Fractal Design Define R5
Nedostaje mi magnet rešenje sa R4. :(
Zaguseni su mu prednji ventilatori.
Da li ima barem otvor ispod vrata, ti otvori sa boka su mali odvec za 2 venta, cak ako su i 12-ke (ne znam, nagajam).
Huci li ili sisti pri usisavanju vazduha?
Da u pravu si, medjutim ta neka donja revizija tj. prorez izgleda radi posao.
Bas je sve iznenadjujuce tiho.
Zaboravio sam da dodam da moze da se odradi odlican cable menadzment.
Ima hiljadu nekih rupa i rupica.
Ne znam, prvi utisci ok, nisam nista vise stigao da se bavim kucistem u nekom sam poslu.
Cisto sam hteo da kazem da je spolja preslikan r5.
Ogromna mana, mesta za samo 2 harda i ssd, ne znam dali moze na mesto ssd-a da se stavi jos jedan 3,5 inch hard.
Ima napred, vrlo korektno odradjeno, zajedno je s tom resetkom, a odozgo taj magnet-filter ko na r5 samo za 2 otvora.
Pretpostavljam da se pere sve djuture sa resetkom, mislim da ne moze da se odvoji.
Ma skroz prepisali od Fractala.
Inace na kutiji pise ,silent structure case, ma sta to znacilo.
Nije MS jedini proizvođač koji je prepisao taj "Fractal Define look".
Thermaltake Suppressor F31 i F51 su Define kopije kao i SilentiumPC - Pax M70 ... siguran sam da ih ima još.
Uglavnom to je ok, ako ponude pristojno kućište za manje novaca.
cekaj,jel to plastika ili neki mjetal napred za 47e? :)
Ljuta plastika..***;)
Opet kazem, vrlo korektno za te pare
Ne bi bilo lose da otvoris zasebnu temu o tom kucistu i da ga predstavis malo bolje.
Nema za sta da se izvinjavas, vec samo se potrudi pa to kuciste predstavi u zasebnoj temi, da ljudi bolje vide i za njega saznaju... nista ti nisi lose niti pogresno ucinio, samo sugerisemo za jos boljim nacinom promocije, ukazivanja na postojanje istog...
I na R5 je napred plastika.
znam,da je kojim slucajem mjetal za ove pare bi masakrirali konkurenciju...
Verovali vi ili ne ali ta plasticna vrata su otpornija na grebalje, manje ili teze se vide eventualna ostecenja nego na metalnoj ofarbanoj povrsini...
Danas malo premestah hdd-ove po kucistu, odnosno samo ova 2 WD, da vidim gde ce se manje grejati ovaj sto ide 34-35C.
Pala mu je tem na 31-32C kad sam ga spustio na dno velikog kaveza (5 mesta), a ovom do tada hladnijem sto je bio na 4. mestu odozgo, porasla sa 30-31 na 33C kad sam ga stavio na 3. mesto odozgo (sredina velikog kaveza).
Definitivno ima razlike i to znacajne gde se nalaze hdd i kojim delom ventovi najvise duvaju preko hdd-ova.
Onaj Seagate od 8TB je sada na dnu malog kucista i temeratura mu je 29-30C, na nekim drugim mestima mu je bilo 30-32C.
Sto vecom povrsinom da lopatice ventilatora duvaju iznad hdd to je bolje, izbegavati polozaj hdd na prelazima izmedju dva venta ili sredinu venta...
mozda se manje grebe,ali aluminijum za ciscenje nema alternativu,vlaznom magicnom i kao ispod cekica.plastika kao plastika,samo je pitanje vremena kad ce se umusavi da joj nema pomoci...
Rekoh ti.....sve ventove u donji kavez, gornji ili potpuno izbaci ili ga okreni za 90 stepeni da bolje struji vazduh od venta.....tako ces imati najnize temperature, bez obzira sto su HDD-ovi na malom medjusobnom rastojanju.....***, cista fizika....
Plastika zahteva poseban tretman. Imaš recimo sredstva poput ovoga (vidi sliku) s kojima vraćaš plastiku u prvobitno stanje, nešto slično poput Pronta za drvo. Doduše smesa je malo lepljiva (izgleda da ima laka u nekom procentu) i zahteva vreme dok se ne prosuši potpuno, međutim rezultat je prilično dobar na kraju. ;)
    151.6 KB · Pregleda: 75
Nije mi toliko bitan protok kroz kuciste vec opstrujavanje preko (oko) hdd-ova.
Ova kombinacija za sada je najhladnija za oba wd, 8TB je ionako hladan.
Licno mislim da lepo opstrujavanje i nesmetan tok vazduha s preda ka zadnjem kraju kucista, kvari vent u podu. On verovatno vrtlozi vazdusnu struju prednjih ventova, izaziva turbulenciju koja ometa pravo i mirno strujanje pa zato i nesto vece temperature nego u HAF-u sto su bile.
Ako mi se bude dalo, probacu isprebacivati jos hdd-ove, jedino necu rotirati kaveze za 90 stepeni.
Razmislja i da stavim jos jedan vent u krov, da izvlaci, samo ne znam da li da vadim podni i njega da ukrovim ili da uzmem jos jedan crni Fractal Dinamyc GP14 a podni da ne diram...
Temperature se 2-3C dignu kada smanjim na minimum 3 venta sto uvlace vazduh u kuciste (2 prednja i 1 podni).
Znao sam da ce ovo zatvorenije kuciste biti toplije po ventove ali eto pokusava mi se smanjiti temoeraturu koliko je moguce.
Koje su vama temperature hdd-ova?
