mod biosa za R9 380
Meni je na 380x sa hunix om digao na 23.4 -870/1650 , po miljanovom uputstvu radjeno..
E sto se tice hynix-a razocaranje. Naime 380 Nitro sa hynix memorijom ni da makne preko 21MHs najbolje radi sa default biosom i taktovima 870/1500. Sve isto odradim kao za elpidu i nece. Sve preko 1500mhz pada hash umjesto da raste. padne ispod 19mhs strasno razocaravajuce :(
Ako neko hoce da proba 380 Gaming sa hynix memorijom nek ostavi bios pa cu editovat cisto da vidimo kako se ponasa na MSi 380 Gaming.
Aj mi postuj ovde taj editovan bios da uporedim sa mojim.
u tebe je to 380X, ja sam gledao gigabyte 380 hynix i razlikuju se strapovi nego kod 380nitro hynix. Nitro ima neke dodatne koji nicemu ne sluze :D
Usput ako neko nadje 380 nitro hynix editovan nek okaci.
Pogledajte prilog biosi.zip
evo ti I original I izmenjen... Ono sto si opisivao da pada hashrate kada dizes memoriju meni se desavalo sa originalnim biosom , tj. ko da nisi potrefio pravu promenu....
Asus R9 380 Strix OC 4G ima serijske br u biosima. No nije to ni toliko bitno. Za vikend cu pokusati nesto da uradim sa njima, nego me kopka taj volt mod preko biosa moze li se odraditi valjano.
Ista stvar i kod mene na Asus sa Hynix. Pre mod-a je isla do 20.5, a sad jedva 20.
Nema logike da pada sa istim strapom, jedino da je fabricki bios zeznut i da ne ocita odatle strap ili uradi nesto cudno....
ma vjerovatno fabricke latencije nisu dobre i dzaba ih je kopirat... cim se isto desava na asus 380 hynix to je to ista memorija na asus i na nitro
ja koliko sam citkao nesto po netu, strap se racuna unazad, a mozda sam i pglu pa nisam skapirao
Strap end 1500MHz (F0 49 02) , Range = 1376-1500MHz
Strap end 1625MHz (C4 7A 02) , Range = 1501-1625MHz
Strap end 1750MHZ (98 AB 02) , Range = 1626-1750MHz
Nema tu sta ja kopiram ovaj F0 49 02 to je znaci od 1376-1500na sljedeca dva od 1501-1625, pa od 1626-1750 i to je to nema tu mudrolije.
Ceo VBIOS se čita unazad. :d
Citiraću goldija: (boldovano)
F0 49 02 -> 2 49 F0 -> 1500,00
Ili slikovito:
@sam jesi li ti probao editovat 380 nitro hynix da ti posaljem bios mozda nesto skuzis sto ja ne vidim?
Nakon sto sam se malo detaljnije pozabavio sa 380 Nitro hynix dosao sam do jednog jako cudnog zakljucka. Naime slozio sam se sa kolegom @miljanom da drugi strapovi nisu bitni (380 nitro hynix ima duple strapove) medjutim kad sam editovao druge strapove karta je profunkcionisala isto kao 380 nitro sa elpida memorijom.
Znaci sada dize linerano hash sa povecanjem taktova trenutno sam presao na strap 1626-1750mhz da vidim koliko je stabilan ovaj hynix. Trenutni rezultat vidi se sa slike.
taktovi su dakle 870/1627=23Mhs vidicemo dokle ce dobaciti hynix.
Ups, onda se nismo razumeli i dovedoh te u zabludu. Ja sam mislio da strap 400 nije bitan kao ni broj 01 ili 02 posle frekvencije. Ja nisam znao da je samo druga tabela bitna, mislio sam da je potrebno promeniti obe, tako je bar Heliox uradio.
ovo gore je ostao napon na def, inace 870/1625 -75mV trose tacno 110w
Ja bih rekao da potrošnja skoči srazmerno povećanom kloku.
ima li iggde nekih informacija kako bios volt mod za 380-ke uraditi?
Ima informacija, šturih ali sa time se može početi. Kod karti gde nije zaključan napon trixxx radi posao. Pošto imam 12 zaključanih karti poigraću se sa tim ovih dana i ako uspem bacam uputstvo. Teoretski ako karta ima globalni offset u biosu dovoljno je njega promeniti, ako ne onda mora kroz powerplay tabelu ili dodati taj offset parametar sa pomeranjem svih pokazivača što je nezgodan posao.
Ne.
Samo da uputim Nešića, kako da čita unazad.
Naravno, trik je u tome, kao i u celom VBIOS-u, gde je početak i gde kraj čitanja (unazad), za svaki mogući parametar.
sad sam merio potrosnju iz zida, msi 4x380, 870/1625 -75mV i vuce oko 570w, otprilike koliko su i brze u odnosu na 800/1500 toliko i vise trose
Sapphire nitro 4x380, 870/1625 -75mV iz zida oko 540w, vjerovatno nitro ima nesto nizi napon nego MSI.
Da jos dodam Rmi1000 znaci jedno od najbolji 1000w napajanja sa velikom efikasnoscu.
Da , hvala, nadjoh neko uputstvo, i strapovi kako se menjaju i svastanesto pa cu da iscitam malo
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Ja sam kopirao tajming iz strapa za 1500 u 1750.
Sta bi bilo kad bi kopirao tajming iz 1425 u 1500 i 1750 ? Jel bi bilo bolje ?
Naravno ako ima 1425 kopiraj na 1500 pa na 1625 pa na 1750mhz.
Cak ako ima 1375 strap kopiraj ga na vece.
Sad sam prosao kroz bios i ukapirao da imam sledece :
200Mhz
400Mhz
800Mhz
1425Mhz
1500Mhz
1750Mhz
Inace se radi o Asus Strix 380 4GB OC kartici sa Elpidom. Ali ono sto je zanimljivo da bios izgleda sadrzi tajminge i za elpidu i za hynix memorije :)
E sad posto ja ovo tek sad ucim, ne znam zasto je zapravo dobro da tajminge sa manjih MHZ kopiram na vece ? :)
Pretpostavljam da kopiranjem iz 800-tke na sve vece ne bih nista pametno uradio ?
brikovao bi kartu :D mozda, a mozda i ne bi znaci ne igraj se sa vatrom. Da u biosu imas strapove i za elpidu i za hynix, posto ti je elpida memorija logicno editujes elpidu njene strapove.
