Undervolt VGA za mining
Da li je neko imao problem da downclockuje CORE od MSI R9 380 Gaming kartice ? Meni sa AB 4.2 prema dole nece ni da mrdne (to vidim u GPU-Z), a prema gore hoce.
Napon skidam bez problema.
Hteo bih da stavim na 900/1500 mhz i -100mV , valjda je to idealno za ove kartice tako sam procitao negde?
Probaj sa HIS iTurbo, cini mi se da mozes da saras sva podesavnja sa njim.
DDU
pa snimi opet isti drajver nekad se zaglavi AB i nema mu pomoci ja to tako bar resavam.
Dva napajanja imaju jednu prednost ako imas jedno napajanje i ono crkne ako nemas zamensko odma ili kupujes novo ili cekas garanciju a dva ako jedno crkne radice pola grafi na toj istoj ploci 😉
Pa moras ukljuciti unoficial oc mode without powerplay u afterburneru. Logicno da ne mozes mjenjati taktove :d
hahah pa kad sam ja to pisao po forumu bilo je isto tako ushicenje :d nista samo nek radi to je bitno 🙂
Jel znas mozda sweet spot za MSI R9 380 karte ? 🙂 Izgleda da nije 900/1500 kao sto su neki pisali..
Meni jeste, 900/1500 -100.
Mislim mozda moze jos bolje, ovako dobijam 21 mhs sto mi je dovoljno
zavisno od memorije ja drzim 950/1500, ako je elpida probaj 950/1500 trebalo bi oko 21MHS da se vrti.
Moracu malo da se poigram, meni 21 izvuce samo na 990/1500 .
A po wolfu na 875/1665 daje 23.5 Mhs 😀
Samo je zaboravio da napomene da za to verovatno treba njegov miner i bios mod 😀
Prati preko gpu-z realno stanje, meni recimo ne moze ispod 900 core clock
I ja sam mislio da ne moze ali sam onda uninstalirao drajvere za grafiku i AB, instalirao ponovo, i mogao sam da spustim na 850. Dosta cesto 'zaglavi', onda uradim ovu proceduru uninstalacije i neko vreme mogu da cackam 🙂
ne glavi nista radi kao sat ako nece da postigne ovu brzinu menjajte mod slow ili fast i mora da radi ovako sa elpidom sweetspotMSI380.webp
Ono sto vidim je da ne koristis crimson 15.12.
Jedino mi je jos ostalo da probam sa ovim drajverom koji i ti koristis.
Meni su 2 6x380 (msi, elpida) radili super na -100mV, 850/1500, i stabilno davali 129.3mhs za ETH. Medjutim od pre 2 dana nesto su poludeli sami od sebe, pa krenuli da daju 128.x mhs. Malo se igrah, pa mi je za sada core na 862 i opet daju ~129.3mhs.
Samo mi nije jasno kako dve identicne masine, na dva razlicita brojila polude tako same od sebe... Mozda je nesto do dwarfa, mozda i do klejmuda (6.3, a probah i ostale), strujne mreze... ko ce ga znati.
    179.3 KB · Pregleda: 137
