PCLinuxOS 2014 i proxy problem
Kron
Monitor
U boji
Laptop
Digitalni sa kolor ekranom
Tablet
Isto digitalni sa kolor ekranom
Mobilni telefon
Imam dva
Da li neko zna kako podesiti sistem da konacno dodje do login prompta za proxy u browseru (Firefox)?
Da pojasnim:
PCLinuxOS 2010 (i svi prethodni) mi nije pravio problem te vrste - bilo je dovoljno da u browseru ukucam adresu i port, a onda mi izadje prompt za username i password - i to je to. Browser radi, ali ne i Synaptic Package Manager niti bilo koji software updater (njega nisam uspeo konektovati ni na jednoj distribuciji (Mint, Ubuntu) pod proxyjem).
Dakle, kod PCLinuxOS 2014 stvar je jos gora - ne mogu ni Firefox da konektujem - ne izlazi mi pomenuti username/pass prompt.
Nekako sam uspeo da konektujem Konqueror - izadje login prompt, ukucam sta treba i on radi, ali zelim koristiti FF i Synaptic. I ovo malo sam uspeo pomocu uputstava sa neta, ali sada sam vec toliko smoren...
Zna li neko precizno da mi korak po korak objasni sta treba da uradim?
Kad kazem PCLinuxOS 2014, mislim na sve verzije - KDE, MATE, LXDE I Full Monty. Svi imaju isti problem.
Da li si probao da podesis system wide proxy?
Jesam, i samo tada sam postigao pomenuti mali uspeh sa Konqueror, a ostalo nece i dalje da radi. Izludjuje me. U Ubuntu postoji takodje taj System wide proxy, ali Software updater ga nista ne "zarezuje", radi samo Firefox. Sutra cu na poslu da nastavim da cackam Ne treba ni da pominjem da mi PCLinuxOS 2014 kod kuce savrseno radi bez proxyja.
Prvo vidi da li imas apt.conf fajl u /etc/apt/. Ako ne, napravi ga i ukucaj ovo
Acquire::http::proxy "http://username:password@proxyserver:port/";
Acquire::https::proxy "https://username:password@proxyserver:port/";
Acquire::socks::proxy "socks://username:password@proxyserver:port/";
Sacuvaj fajl, idi sudo apt-get update i vidi da li radi.
ajvn, na koju distribuciju se odnosilo ovo poslednje sto si mi napisao? U pclinuxos 2014 u terminalu mi napise bash: sudo: command not found
Legendarne "user friendly" Linux distribucije, koje na svojim sajtovima od dokumentacije imaju objasnjenja o svim razlicitim desktop okruzenjima koja nude, i koje kao veliko unapredjenje objavljuju koju novu verziju firefox korisnik moze da instalira.
Nemam nameru da se mesam u pomoc koju nudi ajvn, ali ti si sa "normalne" verzije Linux presao na "unapredjenje" koje nudi systemd. Zato nemas "sudo". Na linku https://tlhp.cf/lennart-poettering-su/https://tlhp.cf/lennart-poettering-su/ stoji da bi trebalo da pokusas da postanes root komandom
$ systemctl machine
pa da onda vidis kako da upises proxy za repozitorijume.
$ systemctl machine
I koje sad price ti prodajes, sto blatis ostale distroe, systemd je vec odavno uveden u skoro sve distroe?
Kod:
locate systemd
/var/lib/systemd
Kod:
lsb_release -a
LSB Version:    core-2.0-amd64:core-2.0-noarch:core-3.0-amd64:core-3.0-noarch:core-3.1-amd64:core-3.1-noarch:core-3.2-amd64:core-3.2-noarch:core-4.0-amd64:core-4.0-noarch:core-4.1-amd64:core-4.1-noarch:security-4.0-amd64:security-4.0-noarch:security-4.1-amd64:security-4.1-noarch
Distributor ID: LinuxMint
Description:    Linux Mint 17.2 Rafaela
Release:        17.2
Codename:       rafaela
А и sudo није баш за сваку, негде се користи su као на овој Mandriva подверзији. Постоји анти systemd покрет, активни су за сада али ће ускоро да се утопе.
Gentoo se i dalje drži bez systemd-a, može da se stavi ako se hoće, ali ne mora :)
Čisto da kompletiram listu, i Patrick Volkerding za sad ignoriše systemDŽ, mada je pre neki dan pustio betu sa PulseAudio, moralo se, hbg.
Pozdrav, Lega.
I koje sad price ti prodajes...
Molim te razjasni mi da li citirani deo upucuje da si: a) nervozan b) svadjalacki nastrojen v) nevaspitan g) sve od pobrojanog?
...sto blatis ostale distroe, systemd je vec odavno uveden u skoro sve distroe?
