Xiaomi Redmi Note 3
Kaži mi da li ja mogu sa global stable da predajem na global developer ako samo skinem Rom sa njihovog sajta i instaliram. Da li moram da ga rutujem ili tako nešto..... ? Hvala !
Moze ja mislim,ali gubis sve od aplikacija itd..ako se ne varam.
Sent from my Redmi Note 3 Pro SD using Tapatalk
Ajde ako ti nije frka,okaci samo SS signala mobilne mreze,nesto me zanima...
Pozdrav društvo. Kupio sam Rn3 Pro, telefon je extra, imam Miui 8. Problem je što na mobilnim podacima radi samo E internet to je spori EDGE ako se ne varam, gde u podešavanjima da uključim 3g, ne mogu da pronađem?
e, da si kupio tamno sivi - ti se ovde ne bi ni pojavio. Oni to rade avtomatski 😉
Stavio sam prefer 3g ali i dalje je internet samo E
On traži 3g ali je slab, zato je na 2g. Kad bude našao 3g prebaciće.
To mi se i sviđa, na S3 recimo kad bih podesio 3g ako mreža nema pokrivenost ne prebacuje na 2g nego ostanem bez mreže dok opet ne nađe 3g.
Svaki telefon kada nema 3g prelazi na 2g.To je normalno i mora tako, osim ako nisi imao neki modifikovan modem na tom s3 i da je imao opciju " only 3g"... ali opet i to mi cudno da neko uradi...Po meni beskorisna stvar, jer nikada nisam video da negde ima 100% pokrivenost cele zemlje sa 3g.
Sent from my RN3 Pro
Kad pokušam da flešujem preko uputstva iz posta #1808 izbaci mi sledeće:
Inače port mi prikazuje ovako:
Moja verzija MIUI-a je: 7.4 Stable, 7.4.9.0 (LHOCNDD) i skinuo sam MIUI8 Global....
Verovatno drajveri nisu dobro instalirani, u ports treba da pocinje sa Qualcomm
Sent from my S7 Edge Gold Platinum
@filip11314
Kada budes lepo i pazljivo procitao uputstvo,znaces gde si pogresio...
Uputstvo je napisao tacno i sve ima svoj zasto...a na tebi je da to isposutujes ako hoces da fleshovanje bude uspesno.
Ok su drajveri, zavisi od sistema kako ce ih ''imenovati'', ali to je to, drajver je dobar.
Da nisam pročitao pa i da kažeš tako nešto, ali sam pročitao 5-6x i opet neće. Ako već znaš u čemu je problem onda mi kaži, nemoj da me vozaš ovde.
Preko onog tvog MiFlash-a takođe neće da flešuje rom.
Vidi ovako, kada mi se tako obracas i ne zasluzujes da ti pomognem...Ali ajde, kada sam poceo da s...zavrsicu...
Ti si skinuo .zip rom sa sajta i otpakovao ga i njega hoces da flesujes, a treba fastboot rom i lepo pise gde se rom skida...E da si citao, to bi procitao.
Rom koji si ti skinuo je rom za update , a tebi treba full rom..zato se skida fastboot rom i on se otpakuje i flesuje preko Mi flash.
Kidence....uradio sam flesh sa tvog 1808..sve ok.Nedavno sam dobio update na miui 8.e sad dali treba neki backup..ili samo idem na update.(laik sam pa da nesto ne zeznem)
Odradi backup(za svaki slucaj-zlu ne trebalo), pa onda samo update... 99.9% ce sve proci kako treba, ali da bi sacuvao zivce, odradis backup i folder MIUI/Backup sa interne prebacis na komp i miran si 🙂 Slike i ostalo moras rucno, backup cuva samo app i setovanja.
Glupi Google services mi drže telefon awake ceo dan, pogasio location servise, otišao na force close svakog servisa ponaosob, odradio restart, očistio keš i opet isto. Jel imao neko sličan problem?
Evo za sve drugare koji su na CM/AOSP rom-u Kernel koji ima DT2W... 😉 Nisam licno probao. Kazu da radi, samo se u samom kernelu mora aktivirati opcija.Kernel napravio Umang96(Radon kernel).
https://www.androidfilehost.com/?fid=24694152805485455
Edit: Da ne bude zabune, kernel je samo za Pro verziju, tj.Kenzo.
Uđi u settings > additional settings > backup & reset > Google backup & reset > isključi backup my data
Očekivano ,flar2 je rekao da zavisi od hw ekrana i da zato tu opciju neće ubacivati u svoj kernel.
Pa da, i Blaze kernel ima taj problem... Napravi Xiaomi citavu zbrku sa fp, prednjom kamerom, display-ima...
Ako radi jedno, onda nece drugo i obrnuto... Steta, tako dobra podrska zajednice i zelja da ovaj telefon ima sve, ali Xiaomi morao da ......
Upravo tako. Veoma neozbiljno za nekog ko pretenduje da pomrsi konce ozbiljnim proizvođačima telefona...
Ma nema ništa od njih ozbiljno još dugo godina. Najavljuju izlazak na usa tržište već 3god ,huawei npr uleteo odavno. (Zte ,lenovo isto ) *** ozbiljna vs neozbiljna kompanija
Ne znam zasto uporno odugovlace sa izbacivanjem drajvera, source-a, kernela i ostalih potrebnih stvari za custom rom-ove...
Ako nece da daju sve potrebno, neka naprave dobar rom i niko nece kukati...
Evo jedan info za dt2w... Caka nije u Displey-u, nego u Touchpanel-u...
Postoje dve vrste TP...
dt2w radi sa verzijom ft5x06 , dok sa verzijom Atmel ne radi... Znaci mozete imati Boe ekran, nije bitno ako je uparen sa ft5x06 TP-om i radice vam...
Da bi proverili koji TP imate, aktivirajte Terminal u Dev options i nakon toga pojavice se ikonica u app drawer-u i kucajte sledece komande, (dozvoliti super su kada pita)
su
getevent -p
I izbacice vam hw koji imate...
Pod stavkom "add device 8" se nalazi TP...
Ja imam Atmel i ne radi mi d2tw...Proverio sada sa onim kernelom.
I ja isto ,sreća pa mi d2w ne treba kada imam otisak 🙂
Nadam se da ce nekome raditi kome treba, ja isto koristim FP.... I mnogo bolje radi na RR nego na MIUI...
