-a.
Послато са SM-T310 уз помоћ Тапатока
Do MIUI-ja je...MIUI gasi pozadinske servise zbog stednje baterije...Ako se ne podesi lepo kako i sta, nece raditi notifikacije.
Da li je neko imao problema sa odredjenim MM romovima, da ne moze da se postavi mobilna mreza na 2G only (GSM only), tj. kada se izabere ta opcija za 2G telefon se kaci na 4G mrezu, wtf!?
Za CM13 ne znam jer nisam obratio tada paznju, ali na Mokee romu switch mreze radi ok (ali ne radi vibrate on touch i ne moze svetlo da se iskljuci na kapacitativnim dugmicima - probao sam i radon kernel sa aduitorom, gravitybox, itd), a i ostali romovi tipa AICP, Ressurection Remix i pogotovo Miui Dev (6.0.1) raznorazni romovi - xiaomi.eu, epic i oficijalni, takodje zeza 2G - stoji 4g :(. Probao sam i rucno da odem sa *#*#4636*#*# i da tamo namestim gsm only, ali ne radi, stoji na gsm ali je u stvarnosti na 4g mrezi... 3g switch radi ok na tim romovima i mreza stvarno bude 3g. Bas me interesuje ko ima ove navedene MM romove, idite na settings, about phone , status, pa vidite koja vam je mreza podesena (a da ste prethodno namestili 2g). Ako je edge onda je ok... Edit: takodje sam probao radio (modem) zip fajlove od ranijih verzija da flesujem, ali ne pomaze ni to... ps: koristim samo jednu mts sim karticu u prvom slotu...
Pa dzabe menjas ROM-ove kada ti uvek ostaje isti modem...Tu je problem u modem-u, a ne u ROM-u...(ako radis preko twrp flash) Flesuj drugi modem ili ceo FASTBOOT ROM, verovatno ces tako resiti problem...Ako nece, ima jedna malo komplikovana procedura koja ti "mozda" moze pomoci....
Edit; videh sada da si menjao i modeme, editovao si post...Probaj full fastboot rom flash.
Hmm, vec sam flesovao modeme i to nije pomoglo, napisao sam naknadno... a i nelogicno mi je da mokee (MM) rom fino radi, kao i miui global stable (lolli), naknadno instalirani, a posle toga opet probani ovi navedeni MM romovi koji ne rade kako treba sa mrezom... vratim ponovo mokee ili stable (twrp) i rade kako treba tj. menjaju mrezu...
Pa Mokee rom je CM baza, isto kao i RR...Ako radi sa Mokee, trebalo bi i sa ostalima... Probaj da flesujes cm 13 firmware...tj.CM 13 radios fajl iz twrp..
https://app.box.com/s/j2551kdlat5kepi79tqr7dud7z3ozuqi
Obavezno full backup pre toga.
Da, znam da je Mokee radjen na osnovu CM-a, zato i kazem da mi je totalno nelogicno... :)
Hvala kidence na asistenciji i na cm zip modemu (non-hlos-u), probacu kasnije da fleshnem zip u twrp-u i vidim da li radi...
Ja od starta flesnuo i nikakav problem nemam, kao i vecina ljudi koriste...;) Nadam se da ce ti resiti problem... Takodje mi reci, ko potpisuje taj Mokee sto koristis, ko je dev...
Oficijalni Mokee MK60.1-kenzo-160923-RELEASE.zip (http://download.mokeedev.com/?device=kenzo)
Ostao bih na njemu jer bas volim mokee (imao sam ga, ali lolli, na mi2s i bio mi je glavni rom), ali ne moze svetlo na hardverskim dugmicima da se iskljuci i ne radi vibrate on touch (haptic feedback)...
Ok, znam da npr. Santhosh M kada radi ROM-ove koristi neku svoju bazu CM-a i onda vecina kernela nije kompatibilna sa njegovim ROM-ovima...i kod njega rade neke stvari koje ne radi kod drugih ROM-ova.
Kapiram te za Mokee, ali ako ne pomaze onaj RADIOS.zip, odradi full wipe, pa install CM radios, pa RR 5.7.4, onda Radon 2.8 i na kraju gapps... I vidi kako se ponasa mreza tada.