Covek deset dana pokusava da namesti proxy. Pet dana nema odgovora. Ja sam samo pokusao da mu pomognem koliko mogu, pretpostavljajuci da je systemd uzrok njegovih problema, jer na sajtu distribucije koju koristi nema nikakve dokumentacije. Bujrum, umesto da se nadbadas sa mnom, pomozi mu da resi problem i svi ce biti srecni i zadovoljni.
Pozdrav, Lega.
Znam da su neki digli frkukad je Debian presao na systemd. Retki jos uvek odolevaju...
Pozdrav :)
@5555,
Sta ocekujes da se ja sad svadjam sa tobom, procitaj 10x sta si napisao valjda ce ti biti jasno zasto sam reagovao.
Mogao si savet dati i bez te nepotrebne recenice, svako koristi ono sto mu odgovara.
$ systemctl machine
Probao sam i uspeo u Ubuntu 14.04 da se, preko terminala, kao root upustim u namestanje prema "ajvn" uputstvima, ali osim Firefoxa nista drugo nije "probilo" proxy.
Svaki dan isprobavam drugu varijantu - danas sam instalirao Mint 10 i PCLinuxOS 2010, pa cu sutra da vidim mogu li prema istim uputstvima pokrenuti software updater. Ako to uspem, onda cu ici na ove novije distribucije., PCLinuxOS 2014 pre svega, moram postepeno jer imam limitirano znanje oko administracije Linuxa, ipak sam obican korisnik.
Hvala na uputstvima.
Svaki dan isprobavam drugu varijantu ... moram postepeno jer imam limitirano znanje oko administracije Linuxa, ipak sam obican korisnik.
Nema na cemu.
Ako svaki dan budes pokusavao iz pocetka sa necim novim, po mom misljenju nigde neces stici, bice zali Boze izgubljenog vremena.
Dajes isuvise malo podataka. Hajde prvo da razjasnimo:
1) da li je proxy instaliran na tvojoj masini (localhost) ili na nekoj drugoj masini u lan, ili je u pitanju neki spoljni proxy? Da li nesto filtrira/blokira saobracaj izmedju tebe i proxy masine?
2) koji proxy protokol je u pitanju? Ako je samo http(s), onda ne vidim kako uopste mozes da poteras nista drugo osim browser-a preko tog proxy. Da li znas koji software vozi proxy koji gadjas?
Ono sto mogu sada da kazem (nisam na poslu pa nemam masinu ispred sebe) je sledece:
1) Spoljni je, tj na serveru firme. To mu dodje spoljni, zar ne? :) Mislim da nema vise nikakvog filtera - pravila zadata na spoljnoj proxy masini su merodavna.
2) Znam sigurno da nam je ftp prema internetu blokiran, dakle kao protokol ne radi ni preko Windowsa, ali Windows update radi normalno, kao i update nekih Windows aplikacija (npr. Avast nikako da namestim). Koji softver koriste za proxy trenutno ne znam, provericu sutra.
Bilo bi dobro da to potkrepim screenshotovima, naravno. Btw, i dalje ostaje cudan problem PCLinuxOSa 2014 (ne i kod 2010) kod kojeg Firefox ne moze kroz proxy, a Konqueror moze (dobijem upit za username/pass autentifikaciju), ali to verovatno ima veze sa novim tehnologijama u novim distribucijama o kojima ste gore pisali medjusobno, a o kojima ne znam nista.
1) Spoljni je, tj na serveru firme. To mu dodje spoljni, zar ne? :.
Ako se nalazi izmedju tvog racunara i uredjaja koji obezbedjuje vezu sa ISP, onda je lan, ako je iza tog uredjaja, onda je spoljni.
Bilo bi dobro da to potkrepim screenshotovima...
Ne, bolje bi bilo da uradis:
Kod:
$ script -a proxy
$ ping -c 1 imetvogaptrepozitorijuma.com
$ traceroute -I -n -p 9050 IP.adresa.tvog.repozitorijuma
$ traceroute -I -n -p 8080 IP.adresa.tvog.repozitorijuma
$ traceroute -n -p 9050 IP.adresa.tvog.repozitorijuma
$ traceroute -n -p 8080 IP.adresa.tvog.repozitorijuma
$ [CTRL]+[D]
$ cat proxy
Pa da vidis da li sadrzaj tog fajla smes da izbacis ovde (pazi, prikazivace se IP adrese mreze tvog poslodavca, vidi da li je to dozvoljeno; u stvari, mi trazimo gde se pojavljuj zvezdice ****, na kom hoop-u.
Nego reci, da li si ti tvojima u firmi prijavio probleme koje imas? Onima koje ces pitati zasto ne mozes da namestis repozitorijume?
U instrukcijama ajvn dat je http, https i socks proxy. Ja sam u gornjim instrukcijama naveo ortove 8080 i 9050, a ne znam koje portove koristi apt-get (ako uopste instaliras sa apt-get), a nemam nista debian-based pri ruci. Dakle, treba da utvrdis koji je to port, pa da onda na njega skeniras.
