Xiaomi Mi4c
Pošto se u mi4c ugrađuju 2 različite kamere, jedna sony i druga samsung, ako vas zanima koji senzor je na vašem telefonu ukucajte u terminalu
su
pa onda
dmesg | grep imx
Ako se izlista rezultat imx258 onda imate sony senzor ako ne onda imate samsung.
Posle malo guglovanja izgleda da su senzori gotovo identični po kvalitetu, sony je kao za nijansu bolji.
Ja imam sony i što sam slikao par slika zadovoljan sam.
mi4c/miui8
Nije izbacio ništa, sem 1| ispred root@libra
Ekran mi je AUO, pa možda sa njim ide i Samsung kamera. Ha, izgleda imam B klasu Mi4c :D
Nisam trebao ništa da pišem da se ne tripuju kolege :) A i koliko sam shvatio kad si upoređivao displeje delovao ti je auo bolje, znam da ima primetno bolje uglove gledanja. Možda ti imaš a klasu mi4c. A i b klasa mi4c hahaha :-D
Da, bolji mi je na oko AUO jer ja volim malo hladniji prikaz. Bela je belja na AUO, dok kod Sharpa vuče na žuto i malo je prljavija, toplija, što je moguće i ispravniji prikaz. Sharp ima malo naglašenije boje. AUO ima kontrast da se isečeš. Takođe mi je kamera bila malko bolja pod sobnim svetlom sa Samsung, posebno snimak s manje daljine, čistiji nekako. Ali to su zaista malecne razlike, nijanse. Vrlo je moguće da ne postoji relacija Sharp - Sony, AUO - Samsung. Nisam proveravao terminalom.
edit: nisam upoređivao direktno pa probah na naetu da nađem Sony-Samsung relaciju. Nisu u pitanju isiti senzori, ali razlika je otprilike kao na slici:
Moj radi dobro . fix za 5 sekundi
Stigao je ;)
MIUI verzija je 8.0.16.0
To je valjda dobro? da nista ne diram :)
Mi4c postade najpopularniji uredjaj na forumu. [emoji1]
Zasluženo popularan. Inače, Boat browser koji preporuči Kidence kida kako radi!
Mi-4c
Ne znam gde da pitam pa hajde ovde. Krenuo sam da koristim stock MIUI klijent za email. Gmail nalog je u pitanju. Sve je ok sem jedne stvari - ne sinhronizuje mi Sent Mail folder sa Gmail naloga sa Sent folderom u aplikaciji. Sent folder se takođe pojavljuje pod All Email folderom u aplikaciji i tu se zapravo nalaze svi poslati mailovi. Aplikacija izgleda ne mapira lepo Sent Mail folder sa Gmaila sa Sent folderom u samoj aplikaciji.
Postoji li mogućnost da se to reši?
Rešio podešavanjem IMAP foldera na gmail nalogu, ali nešto mi ne štima stock MIUI email klijent. Vratio Gmail app.
Da taj. GPS radi super, koristim Here WeGo aplikaciju, evo sad bas pratim put, idem za Grcku busom pa cu taman malo da probam uz put.
Ipak ce mi trebati pomoc
Skinuo sam ovaj fajl od 1.3GB sa ovog linka: http://en.miui.com/thread-310232-1-1.html
Libra_images_V8.0.4.0.....
Prebacio na telefon u root. Pokrenuo MI-Recovery 2.0.1.
Dosao do MAINMENU gde mi nudi Reboot, Wipe & Reset, Install update.zip to System i Power off
Sta bi sad trebalo da uradim :D
Ovaj rom je neki kineski kuvani, izbacuje mi neke reklame preko celog ekrana kad pokrenem aplikacije ili samo da odem u settings. Pa bih presao na ovaj oficijalni
Ako ti telefon ulazi u recovery onda imaš otključan bootloader i možeš da instaliraš xiaomi.eu rom očišćen od kineskih ***nja. Pogledaj post #815 sve je objašnjeno.
Ako instaliraš oficijalni zaključaće ti se bootloader. A oficijalni kineski ima kineskih ***nja.
mi4c/miui8
Aha
U principu bi ja ovaj bez kineskih ***nja :)
Sinoc sam dobio SMS na kineskom :D
Sad cu da se vratim na taj post...procitao sam odjednom vise od 20 strana i sve mi se pomutilo :)
Jos jedno kratko pitanje:
Ko mene je verzija 8.0.16.0(LXKCNCI_20151104_SZ) a ja upravo skidam V8.0.4.0.LXKCNDG_v8-5.1
To je sve ok? :)
Nista
Opet sam zaglavio jer mi se naravno ne vidi uredjaj preko ODB :(
Pa sam onda probao ovaj drugi metod da restartujem telefon pa sa volume - i power da udjem u fastboot pa onda da kucam ove 2 komande ali i tu sam dobio failed
C:\adb>fastboot flash recovery recovery.img
target reported max download size of 536870912 bytes
sending 'recovery' (50140 KB)...
OKAY [ 1.422s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 0.641s]
finished. total time: 2.078s
C:\adb>fastboot boot recovery.img
downloading 'boot.img'...
FAILED (command write failed (Unknown error))
finished. total time: 5.002s
C:\adb>
Moram sacekati ipak dodatnu pomoc
Inace sam uradio sve prema postu#815 samo sto mi ne izlistava uredjaj. Onda sam primenio deo iz posta #817 i dobio failed :)
Ja koristim Linux tako da ti oko Windows drajvera ne mogu pomoći. Mora neko drugi :-(
Pretpostavljam da ti vidi uređaj pošto je uspešno flešovao recovery. Možeš da probaš da uđeš u recovery sa volume up + power.
