OSX El Capitan
Pa kad otvoriš tu imaš softver, instaliraj ga i opet kroz sistem Preference podesi
Pa ja sam instalirao softver, ali on je neupotrebljiv, a u Network mi uopšte i ne pokazuje da je huawei uopšte prisutan. Samo instalirani softver koji se instalirao i sa njim ne možeš ništa???
Onda nema podršku. Možda da odeš kod operatera i uzmeš noviji USB?
Mada mi je čudno da radi na Yosemite ali ne na El Capitane
Izgleda da ću morati kod operatera da problem naći novi USB. Stvarno je i meni čudno da radi na Yosemite ali ne i na Ec Capitan, ne vidim neku logiku...
Ja bih te pre savetovao da zovnes nekog ko zna bar malo o OS X, pocastis ga picem i on ti sredi to, posto si imao i ranije probleme i uporno nisi citao sta ti ljudi pricaju. Ajde ovako - koji konkretno modem ti imas - imam par komada raznih pa mozda imam isti.
Hm, ne radi mi Mission Control na El Capitanu, ni CTRL-UP, ni F3 taster na tastaturi, ni swipe-up sa tri prsta. Probao da setujem hot corners, ni to ne radi. Ima li neko neku ideju?
Nisam to iskusio, ali imam drugi iritantan bug - keychain ne radi. Kada odem na neki sajt i lepo ima pw i pita Always Allow, Deny, Allow nista sem Deny ne reaguje... Sta god pritisnem sem Deny dobijem opet taj isti dialog ma koliko puta kliktao 🙂
Izgleda da je ovaj El Capitan poprilično ne usklađen sa stvarima koje su radile skroz OK na Yosemite. Pošto nije bilo nikakvih ogromnih unapređenja, već više peglanje postojećeg Yosemite koji mi je radio skroz OK bez ijednog problema, prilično mi je to sve čudno, Kažu ti: Unapređeni OSX u kojem postojeće stvari rade još bolje nego na prošlom sistemu, a onda sa svih strana čujem samo problemi... 🙁
Pocinjem da se pitam da nije problem u Parallels Desktopu koji sam instalirao pre neki dan. Nevolja je sto nisam probao Mission Control pre toga.
&@leksa*: prvo i osnovno pravilo - proverite "permission" sa disk utility-jem.
*kako volim ovu (&@leksa) 'programersku' sintaksu :d
UPOZORENJE kad je El Captain u pitanju, iOS9 i APPLE TV:
- ako neko ima Apple TV sa jailbreakom (odnosno OS-om 5.x) sa El Captain video AirPlay vise NE RADI !!!!!! AirPlay u El Captain zahteva OS 6.x na Apple TV (za koji ne postoji JailBreak)
Ako neko sluša muziku preko USB DAC-a bolje neka ostane na Yosemite zato što na El Capitan USB audio ne radi. Problem je prisutan još od prve bete i kako stvari stoje ni u poslednjoj beti 10.11.2 nije ispravljen. Za oficijelnu verziju koja je danas izašla nisam siguran, a i ne bih da izgubim celo popodne testirajući.
Ista stvar se desila prelaskom sa Mountain Lion na Mavericks: na prva dva ili tri updatea USB audio nije radio...
Elem, na Appleovom forumu ima nekoliko tema koje se bave ovim problemom, a na ovom linku je spisak uređaja koji su radili na 10.10 a sada ne rade https://discussions.apple.com/message/29230913#29230913
nisam znao a ni imao ovaj problem. slusalice su mi nakacene na traktor audio mk2 koji je usb-om na iMac jos od Mavericks-a preko Yosemite-a pa sad do poslednjeg El Capitan-a...
jedino ne znam na sta tacno misle kad su u ovom spisku naveli native instruments traktor...
Ja nemam taj problem iako sam ažurirao el capitan. Imam mali prenosni usb dac i pojačivač FIIO Q1 i radi bez problema.
(Danas počela prodaja EL-8 Titanium slušalica sa "Fully integrated lightning cable" - jel to znaci da nestaje 3,5 prikljucak?)
Verovatno od iphone 7, da.
malopre ubodem usb superdrive u iMac po prvi put nakon sto sam odradio El Capitan i ne radi. vidi ga Mac u system preferences ali nece da ga mauntuje niti hoce da primi bilo koji disk. vidim na netu da ljudi imaju isti problem dok na yosemite sistemu radi najnormalnije kao sto je i kod mene radilo. zna li neko resenje ovog problema? ne verujem da su ovo syebali i nisu jos popravili. kao problem navode uglavnom Apple SIP koji se nalazi u El Capitanu...
Nisi proverio na Yosemite da li sada radi?
nemam vise yosemite. na njemu je radio odlicno dok na kapetanu nece. definitivno je problem do sistema sto me bas cudi da su uspeli da syebu svoj uredjaj... ljudi kao da uopste ne testiraju ono sto naprave ili apgrejduju. ne znam sta da radim...
Mene zeza na MBP, na jednom USB (levom) se ponaša ponekad isto kao kod tebe dok na drugom (desnom) uvek radi normalno.
Inače, handoff koji je radio na Josemitiju sa iPhone 5 sada mi ne radi na El Kapitanu sa iP6s+.
meni se ponasa isto u sva 4 usb porta. koliko sam procitao, uglavnom pomaze restart sa prikacenim superdrive-om ali se kod mene nista ne desava.
imas isto El Capitan ili Yosemite?
meni handoff i continuity rade odlicno na kapetanu uz 5s i Air 2.
EC imam. Da li možeš da povežeš 5s i Air2 preko BT na iMac? Ja ne mogu svoj iP6s+, kao zakači se na sekund i otkači.
To jest, da li ti uključen BT na 5s i Air2 kada koristiš Handoff i Continuity?
Kod mene isti problem, MBP i iP6S nece da ce upare, a pre toga ni obicna sestica nije htela.
