Diskusija o cenama
Ako si otvarao racun na evro onda provjeri u banci da nisu stigli dolari jer meni su uporno govorili da nemam nista na racunu pa sam cetvrti dan digao novac iako mislim da je stigao treci dan kao i uvijek do sada. Evro stize samo za SEPA jer rade automatski konverziju ali nama stize u onoj valuti koju odaberes za slanje.
Kako najjednostavnije ili najjeftinije pretvoriti BTC u dolare/evre i podici? Imam devizni racun u Unicredit (ako je to bitno), i nalog na Poloniex.
nije racun je iskljucivo u USD dolazilo normalno na njega puno vece sume od ove.
u utorak prosli dobio email od bitstampa da je transakcija finished, ali nema para na racunu. Nije mi se ovo nikad ranije desavalo pa zato pitam koliko se najduze ceka.
Da li ima neko iskustva sa Unicredit bankom vezano za Bitstamp ? Ili bolje Intesa ?
Bitstamp na unicredit prolazi za 5 do 7 dana bez problema nebitno koji devizni račun eu ili usd i nebitno u kojoj valuti je poslato
@dekimaxi
Obavjestenje sa Bitstampa
we must inform you that we were now notified by our bank that your withdrawal 1xxxx5 has failed to be delivered and that the transfer returned back to our bank account. The reason for the failure was due to your bank's internal policy.
We will return the funds less banking costs back to your Bitstamp account and we then kindly ask you to please only request withdrawals in line with your bank's internal policy.
Best regards,
Petra Prusnik
Poslje problema sa povlacenjem na raiffaisen presao sam na unicredit bilo je sve ok do sada, sve su transakcije bez problema dolazile, izgleda da su i oni promjenili neka interna pravila,kao sto se vidi gore u poruci koja mi je stigla od bitstampa, transkacija na unicrrdit banku je odbijena :-devil-:
Treba li jos napomenuti da su skinuli 22dolara :mad: opet bolje je da su uzeli 22 nego da je sve propalo. Mozda je ovo izoliran slucaj ako neko bude primio novac na unicredit nek napise, svakako cu otici do banke da se raspitam da li su mjenjali pravila za prijem novca iz inostranstva.
Best regards,
Petra Prusnik
cccc bezobrazluk
ima jos banaka koje rade bez problema
ps
u stvari treba samo odabrati drugu intermediate banku i sve je ok
Mislis na posrednicku banku? kako odabrati to?
Ovo nije bilo klasicno ono failed transaction nego je bitstamp poslao novac skinuli 15$ i pisalo finished nakon 10 dana novac je legao na unicredit, ali banka je ponovo taj isti novac vratila na bitstamp i uzela jos 7.5$ i novac se naravno vratio na bitstamp uz troskove od 22.5$
Koliko ja mogu zakljuciti ima cak i broj transakcija sto su mi dali od bitstamp supporta, novac je bio na unicredit banci, ali nejasan mi je razlog zasto je banka taj isti novac vratila na bitstamp, a ne obradila transakciju i prosljedila novac na moj racun.
Moracu do banke otici i odnjeti ovaj broj transakcije da mi objasne zasto su vratili novac nazad mora postojati neki razlog.
Nisam siguran da je ovde problem do posrednicke banke. Mislim da je Unikredit pocela da zeza. Idi ti kod njih i proveri to. Insistiraj da pricas s nekim i da ti provere sta je problem.
pa kad je ljudima skupo da zovnu zmaja i onda se ovako cimaju nepotrebno
Ma nije skupo ali ja sam ovako navikao povlacio bez problema necu nikoga da zovem da se moljakam ako postoji opcija direkt povlacenja na devizni zasto to ne koristiti...
@Saj svako da cu otici do banke imam broj te transkacije insistiracu da mi neko objasni razlog zasto je transakcija vracena sa unicredita na bitstamp, postoji sigurno neki problem i insistiracu da otkrijem zbog cega je kako bi u buducnosti znao da li da saljem vise ili ne.
nema moljakanja samo posaljes i legne ti na racun , ali stvarno za razliku od ovakvih situacija, a pogotovo kad je bitna brzina, zmaj nema konkurenciju
+1 za zmaja brzina
Sent from my D2403 using Tapatalk
ma kakav zmaj, ja volim da cekam svoje pare makar i mesec dana, pa neka se i vrate jos koji put :D a to sto ce me nagaziti poreznici kad tad, to nije ni bitno jel da? ...cccc, al ce da bude plakanja, ko nedavno neki sto su trebali da plate porez na akcije posle par godina a pare cvrc potrosili...
Ma kakvo plakanje porez je najmanji problem samo da nadjem banku koja ce uredno da prima, mada vidicu sa sefom u ponedeljak zasto su vratili ovu transakciju nazad na bitstamp, mozda se uspije sve srediti, ako ne idemo od banke do banke dok negdje ne stigne :D
Kad si zadnji put primio? dolazilo je i ovde do pocetka marta i sad kvrc aj ako budes uskoro povlacio i prodje transakcija javi ;)
Hocu da, nisam od kraja prosle godine pustao...kolega je pre 20-ak dana pustao, pitacu ga na koju je banku isao pa javim.
Preko mene je pustao ako mislimo na osobu pod inicijalima N. J. :) Sberbank je u pitanju i jos sam jednom povlacio poslije toga tj. prosle sedmice. Ponedeljak obradjeno od stane bitstampa, a od patka u cik zore bilo raspolozivo za podizanje.
Ja povuko preko Komercijalne banke, u sredu, danas stiglo, zvali me da potpisem izjavu...
Čupav nivo... ubaci se halving u jednačinu, kao i 2-3 poslednja dip-a koja se nisi proslavila... možda je vreme za novi ATH.
Umereno optimističan :).
Ma da hoce krenut bilo na koju stranu ovo natezanje oko 420$ dosadilo vise.
