Nemoj da se zamlacujes ubogim precenjenim suludim nepotrebnim ASUS-om. Kontam da ce biti bar 30 evra skuplji od Gigabyte/MSI.
a dobro ako giga bude dobar icemo na njega 😀
Ne smeju oni da divljaju baš kako požele, partneri moraju da se drže opsega koji im je nv odobrila. A čak i da pojedini partneri ponude cene pri gornjem opsegu naći će se več neki msi, palit... koji će taj prostor pokušati da iskoristi.To je pametno svakako sacekat neku nonreferentnu. Nadam se da partneri nece divljati sa cjenama i da ce biti dobri modela oko 400€
Neće, nVidia drajveri su savršeni od prvog dana :dPoboljsace drajvere za 10x0 seriju, pokvariti za starije kartice i eto nama 970vs780ti scenarija u igrama gde Kepler puno zaostaje.
Naravno trgovci u nastavku tog lanca mogu da dignu cene ako u početku ne bude dovoljno karti da se zadovolji pottažnja, ali to pottaje max do dve nedelje.
Sa tim procesorom iz potpisa - ne. Prvo pazari nesto moderno tipa i5 6xxx pa onda menjaj graficku. A kako imas 450-500 evra za grafiku, to nece biti problem za tebe.Jel mi preporučujete da zamenim svoju krntiju (Gigabyte Radeon HD 5770) sa GTX 1070 ?
Planiram kupovinu u novembru, pa kapiram da će i drajveri biti na mestu ?
Prvo zameni osnovu za neki noviji i5 ili i7 pa onda planiraj GTX 1070.
The card features a nominal GPU clock speed of 1506 MHz, with a maximum GPU Boost frequency of 1683 MHz. The memory is clocked at 2000 MHz (actual), or 8 GHz (GDDR5-effective), working out to a memory bandwidth of 256 GB/s. The company also rates the card's single-precision floating point performance at 6.45 TFLOP/s. Other key specs include 1,920 CUDA cores, 120 TMUs, and 64 ROPs.
Bice dobro osakacena 1/4 chipa manje, manji taktovi, sporija memorija. Velika razlika da se usudim prognozirat 30% sporije.
Ne deluje lose, jeste osakacena za 1/4 ali i dalje ima jake taktove i za GPU i za memoriju.
Vidim neki prognoziraju da ce biti 30% sporija, to znaci da ce GTX 1080 biti brzi za 43%, toliko nema vise TFLOPS-a ni fizicki, tako da su to nerealne procene.
I dalje stojim iza procene da ce GTX 1070 biti do 20% sporiji, tj. da ce GTX 1080 biti do 25% brzi (odnos 80/100).
