Zamena konfiguracije. PC ne boot-uje
gavrilo77
Cenjen
Pozdrav svima,
imao sam konfiguraciju
msi p43-c51 lga 775
E 7400
8 GB DDR2
1TB HDD
R9 290
Napajnje LC 600 W
i radilo je sve OK. Onda sam resio da malo upgrejdujem racunar sa:
Gigabyte X58A UD3 socket 1366
Xeon 5660
24 GB ram ECC
1TB HDD
R9 290
Napajanje LC 600
Nakon zamene svega desava se to da lampice na maticnoj svetle, CPU ventilator radi, ventilator od graficke radi, DVD rom radi, HDD kao nesto radi (svetle lampice). Nema nikakvog beep zvuka, ali monitor javlja No signal. Znaci sistem se ne boot-uje. Resetovao sam CMOS, vadio i stavljao memorije i opet isto. Nece da se boot-uje nista.
Vratio sam staru konfiguraciju zatim i sve radi normalno.
Da li je imao neko slicnu situaciju i kako je resio?
Hvala
Jel uopste sigurno da je ta druga masina ispravna? Da ti neko nije uvalio plocu...
Probaj sa nekim drugim napajanjem.
r9 290 na lc power 600 napajanju!? Nikako nikako. Sasvim moguce da procesor koji dosta vise trosi jednostavno preoptereti napajanje ionako napaceno tom 290om.
Kako mislis bez graficke to da postignes? :)
Nema veze sto je TDP 95w, trosi dosta .
U 4tom postu je sve receno.
A jesi li procitao post br. 4 ?
znači radila je sa i920 , a sad ne radi ?
ubio si je kao zeca. case closed.
Ma ne. OK, da budem precizniji. Kupio sam je sa sve i 920, od osobe kod koje je radilo. Isprobano. kada sam namestio kod kuce, tako sam instalirao ceo paket pre nego sto cu da stavim Xeona. Kod oba CPU apsolutno isto, sve lampe svetle, svi ventilatori rade, HD nesto radi, DVD nesto radi, ali nema nista na monitoru. Monitor je ispravan, kao i graficka jer sam nakon svega vratio gore pomenutu konfiguraciju i sve radi kako treba. Pojma nemam
Trazi drugu maticnu, steta da ne iskoristis taj Xeon.
odnesi sve to onda kod osobe kod koje si kupio, pa nek ti on namesti.
Jesi li ti druze video svoji ocima,da je to radilo sa i7 920?
pazi ima jedna fora,
r9 290 (hawaii) nema analogni vga output.
tako da, ukoliko si nakačio konfiguraciju na monitor preko analogne vga veze, nema šansone da imaš sliku.
Nisi naveo koliko stapa memorije imas , probaj da izvadis jedan.
Ne radi zbog memorije.
Pise ti na njihovom sajtu da podrzava Support for non-ECC memory modules
A stavio si ECC koliko vidim.
Mislim ako si video da je sve radilo. onda je do memorije.
Nisam kod kuce do polovine januara, ali cu uzeti jedan novi modul. Grneralno ja sam mislio da je do Xeona, koji podrzava ECC a ne do maticne.
X58 je serverski čipset i podržava ecc i non-ecc ram.
Da li tvoj monitor ima dvi ili hdmi ulaze. Ako ima poveži preko njih, bez adaptera.
Ps- čovek je imao isti problem kao i ti, rešio ga je novim biosom
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/46899-gigabyte-x58a-ud3r-xeon-e5620-2.html
Uzmi 1 štap non-ecc rama i stavi i7-920, apdejtuj bios sa fleške (link na prethodnoj strani)
Možda će ti trebati dve tri fleške, ova ploča ne vidi svaku.
Nakon toga vrati nov xeon i ecc ramove, i sve će da radi.
E super. Hvala ti za link. Javljam cim budem u mogucnosti da probam.
Mada sam isto tako nasao i ovaj link, gde lik opisuje tacno one simptome koji se pojavljuju kod mene
http://ccm.net/forum/affich-600772-computer-powers-on-but-no-signal-to-monitor
Nisam ni to probao jos
Batali to. To je generički odgovor na generičko pitanje. Besmisleno.
na tweaktownu se radi o tvojoj ploči, tvom procesoru i ecc memoriji.
Prvo ćeš morati da uflešuješ ff verziju sa fleške iz biosa (novija neće iz qflasha, nju tek naknadno preko @bios aplikacije iz windowsa, ili iz dosa, preko flashspi.exe,
Pošto je veći fajl.)
