Servis
na svakom pokretanju racxunara na desktopu se otvori folder libraries iako nije u startup-u. kako da se resim dosade?
Pozdrav. Da li mozete da preporucite nekog dobrog servisera laptopova iz NSa? Uspeo sam da pokvarim Asus x55vd najjobicnijom zamenom tastature. Naime kupio sam novu tastaturu, kako bih zamenio staru jer su falila 2 tastera, nakon zamene tastature laptop vise nije hteo da baca sliku ni sa starom ni sa novom tastaturom. Nosio sam u neki servis u NSu, ali nisu imali pojma sta je problem, pa bih bio zahvalan ako bi neko mogao da preporuci dobrog servisera ili info sta bi ovde mogao biti problem. Problem je def do ploce, pokusao sam da spojim laptop sa monitorom preko vga kabla ali ne baca sliku.
Mislim da ti je najbrze i najbezbolnije resenje da uzmes bilo kakvo drugo napajanje i povezes da vidis sta ce se dogoditi.
To sto ispitujes na taj nacin ne mora da znaci nista posebno. Ukoliko je slabo drugo napajanje, izvadi grafiku i jos neki veci potrosac da vidis da li ce ploca dati neku reakciju.
Сутра ће ми колеге са посла донијети напајање и унимер па ћемо да видимо шта се дешава.
И дефинитивно је до напајања. Са другим напајањем све ради без проблема. Ово које сад користим сам позајмио, сад само да набавим друго.
Тестирао сам вечерас мултимером волтаже и све су управо онакве какве и требају да буду. Е сад не знам како да оптеретим напајање ван кућишта како бих тестирао волтаже кад је напајање под оптерећењем.
Stavi ga u drugo kuciste da vidis da li radi.
И хоћу. чим нахватам некога вољног да се исцима са мном док му цимам рачунар. 😀
Može li neko da mi preporuči servis za komponente (prvenstveno dijagnostika) u Beogradu?
Ovde svi hvale cika Peru, naci ces ga guglanjem "servis ploca".
Drustvo, jedno pitanje.
Da li je realno da se na laptop-u sa alu kucistem oseti struja na poklopcu? Proveravao sam i sa glinericom, svetli lampica.
Lampica na glimerici može da svetli i od visoke frekvencije i na jako malom naponu. Isto tako je mali napon i na punjaču pa moraš baš biti mnogo osetljiv da primetiš pod rukom. Ako se stvarno jako oseća ja bih promenio taj punjač jer jedino on može da bude kriv i možda uništi laptop usput.
Zna li neko gde bi ili kako bi mogao popraviti ili zameniti ventilator na Cooler Master M850 RS-850-ESBA napajanju?
Da li je tu neki nespecifican vent po velicini?
"Cujem" da je tu neki od 13,5cm...
Vent nece da vrti, odnosno nece sam da se pokrene, cuje se kad ga se pogura da zavrti pa onda opet sam stane...
Verovatno "zapekao" ili je crkao.
Da li su ti ventilatori zalemljeni ili imaju svoj konektor u koji se bocnu?
Gde naci odgovarajuci ventilator?
Da li moze tropinski ili mora pwm ili sta vec treba?
Zna li neko radnju gde bi mogli srediti kvar?
Laptop je u garanciji. Punjac je originalan. Da li je vredno reklamiranja? Sta mislis?
Svakako, nešto tu nije u redu, to nebi trebalo da se događa ni na desktopu sa direktnih 220v a kamo li na tih 19v ili tako nešto volti.
Mozes da probas da podmazes, ja sam na nekom starom chieftec-u podmazao uljem za masine za sivenje, prvo sam morao rucno da vrtim ventilator
(nije mogao sam da se okrece) posle nekih 5-10 min rucnog okretanja vratio sam ga u napajanje i ukljucio ga, ventilator poceo da vrti normalno.
Ploča P5PL2-E. Čime da ubacim noviji BIOS da vidi novije C2D procesore?
Brzo pretraživanje po Google-u mi nije pomoglo. 🙁
Hvala, nisam ga video. 🙂
Na Biostar, GA, DFI sam koristio neki WinFlash, baš odavno nisam koristio neki FreeDOS alat. 😛
Poz ljudi. Treba mi pomoc.
Nekad mi se restartuje kompjuter, e sad posto je nedavno kupljen pre 2 meseca ne verujem da je istao crklo.
Uporno mi trazi da apdejtujem drajvere za graficku koliko sam skontao ne razumem se bas.
Ovo su komponente racunara:
Kao prvo da li mi moze neko detaljnije objasniti kako da odradim ovaj apdejt, da sve radi lepo 🙂
Windows 10 imam 64 bit sistem.
Hvala. 😀 🙂
Okaci screenshot i pitanje na ovu temu, naci ce se vec neko da ti pomogne, ako je samo do drajvera.
Ako je display sa ccfl (umesto LED) pozadinskim osvetljenjem moguće je da to potiče od invertora koji podiže napon na par hiljada volti.
imam problem kada hocu da pokrenem racunar stavim ga na napon od 220v on se samo trzne na zekund bukvalno brzinom svetlosti samo trzne svetla ventilatore itd... i odna se ugasi onda posle toga nece vise ni da trzne nego moram da ga izvadim iz struje i ponovo vratim na napon i ponovo trzne.Proverio sam napajanje bez maticne radi !!!
Racunar je preko dana radio sasvim normalno!!!
Naime odjednom je poceo da mi se pojavljuje sledeci problem, upalim komp pokrene se sve lepo upali se plava lampica na monitoru i on radi ali nigde slike, restart dugme ne pomaze, medjutim kad ga ugasim i upalim opet on radi normalno, sta se desava, jel mu crkava neki deo ?
Proveri ako možeš monitor(tvoj na drugi rašunar ili drugi monitor na tvoj računar). Posle toga, ako se opet isto dešava, proveri vga ili dvi kabl(u zavisnosti koji imaš), pa ako se opet isto dešava, proveri grafičku karticu.
Stigao mi je laptop sa servisa, zamenili su ekran ali se isto dogadja. Istog intenziteta, sve isto.
Kako mogu da proverim da li ima ccfl?
Da li je to moguce u neku ruku?
Cekaj, platio si zamenu ekrana, a to ti nije resilo problem? Vrati taj laptop u servis, neka poprave kvar - o svom trosku, posto su o tvom trosku bespotrebno zamenili ekran.
