Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.6%
  • Ethermine
    Glasovi: 278 46.1%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    603
Pozdrav.
Ako moze neko da mi kaze sta da upisem u cmd da startujem ruradenje ETH-a.
Registrovao sam se na Coinotron..
Ako okristis Claymores v4.4 miner u bat file ukucaj ovo:
GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
EthDcrMiner64.exe -mode 1 -ethi 4 -tstop 73 -epool coinotron.com:3344 -ewal WORKER -esm 2 -epsw PASSWORD -allpools 1
pause
pause
Malo je da dva puta da upiše parametre GPU_..........
Treba minimum tri puta :d
Jedna rec - RealVNC.
A to djubre od TV-a mogu da hakuju do prekosutra, danas i zauvek.
Sve sto prolazi preno "nekog" servera je vec 90% nesigurno i lako "hakabilno" :D
ja bih pre preporucio ammyy admin
Ako bi da verujes KINESKOM klonu TV-a ... onda srecno.
Veci si pljackas od cley-a. Sad ces da vratis kad su te navatali :D
Salim se ja, desi se greska. Ne kradu nas bas svakog puta kada nam fali ;)
Od tog jazavca ne postoji veci pljackas. Nadam se da ce se opet pojaviti neki rus,
sa proksi serverom ili ruskim majnerom koji mu skida devFee / nema fee
poz
Malo pretrage po Aliexpresu ima skoro svih fanova da se kupe pogotovo za starije grafe 280x itd... U prevodu cepajte fanove zabole vas ljudi. Drugo ima i servisa koji repariraju fanove iskusni rudari znaju to ;) Naravno nije na odmet dodati neki fan da duva u grafe jel moze dosta da spusti temp i da pomogne da prezive grafe bez problema leto.
Šta će ti servis za repariranje? Repariraj to bušilicom,sintetičkim uljem za motore i izolir trakom. Da vidiš kako kod mene piče podmazani:whip: . I to još od vremena rudarenja lajtkoina. Uvijek overklokovane na maksimum - dok ne počnu artefakti na monitoru. I kad neko u oglas prilikom prodaje grafičke napiše "nikad overklokovana":D,pa meni ovako robovlasnički tjerane nikad crkle nisu .
Pa napomenes par puta majner da slucajno ne bi zaboravio na GPU_.... komande :D Moja greska :) nekoliko puta krenuo da odgovaram covjeku pa nisam ni primjetio da sam vec i napisao GPU_ komande. Nego da skratim taj gornji dio:
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
Kakvi ste vi krvnici s tim grafikama. Citam sta pisete i ne verujem. Sreca je pa svi znate sta je bolje ;)
Ovakve bisere nisam skoro procitao.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Hehe ja znam da mi sve radi i dalje...rokam ih bas robovlasnicki :)
Ne rade ni preko VPN-a. Čeka se jedan intervju u 16:30 i onda ili moon ili damp.
Nema razloga za brigu nisu čak ni DDOS napadi što se uzbudjavate :)
Jel merio neko potrosnju sad kad je otoplilo? Meni je oko 0.12MHs/W...Mereno na tri potpuno razlicita riga, uglavnom default jer su mi takve kartice, tek poneka moze da se undervoltuje... To znaci da rig od 71Mhs trosi 590w. Ili obrnuto, 8.31W po Mhs.
8.36W po toplijem vremenu, bilo oko 8 po hladnijem u mom slučaju.
To je ozbiljna razlika...
poslato sa HUAWEI Ascend P6
Ok, nisam bio precizan. Na hladnom je oko 8,15 s tim da imam tu i koji procenat blagog igranja sa clockovima kao faktor.
Ljudi gde vi trgujete sa iskopanim valutama? Gde prodajete i kako?
Jasno kad sam ja jutros prodao...
Sve preko 200 je dobra cena :) Mozda bude samo blaga korekcija. Videcemo :)
i ja sinoc prodao na 238 :D mislio sam da ce kinezi nastaviti i veceras sa pumpom
reakcija na pad btc samo nista vise, vrednost je ostala ista samo 20 centi se povecala
Drugar ima jednu 370-ku sa 2GB, kako to naterati da rudari? Ima problem da ispise "cant allocate DAG in a single chunk". Kako treba da izgleda comandna linija za ethminer (genoil). Kod mene na NVidia je:
ethminer -U -S coinotron.com:3344 -O username.worker:pass --farm-recheck 500
kod njega smo stavili:
ethminer -G -S coinotron.com:3344 -O username.worker:pass --farm-recheck 500