Ok, znam da npr.Santhosh kada radi ROM-ove koristi neku svoju bazu CM-a i onda vecina kernela nije kompatibilna sa njegovim ROM-ovima...i kod njega rade neke stvari koje ne radi kod drugih ROM-ova.
Kapiram te za Mokee, ali ako nece...Odradi full wipe, pa install CM radios, pa RR 5.7.4, onda Radon 2.8 i na kraju gapps... I vidi kako se ponasa mreza tada.
Ok probacu veceras... Trenutno sam na xiaomi.eu_multi_HMNote3Pro_V8.0.1.0.LHOCNDG_v8-5.1.zip i imao sam problemcic jer sam silazio sa MM na lolli, pa mi se opet zakljucao bootloader (nisam znao za to) i morao sam da ga otkljucam ponovo preko MiFlashUnlock, ali bez problema i to tako sto sam imao upravo mokee (MM) a hteo sam ovaj gore navedeni xiaomi.eu lolli.
Evo ko ima Goodix senzor i ceka na fix...
https://yadi.sk/d/YX644C9UvjMNj
Trebalo bi da radi na RR, ali kao sto uvek kazem i napominjem...full backup pre flesovanja fix-a...
Ko proba, neka javi jel radi...ali mora izgleda full wipe i svez system...
Postupak ide ovako...
Full wipe
Install cm radios
Install rom
Install fix
Install Radon 2.8
Install gapps
Wipe cach and dalvick
Ja sam eto poručio onu internacionalnu verziju RN3Pro. Nije skup, 167$. Šalju za 2 nedelje, pa videću kako izgleda onda... :)
Kako na miui 8 dev da namestim kad hocu da saljem sliku...pa na send da sam sortiram aplikacije ili da bude makar koje najcesce koristim....viber mi je npr na 4 strani ....
Full wipe
Install cm radios
Install rom
Install fix
Install Radon 2.8
Install gapps
Probao sam cm radios, odnosno sve po redu kako si napisao i radi rom i fingerprint, a i sad je ok sa mobilnom mrezom - ali bilo je i pre, citaj dole.
Samo ja sam ispao glup (monkey) jer kada si nakacen na wifi i kada odes u settings -> about phone -> status -> sim 1 status pise da je cellular network type IWLAN, a ja sam mislio da je to 4G odnosno LTE mreza (apsolutno pogresno).
IWLAN je u stvari: Cellular and Wi-Fi network interworking - it is a solution to transfer IP data between a mobile device and operator’s core network through a Wi-Fi access.
Kada iskljucis wifi onda je cellular network type - EDGE. To je to. Hvala Kidence
Da li neko može da mi kaže da li je u pitanju goodix ili fpc senzor, pošto stoji i jedno i drugo? Mislim da sam negde u threadu video skrinšot sa aida64, ali nikako ne mogu da ga nadjem
@spaxon
Kada opisujes problem, opises ga kako treba :) Ti si bio ubedjen da ti ne radi 2g, sto je meni bilo malo cudno. Ali dobro, sta ces... :) Svaki dan naucis nesto novo.
Inace dt2w radi lepo na RR romu sa Radon 2.8 kernelom, Atmel TP, Boe ekran, ali neko moje zapazanje je da poprilicno trosi bateriju.Sa ugasenim FP i samo aktivnim dt2w sada izvlacim malo jace od 6h SOT dok ranije bez njega mi je isao preko 8h lagano...
@spaxon
Najvise me nervira kada neko ima neki problem, a ne zna da ga opise tj. izostavi gomilu vaznih detalja...
Jel neko koristi SD kameru na dev.rom 6.9.22?
 "Kaniš li pobijediti, ne smiješ izgubiti!"
Odlična vest za nas goodix-ovce - najzad imamo funkcionalan FP na CM, RR i ostalim custom romovima. Sve što je potrebno je flashovati ovaj patch nakon flash-ovanja rom-a: https://yadi.sk/d/YX644C9UvjMNj + najnoviju verziju Radon kernela (2.8). Uživajte :)
Jel neko zna kako da resim ovo?
Instaliraj miui betu,ili čekaj da poprave u stabilnoj verziji
Pa ovaj zadnji je...i nema .....
Hmmm.. znam da sam čitao tamo na miui da su to ispravili u nekoj verziji Bete ,da ti ih sada sortira po tome koliko često koristiš apk. Ne znam onda..
