GeForce GTX 1080 Thread
  • Začetnik teme Začetnik teme Borat
Lepa kartica,😛
mislim da si odlicno izabrao, po testovima ta Gainward Phoenix 1080 ima mozda i najbolje temperature, ( sto si i sam potvdio ), da kupujem neku 1080, verovatno bih izabrao bas tu karticu....
Moze i kasnije i neki test, cisto da vidimo sta moze kartica....:whip:
Stigla :d, btw 500e jer ide preko firme tako da sam dobio dobar popust :d bilo je par verzija, ova GS, par FE i G1 ali ova mi se nesto najvise svidjela. Radio sam mali benchmark (15 min) valley, vrti se stalno oko 2000mhz, i temperatura je negdje izmedju 50-55c, dok je moja 980 referentna isla preko 75 u istom testu xD
par slicica:
Pogledajte prilog 203562Pogledajte prilog 203563Pogledajte prilog 203564
Au covece, preko 200 evra popusta za GTX1080. :d Taman jos koju godinu da taj i7 izgura, pa da se menja sve kompletno. 🙂
@reviewsrb hvala haha nije problem samo navedi koje testove konkretno. Hahah nema nazalost, mozda bude u buducnosti :d
@DeRadicci hahah sta da kazem odmah sam se zaletio, daa evo bas gledam nema nikakvog bottlenecka koliko mogu da primjetim, gpu usage je 99-100, (witcher 3, gta V). Koliko sam kartica zamjenio dok ovaj moj cpu jos sljaka kao nov :d
Ali da mjenjati cu sve za 1-2 god, ceka se intelov "tick" :d
Pa, mozes taj GTA V ingame benchmark, postavke grafike na Very High, 4XMSAA i one sve postavke za gustinu populacije i slicno na maximum....u svakom slucaju, izaberi test koji hoces, nije neka 'greda', uzivaj u kartici i gamingu.....:type:
Lepa kartica,😛
Da li je moguce da ti preskaces 1080 ? :d
Preskacem, :cigar:
neisplativo, prodas 980Ti, uzmes oko 370E, i dodas 350E za 15 - 20% maximalno vise perfomansi.
Izgleda da cu uskoro da preskocim i bilo koju karticu, mozda bude problem i sa garancijom za onu 980Ti G1, kao nije smelo da se otvara i menja pasta, pokusace u servisu da je srede da izgleda kao nova, :zgran:, pa, , da vidimo sta ce na kraju da ispadne, 'pecenje' grafe ili neka 'ukrasna' sijalica....:d
ja sam shvatio da se ove nove kartice greju znatno manje nego starije. zar sam nešto propustio?
Potrosnja od 180W, umesto 220-250W, koliko je ranije bilo manje-vise standardno. Takodje i mnogo bolji kuleri.
^hvala puno, nije GLH edicija ovo je GS aka Golden Sample...nema neke razlike, sve je isto samo sto GLH ima 30-40mhz vise na default a i boost mode-u...pomocu MSI af ja cu nju pretvoriti u GLH haha...inace da napomenem cooler je ogroman, mnogo veci i deblji nego sto izgleda na slikama, bas sam se iznenadio.
EDIT: navodno boost clock je 1847...a kada udjem u igru ili pokrenem benchmark oko 2000 je, to bas i ne kontam kako radi, mozda je to zbog gpu boost-a 3.0, uglavnom nisam jos nista dirao, pokusat cu kasnije da vidim ide li preko 2100 😛
E super🙂 Ja cekam da se pojavi EVGA FTW jer mi je najljepsa od svih ponudjenih ali je nema nigdje...
Auuuuuuuuuuuuuu Gainward mjauuu jedna od mojih omiljenih firmi 😀
izgleda da radi na 2101 sasvim fino, oko 20 min u witcher 3 nema problema koliko vidim. 120 powerlimit, 100+ na gpu core.
Fina kartica 🙂 Podseca malo na Palit varijante ali nije ni bitno 🙂
Kaci testove pa da vidimo kako se ponasa 🙂
1.webp2.webpvalley 2016-06-30 18-20-16-88.webp evo valley i heaven karta nije OC sve je default
Ungine 4.0, je okey, http://forums.overclockers.co.uk/showpost.php?p=28330031&postcount=4111
Ungine Valey 1.0 je mali score, http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18489026
Mora to da ide na oko 5,000 - 5,100 poena. Ja kada sam testirao Veley 1.0, ukljucen Hyper-threading je pravio problem i uvek sam imao manje rezultate, mozda je i kod tebe ista stvar....Mislim, da mozda i malo brzina RAM memorije utice na rezultate kod Valley 1.0...:trust:
U principu, sa malo jacim procom i memorijom, bili bi i bolji rezultati, na onom sajtu svi imaju neke besne procesore.....
Daa moze biti, mislim da nije do gpu-a, uglavnom g-usage je 100-99 oko 2000mhz tokom cijelog test.
leone super je to uzivaj samo 😀 par fps gore dole su nebitni 😀
Ma to je skroz ok za stok rezultat i taj . Ovo je sa nasviranom 980Ti
Ako imas vremena moze i neki bench rezultat iz igre.
Kolega, nemoj da se lazemo 😀
Pa, receno je da je kod Heaven 4.0 score okey, ( inace ja sam imao na slicnim klokovima 108fps 😉 ).
Problem je u Valley 1.0, verovatno zbog gore pomenutih uzroka....:type:
20160630190624_1.webp20160630191301_1.webp3.webp rezultat ROTTR-a 1080p i 2160p
i video benchmark gta 5 4k (DSR), koliko znam sve sam postavio na maksimalno. Uglavnom mislim da je overkill za 1080p, ali zato daje prostora za msaa recimo.
Jel neko procitao nesto u vezi kartice MSI Gaming X? Dobro, lose?
