Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
Molim iskusnije clanove, da prokomentarisu plocu Biostar P43D3+ Ver. 6.x, IntelP43 chipset, DDR3 memorija do 16gb, koliko je pogodna za ovaj mod, posto imam priliku da uzmem jedan Xeon X5460 za oko 35e.
Trenutno je na ploci C2D E8500 klokovan na 3,9... za sada sve radi bez problema.
Ne zamerite na pitanju, posto se slabo razumem u ove stvari...Hvala svima unapred!
Specifikacija ploce
http://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=487#specification
^ jeste ta kombinacija,znaci sve probao ni da makne preko 423 FSB,mora nesto da radim pogresno ili ploca zeza,trece nema
http://prntscr.com/asn8kl
http://prntscr.com/asn90j
http://prntscr.com/asn9e7
http://prntscr.com/asn9ru u power fumkcijama sam stavlajao i sve na disable i opet isto...Sryyy zbog losih slika
nenade, probaj ovako:
C1E ... disabled
Max CPUID ... disabled
ostalo ostavi enabled kod CPU settings
dalje:
daj mu 101 na PCI-E
onda:
CPU Clock Skew ... Auto
NB Clock Skew ... takođe Auto i na kraju
CPU Margin ... Compatible
što se tiče voltaža, probaj:
GTL i PLL Voltage/Reference ... sve na Auto
ostale su manje-više OK
Takođe, probaj setup/OC sa 2 štapa Kingston-a, a ako možeš, nađi neke bolje DRAM-e, ja sam po pravilu UVEK imao problema sa KHX-ovima DDR2..
I da, preskoči tih 420 i kusur i idi odmah na veće vrednosti.
Pogledajte prilog 198133
Specifikacija ploce
Pogodna je, ali ne očekuj spektakularan OC. Ako single thread-uješ, možda se i razočaraš u odnosu na trenutnih 3.9GHz, kao što kažeš. A ako ti treba više jezgara, slobodno kupuj Xeon-a. Pozz
Resio problem :D,znaci memara nece na najnize vrednosti prilikom OC pa je hebi,drugo,Ai booster mora manual na auto ni pod razno,zaystavio sam se na 13,mozda moze nize al videcemo...
Moram naci drugi ram za max klok,ovi hyper x na 1066 nisu za to,mozda na drugoj ploci na ovoj zezaju za sve pare...
A da,GTL-ovi mora rucno p-odesavanje,na auto ni pod razno,mada ima rewiea de je sve na auto,ovde kod mene ni da cune...
Kažem za DRAM, a i ranije sam pričao u temi - KHX na P5Q seriji podbacuje..
Sent from my SM-N9002 using Tapatalk
Ove kingstone vise ni stapom,nikada ih nisam ni imao al ovi su bili za dz pa ajde,videcu sta da nadjem a ovo oma zenim ko 'oce :D
koliki vam vcore treba za ~400fsb i ~3.5 ghz ?
(pod opterećenjem)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?200109-Modded-ASUS-P5Q-Pro-Deluxe-Premium-BIOS
Ovde ima neki modani BIOS koji sluzi da ispravi greske memare,e sad ovo ne radi na xone koliko sam shvatio,pitam vas kako ubaciti microcogove u ovaj BIOS da bi radio na xeon ili da neko uradi pa posta ovde ili na PP kako god ako moze,da probamo mozda razbije maler :D
Odrađeno školski, dalje činiš na ličnu odgovornos` :d
(Dodati potrebni mikrokodovi, pobrisani nepotrebni; nisam u prilici da prvo ja probam, pa vidi ti. Ne bi trebalo da bude problema.)
https://onedrive.live.com/redir?res...0616&authkey=!AKZYnCluwnQrPCA&ithint=file,ROM
Link će biti aktivan 24h.
Hvala kolega,probam pa sta bude :D..dok neko ne proba ne moze se znati,ovog puta ja zamorce :D :D
EDIT: operacija uspela,pacijent preziveo,e sad da vidim da li ce memra propevati :D
^U pravu si sto se tice KHG,njega ni jedan bios ne moze da popravi samo cekic :D..sala na stranu,mozda ima nekog mizernog botiljka ali definitivno P5Q serija ne voli KHG
Sa drugom nekom memarom mozda ima,sa ovom je mrka kapa tako da ono,probali smo i sad za sve koji modaju ovaj mod a jure asus P5Q seriju daleko od KHG
ja ga necu vise ni stapom :D
majkumu, kod mene traži 1.28v . doduše ploča ima vdrop i pada na 1.22v pod stresom... E0 je steping
E5440 3.9GHz 1.2v :D
Hebiga Kokane,vidis Bosko Buha kakvog dobio,on sa 1.4v naponom ode u 5 Ghz,nama treba 2v :D
Ma bre znam da je temperatura alfa i omega, al jurim hladan build.
tako to biva kad se postuje posle pola kila loze. neizrecivo, nedokučivo...
Ti cesto "drmneš" koju..? :D
Ove količine samo u posebnim prilikama
Evo ga jos jedan fin primerak :D
Sutra cu da turim Geilove, jer sa ovim Kingstonima ne mogu vise, pa rekoh da vidim koliko jos moze ovaj Abit.
Ima li ko iskustva sa Corsair XMS2 cm2x2048 pc2 6400c5 modulima?
Uzeo bih 4 stapa kao poslednji upgrade za P35 plocu sa nedavno ubacenim E5440.
Ja sam bas i trazio E0 kada sam uzimao xeon-a..ispade extra primerak,bas kao i ovaj.
Malo fali,puno znaci..tako nekako. :)
Npr za 4.0 trazi oko 1.25v..ali problem je sa P5Q, sto joj vec tada 'gori' NB,tako da je za 24/7 3.9GHz neki max. za ovaj set.
