Nego sta nego stize,jubilarni cetvrti za ovaj mesec (i to ne racunajuci Redstone)! To ni u vreme busnog i bagovitog XPa (pre SPx) nije bilo!Stiže danas patch najverovatnije. Trenutno se ne drže jednom mesečno jer ima bug-ova koje treba srediti.
Jesi li pokušao sa ovim fixom:Aj da pitam i ovde...Imam problem.Od kad sam ubacivao novi Win10 misonja mi totalno brljavi u igri,igram CSGO i imam osecaj kao da ili imam akceleraciju ili da imam ukljucen vsync(naravno sve sam iskljucio).
Oseca se kao da mis klizi po ledu.
Da li ima negde da se namesti u win10 ili registry da igra cita raw input sa misa i da sredim ovo.Sve ali sve sam probao nikako ne mogu da resim.POLUDECU.
Imao sam vrlo slicno iskustvo pri izlasku 10ke. Sad em updateove dobijam odmah (Redstone odmah prvog dana) em je stabilan ko stena. A nemam preterano snazan racunar, koji bi trebalo da imaju prednosti koliko je objavljeno (i3, 760). Mnogo problema ima jos uvek, nisi jedini.Stvarno sam želeo 10-tku, verovao sam da je sve ok...
Kada sam prihvatio on-line upgrade, sve je bilo u redu. Međutim, želeo sam clean install. Pre nekih mesec dana sam ga i uradio, posle sat-dva korišćenja nisam više mogao da koristim start meni, notifikacije, Cortanu i Edge. Prosto, nisam mogao ni da kliknem na njih. Google lekovi nisu pomogli. Srećom, bio je tu backup, pa sam se vratio na 7.
U subotu sam rešio da sreću okušam sa Redstone verzijom. Instalirao, koristio neko vreme, počinju totalno nepredvidljivi restarti. Dok slušam muziku, kucam text u wordu, gledam nešto na YT, proveravam mailove ili prosto blejim u desktop. Bez pravila i logike, svaki put drugi QR code 🙂 Opet backup, opet 7.
I sad, neću subjektivno reći da je taj OS generalno loš. Prosto, meni nije radio valjano i za neki naredni period ostajem na sistemu sa kojim proteklih godina nisam imao problema i glavobolje koliko sa kratkim Win 10 druženjem.
Restarti bi trebalo da su vezani za neodgovarajuće drajvere ili probleme sa hardverom.
Ja ne volim 10-ku, 7-ica mi je nekako prirasla srcu, našao sam dobru "distribuciju" (xDark) koju još dodatno podesim ali 10-ka stvarno nije za zanemarivanje na kompjuterima sa 8+ Gb RAM.
Starter21:
Proveri podešavanja u BIOS-u, pogasi sve što ti ne treba.
Proveri ispravnos RAM-a.
Promeni mesta RAM memoije.
Promeni mesta PCI / PCI-E karticama.
Promeni mesta HDD/SSD uređajima. Postaraj se da uradiš sve kako bi otklonio bilo kakav mogući konflikt
Proveri drajvere, da nema novijih ili ako koristiš najnovije probaj sa kojom prethodnom verzijom.
Ма да, помешао сам 105 и 905. 🙁 Е сад, 14393.105 или 14905.1000? Шта је новије?
Da nisam na poslu, sad bih seo da procesljam win7 temu, cisto da vam pokazem koliko smo svi ****** imali sa njim u prvih par godina. Jos se secam akanja sa grafikom i drajverima koji su pucali na par sati. I to na normalnom sistemu.
Ne na fast insider preview bildovima, koji, zamisli, ne rade svima savrseno, vec se nekom desi problem.
Jeste, sistem od 7 godina je ispeglan vise od sistema starog godinu dana. Ko bi rekao.
To mora da znaci da je nov sistem *****. Aman ljudi.
https://technet.microsoft.com/itpro/windows/whats-new/whats-new-windows-10-version-1507-and-1511You should not turn off UAC because this is not a supported scenario for devices running Windows 10. If you do turn off UAC, all Univeral Windows Platform apps stop working.
UAC drzim jos od W7 , ne vidim sta je lose , cak sta vise ima i logike.