I proverio si da ti je otključan bootloader kao u uputstvu?
mi4c/miui8
U vezi mobilnog neta. U podešavanjima za mobilne mreže>access point names (APN)>kliknite na kružić sa strelicom>apn type i obrišite sve tj ostavite prazno. To mi je pomoglo na više kineskih ili custom romova na više različtih telefona. Meni mobilni net radi bez problema a wifi je uvek uključen pa i noću kod kuće. Kad ujutru izadjem iz kuće radi mobilni net bez problema.
mi4c/miui8
Neće kod mene. I dalje ne prebaci na mobilni net.
mi4c/miui8
Ne mora da znaci. Meni je ulazio u recovery ali mi je bl bio zakljucan.
@adzo probaj link koji je okacio @Gorth. Ja bih rekao da ti je bl zakljucan jer imas verziju 8 a ona zakljucava bl.
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?p=4690702
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Da, zato sam u uputstvu napisao još nekoliko koraka za dodatnu proveru iz fastboota. I meni je ulazio u mi recovery i pisalo je da je bootloader zaključan ali je u stvari bio otključan. Lažno je prijavljivao da je zaključan.
mi4c/miui8
Da, ta uputstva sam nasao na drugom forumu mislim da je bilo na xda ali nije radilo pa sam morao preko fastboota.
Preko fastboot-a moze samo ako je otkljucan bootloader.
Sent from my RN3 Pro
Iskreno nisam probao ove komande jer mi ne prepoznaje uredjaj na ovom prvom koraku pa sam podrazumevao da ostale komande nemaju smisla
Sad cu probati ponovo ceo postupak bar imam sve vec skinuto :)
Edit:
Evo izgleda da sam uspeo ali nikad gorih 30s kada se restartovao i stoji samo naziv MI na ekranu i nista se ne desava
Mada nisam uradio nesto kako bi trebalo jer kad pogledam about phone dobijem ovaj novi rom ali i dalje imam sve ikonice koje sam imao i ranije
Ocigledno sam nesto zeznuo
Hvala svima sad sam brzinski pogledao i sve radi. Sistem je novi nemam onih glupih aplikacija u prethodnom ROM-u(preinstaliranih 150 aplikacija)
Jos uvek mi nije iskocila ni jedna reklama tako da je OK :D
Jos jednom hvala svima na pomoci
Potrebno je uraditi wipe nakon flašanja recovery, a pre i posle instaliranja novog operativnog sistema.
Lično bih flešovao os ponovo.
Tih 30 sec mi logo je normalna stvar kod prvog podizanja operativnog sistema.
Dakle, sada udješ u recovery, wipe all osim internal storage i ponovo instaliraš os pa ponovo wipe dalvik & cashe.
Nisam siguran samo da li da wipe-uješ sistem (pre instalacije novog) pa bolje nemoj.
ili najbolje sačekaj jos neki savet.
@adzo odradi wipe data, cache i dalvic cache iz revovery-ja ako nisi to već uradio posle instalacije roma.
mi4c/miui8
Moja greska :)
Mislio sam na MiFlash. Morao sam da ubacim preko MiFlash staru verziju koja nje imala zakljucan bl i da uradim fastboot oem unlock. Mada sve pise na linku koji je postavio kolega Gorth.
Hmmm
Nije mi sporno sad kada sam prvi put uradio, sad je lako :)
Nego upravo testiram sve i sve mi aplikacije rade(mada ih nisam instalirao nesto mnogo)
Ovako sam ja uradio i ne znam gde sam preskocio ovo wipe data...:
Do install je islo sve prema postu. Nakon install sam imao dugme wipe i reboot. Ja sa otisao na wipe pa mi se pojavio novi ekran gde sam imao opet 2 dugmeta "wipe cache i dalvik" i drugo opet reboot
Ja sam prvo uradio ovo wipe cache i dalvik pa posle reboot. Nisam nigde nasao ovo wipe data
U principu bi mogao i wipe data jer nemam jos uvek nista bitno na telefonu ali mi je interesantno da nemam vise one sistemske aplikacije od prethodnog rom-a a imam svoje aplikacije(koje mi nisu bitne i mogao bi ih obrisati)
Ako bi ponovio ovaj postupak gde radim ovo wipe data pre install ili posle install.
Pretpostavljam da sada vise ne moram da idem sa ADB i otkljucavanje telefona vec bi mogao i nekako brze da to izvedem :)
Samo iz recovery-ja odradi wipe data, cache i dalvic cache i to je to. U recovery udji sa volume up i power ili idi system settings>about system>system updates>pa gore u desnom uglu klikni na tri tačke>reboot to recovery.
mi4c/miui8
Nasao sam
Ispod dugmeta install u recovery ima wipe dugme. Pa onda sam otisao na advanced i od 5 opcija cekirao data, cache i dalvic i uradio wipe
Sad ga cekam da se opet podigne ali mi onih 30s sto samo stoji logo uopste ne deluju tako dugacki :D
Hvala i za ovo.
Ja prvi put nisam isao ovde nego samo na install, pa mi je posle install nudio da uradim wipe cache i dalvic....nije bila ponuda za data
Zavrsio je i sad imam cist telefon. Sada cu polako instalirati sve aplikacije koje su mi potrebne.
Hvala
P.S.
Sa ovim rom-om se dobija update za MIUI? Kada bude
Mada ako je ovako lako instalirati novi OS mogu i rucno da skinem noviju verziju i da instaliram
