Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.6%
  • Ethermine
    Glasovi: 278 46.1%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    603
POLONIEX je odavno bolji od btce i vecine drugih..svi kukate a svi ste na poloniexu..meni najbolja menjacnica za alt coine
Verovatno ne trgujes aktivno.
Gde najbolja, u zivotu nisam video vise bagova na nekoj menjacnici. A od 2012-te sam ih probao dosta.
Brz neki trade odma zaboravite.
Ako se desi par trade-a u isto vreme, nit cete moci postaviti a nit povuci order.
Refresh ne radi nego mora F5 i ucitava grafik pola sata.
Imaju neki limit za withdraw od 2-3k$ pa moras par dana cekati dok sve ne povuces.
Iskreno da me nije ETH privukao, nikad ne bi pomislio ovde da trgujem.
Ovo bre kao pokojni cointelect :D
To je to. 0.015 je probijeno, po meni najveci otpor.
0.016 - easy mode
0.017 bice jedan manji otpor, mozda iz prvog puta ne ali iz drugog prolaci.
0.018 - pickin dim
0.02 Bice jak otpor, pitanje da li cemo to uspeti.
@cacanin,
jel si ti ili je mige pazario onaj S600 Maybach, Cacak table? :p
Kupio je sobarici, da joj se nadje :D
0.016 - easy mode
0.018 - pickin dim
@cacanin,
jel si ti ili je mige pazario onaj S600 Maybach, Cacak table? [emoji14]
Neee S500 je u pitanju.
Sta da radim sa EXP nije mi vec dobro???
Bilo koji savet?
savet? pa izgleda da trka tek pocinje na poloniex-u ludilo eth vodi, ali exp sada daje gas (samo jos da ukljuci nitro i .....) :)
Uu ko sve ima EXP-a?
Cacanin, pojeo si vec nokte?? :d
Gotovo poloniex zakucava ne vide se orderi...
Nokti u haosu.
Čekam ga i ja neko vreme, ali se nisam natovario koliko sam zacrtao, tj nisam se držao plana. No, dobro je i ovako 0.0027
jos 20% posto i imamo istu vrednost kao na pocetku ,
juriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisss ;)
ps
sad ce NITRO 3,2,1......
Ovaj ETH vec 10% BTC market capa..bice veliki dump ..ne vredi toliko ni u ludilu
Zvanicno sam izasao iz Ethereuma.
Prekljuce i juce 7 BTC-a cisto, danas na skoku ukupno 2,5. Total 9,5BTC-a u plusu, van mojih ocekivanja.
Ko nije jos izasao, sretno i da vam dogura do 0.05 minimum! :)
@nesic,
Da, za EXP. Ajd' predji u njegovu temu da ne zatrpavamo ovu.
@nesic,
Svaka cast za eth...ja sam jos tu...ostacu...trgovati necu...usao sam u exp sa trgovinom pa cemo da vidimo sta ce se tu napraviti :)
Svaka cast La, odlicno trgovanje... nije te bre bilo mesecima...
Hvala druze.
Obaveze, znas sta znaci 2 posla u EU. 15-16 sati svaki dan, subota 10 sati. Nedelju prespavam celu.
Sad pauza mesec - dva i nastavljam ali malo umerenijim tempom.
Do tada da se igramo malo na berzi. :)
Srecno na oba.
Nego, sad treba biti pazljiv sa ETHom ko trguje.
pa znam to...ali to smo govorili i na 400 i 700 itd. ja sam svakako na ovom novcicu u plusu ovo je sve pride :)
hmmmm naravno da treba izlaziti...i jesam sa delom imam deo za jos malo strpljenja i jos pola od toga ostavljam za kraj, bio dole ili gore :)
obrnuto proporcionalan exp-u, eth ide gore a ovaj isto tako dole :)
Ali ima i drugi scenario da svom snagom sa EXP krenu mocno na ETH...
Videcemo.
Mozda i jeste najpametnije izaci sa pola, pola cuvati za kasnije pa sta bude... Problem je sto sam to i ja mislio pre nek idan kada je bio na 670, da sam izasao i kompletno, sada nebi imao koliko vredi polovina :) Definitivno se mora staviti tacka, ako krene da se rusi... zbog opterecenja servera nece biti vremena za izlazak