Trenutno 34C, WD Red smesten skroz dole, s ventilatorom koji uvlaci vazduh na graficku karticu, uz izvadjen srednji kavez. Mozda budem uzimao 3 Noctue u nekoj daljoj buducnosti, sad mi je OK posto mi je buka glavni prioritet.
Jel može neko ko ima R5 da opiše svoje utiske u vezi prednjeg filtera za prašinu. Konkretno me zanima koliko je dobro napravljena ta kvačica koja ga drži. Imam utisak da će se to rasklimatati brzo nakon nekog vremena. Ovo pitam pre svega jer mi se dešavalo da pukne plastika nekon nekog vremana i naročito u situacijama kada se nešto učestalo skida i vraća nazad. Ja napr. čistim mrežice na mojem R2 svakog ili svakog drugog dana i bojim se ako to budem radio tako i na R5-ci da će se taj mehanizam brzo potrošiti. Nekako mi se više dopada da to bude na magnete i bez tog roštilja preko, a Fractal nikako da to konačno tako i napravi, pa eto čisto da čujem nekoga ko ga koristi već neko vreme dal to fercera propisno ili se tu ipak može očekivati potencijalni problem nakon nekog vremena!
Kuciste imam tek nekih 5 meseci, mozda sam 7-8 puta vadio prednji filter ali ne cini mi se kao da ce puci kvakica. Mislim da nece biti problema ako nisi sivonja. Licno pazim da ne vracam na silu, pazljivo postavim donje nozice i blago spustim kvakicu ka dole prilikom vracanja da se sto manje pohaba ta plastika na vrhu.
OK, hvala za info. Inače i ja prilično pažljivo vraćam sve na svoje mesto, međutim bez obzira na to vrlo brzo su mi se pohabale plastične bravice na na poklopcu za DVD gore na R3. Za razliku od mrežica koje sam prilično često čisto ovo čak i nisam previše dirao međutim kao što rekoh vrlo brzo se ta plastika potrošila. Čini mi se da su te stvari sada izrađene bolje, od punije i kvalitetnije plastike, ali je to opet teško proceniti dok ne vidiš kućište uživo. Takođe bih rekao i da su nosači za diskove dosta bolje, čvršće i preciznije izrađeni od ovih koje ja koristim na 3ci. Ipak pre nego li se odlučim da ga eventualno kupim gledaću da ga pogledam u nekoj od prodavnica.
Što se tiče temperature pošto vidim da to neke ovde zanima kod mene je situacija ovakva (vidi sliku)
Imam tri ventilatora, dve 12ce fractalove napred i jedana 12 Arcticova pozadi. Svi ventilatori su mi na minimumu trenutno, i to sam rešio preko posebnog NZXT fan controlera koji sam naknadno kupio pošto nisam bio zadvoljan originalnim koje je stiglo sa Define R3 kućištem.
Raspored diskova je sledeći. Skroz dole sam postavio WD 1TB, iznad njega stoji SSD, a u gornjem delu na predzadnjoj polici postavio sam drugi mehanički disk tj Hitachi koji je sporiji pa ga koristim kao TM Backup, tako da je uglavnom pasivan.
Inače koliko sam ja mogao da primetim, čini se da je bitno kako je postavljen disk u odnosu na ventilator. Nešto slabiji efekat hlađenja je kada disk stoji tačno na sredini ventilatora ili skroz gore. Najučinkovitije je kada je otprilike na 1/3 ukupne visine ventilatora. Kod R5ce bi trebalo da je hlađenje još učinkovitije jer su stranice na nosaču za diskove isečene tako da je disk potpuno otvoren i šupljine su veće na ramu.
    125.6 KB · Pregleda: 79
ma znam,detaljno sam ulazio u problematiku dok sam se akao sa tastaturom sa 286tice (hercules monohrom grafa,savrsenstvo,princ i dan danas najbolje na tome izgleda...) ali bas akanje sa tim uporedi sa vlaznom magicnom/mikrofiber krpom...
Po mom misljenju, taj podni vent ti je cist visak, samo pravi turbulenciju.
Napred imas dva venta - gornji i donji. Ako smestis sve diskove u donji kavez, donji vent duva na njih. Vadjenjem gornjeg kaveza(u kome, u tom slucaju, nema ventova) ili njegovim okretanjem za 90 stepeni znatno ubrzavas i strujanje vazduha sa gornjeg prednjeg venta. Brze strujanje vazduha iznad HDD-ova, smanjuje pritisak, topao vazduh sa diskova se brze dize(diskovi se brze i bolje hlade) i biva strujom vazduha sa gornjeg venta brze odveden ka zadnjem delu kucista gde zadnji vent izbacuje topao vazduh.
Elem, nije poenta u dodavanju sto veceg broja ventova i njihovo napucavanje na max brzine - to samo stvara vise buke i prasine. Za pravilno hladjenje komponenti mnogo je bitnije dobro usmereno, pravolinijsko (koliko je moguce), kontinuirano strujanje i sto brze izbacivanje toplog vazduha iz kucista.
No, ti probaj razne kombinacije, pa vidi sta ti daje najbolji rezultat.
fizika ti protivreci,vent u dnu je najlogicniji moguci intake zbog prirodnog kretanja vazduha.(topao vazduh ide navise)
Bas zato i ne treba nista dodatno da ga podize na gore. Taj vent samo remeti ravnomerno strujanje u kucistu sa prednjeg ulaza ka zadnjem izlazu.....provereno u praksi......ali, kao sto rekoh u prethodnom postu, ko ne veruje neka proverava, dok sam ne nadje najbolju varijantu.....ja sam samo hteo da pomognem i skratim postupak......mada i sam volim da se u neke stvari licno uverim....
okej,ako cemo tako nisi u pravu zbog zelenih zabica.koga bre briga za fiziku...
