Skylake i5
DBraveZ
Pozdrav, trebaju mi predlozi za celu konfiguraciju.
Cene pisite gde je najpovoljnije, pretpostavljam sve kod madjara sa KP. Ako ima izuzetaka za nesto da je bolje u lokalnim prodavnicama, naglasite.
Ono sto znam da mi treba je Skylake i5, koji se najverovatnije nece klokovati, mozda eventualno u buducnosti, ali sanse za to su minimalne.
Od ostatka, 2x8GB DDR4 na bar 2666MHz, a sto da ne i brze (3000+).
Naravno na ploci ne bih mnogo steteo, to i dalje smatram vrlo vaznom komponentom.
SSD od 240-260GB, ali za svaki slucaj napisite i 2-3 varijante ok diskova od 500GB, pa ako to nije drasticna razlika, mozda se i ispruzim.
Monitor imam, Dell od 24" IPS, ali dosta cu koristiti i TV tako da sam tu miran. U svakom slucaju, max rez je za sada 1080, i ne planiram skorije da prelazim na vecu rez.
Treba mi preporuka za napajanje, kuciste (cuo sam da je Fractal dobar, ali dajte predloge) i plocu.
I koji tacno model i5 procesora, memorije i SSD.
Za grafiku cu odluciti malo kasnije, ali verovatno 1060.
Jos par stvari koje sam zaboravio.
Iz trenutnog kompa cu da izvucem HDD 1,5Tb i uparicu ga sa novim SSD za novu masinu, tako da mi HDD ne ulazi u budzet.
Kao sto mi pise u profilu, imam trenutno HAF912+ ali ipak cu ga ostaviti za stari komp umesto i njega da iskoristim.
Sto se tice kucista, par stavki mi je bitno:
-da nije bucno, spreman sam da doplatim za tisinu
-da ima par ventilatora, moze i neki od 20cm kao an hafu, ali i ne mora.
-da ima usb 3.0 sa prednje strane, da ne moram da se zavlacim pozadi kao na HAFu
-i da se lako odrzava iznutra
Ukupan budzet mi nije definisan, jednostavno hocu da sklopim masinu za duze staze i da ne razmisljam godinama (osim sto cu mozda za 3 god da promenim graficku ako bude potrebe). Naravno niko ne voli da baca pare, pa mi zato trebaju preporuke u best buy (cena/kvalitet) maniru.
Vredi li doplata 17e za ASUS Z170-PRO (moze se naci za 150e) ?
Ovako nesto imam u planu posle jednog dana gledanja cena i citanja opisa po forumima 🙂
6600k
MS Black Widow
LC CC 120
za memoriju nemam pojma kako se odlucujete (ok, izaberem da mi treba 2x8GB recimo na 3000 ili 3200, ali kako birate proizvodjaca i tacan model, ima hiljadu opcija...)
SSD verovatno 500GB neki (svi preporucuju 850evo ali procesljacu jos malo da vidim ima li tu konkurencije...)
Za ostalo moram jos da citam 😀
Sve je to overkill po meni. Zašto 6600K i skuplja Z170 ploča ako nećeš da OC-uješ? I taj Antec je dobar ali je preskup kako god da okreneš.
Pretpostavljam da sada nema potrebe za OC 6600k jer je jak sam po sebi.
Kada mu zafali snage kako vreme bude prolazilo onda cu verovatno da ga nasviram malo 🙂
U principu, kad sebi sastavljam komp, uvek sam pravio da ima lufta u svemu, i cpu i napajanje, i ram, sada cu da uzmem i veci ssd...
Secam se kada sam davno sastavljao konf iz profila, ljudi su me gledali cudno kad sam trazio 8GB rama. Ali mora sve da klizi.
6600k
MS Black Widow
LC CC 120
Moже про, а може и про гејмер што је колега препоручио.
Лако је за меморију, са corsairom никад нема проблема. 🙂
Напајање има голд сертификат, тако да вреди дати паре.
850ево има конкуренцију, али опет је најбољи избор.
Кућиште је ок, кулер такође.
Po meni je bolje menjati po malo hardware-a svakih dve-tri godine, nego pući sve pare odmah i onda držati istu konfiguraciju 6 godina.
i5 6400 isto može da se overklokuje na Z170 pločama, i ako uzmeš neki model tipa Asus Z170-P možeš bez problema da očekuješ nekih ~4.5ghz. 260e je cena tog kompleta.
Razlika u ceni memorije ne znam kolika je, ali ako je 16gb Corsair Vengance na 2666mhz 75e, a neke druge od 3000 ili 3200mhz 90e ili više, nisam siguran koliko ćeš tu razliku ikada realno primetiti.
Slično je i za napajanje. Već od 43e imaš XFX TS 430w koji je takođe Seasonic, 66e je model od 550w, a za 50 i sitno imaš EVGA od 500w. Nijednom od tih napajanja ništa ne fali.
Razlika u ceni ovoga i gore u topicu nabrojanog je ~170e, a u realnom radu neprimetna.
A taj Antec apsolutno ne vredi tih 97e ako imaš u vidu šta možeš da kupiš za mnogo manje, a šta za malo više para. Za manje ono nabrojano, za malo više recimo EVGA SuperNOVA G1 650W, koje je takođe gold, jače i potpuno modularno.
