Msi r9 380 iskustva
Milos.gtx
Poštovan
Molim da mi neko kaze iskustva sa ovom grafom, klokovanjem, temperaturama i dali ima mane? Drug je skoro uzeo...
Imam je par dana . Sta reci osim da je za sada vrh. To mi je prva jaca kartica jer sam imao do sada sve slabije. Posto je vec ova tema da ne otvaram drugu , evo i jedno moje pitanje u vezi temperature za istu. Dakle menjao sam grafiku i stavio novo napajanje radimax cobru 700w , ostalo je intel I5 4440-cooler hyper evo x3 , RAM Hiper Fury 8gb , ssd 240 , maticna Asus H81M-E . Dakle komp se ne cuje od kako sam promenio napajanje , temperatura grafike ne prelazi 40 stepeni kada je u normalnopm radu i ide do 50-60 c kada su u pitanju solidne igrice . E sada pitanje , kada igram bf4 na ultra podesavanjima temperatura grafike mi prelazi 70 i ide do max 75 c da li je to normalno ili treba biti nize ?
Pazi moj drugar ima na tu grafu napajanje Raidmax cobru 600w i nema nikakvih problema kaze ne greje se napajanje ni pod opterecenem sa fx 8300 , a igrice mu idu sa temp od 65c pa do 73 zavisi od igre.. Tako da je to normalno za tu grafu i na testovima na netu dolazi do 73c 🙂
Kod mene je u idle odlicna oko 35c , a kada idm na surf i multimedija oko 40c. Znaci samo na bf4 mi gura temp do 72-73c na ultra podesavanja. Procesor ne ide preko 55c. Ostale igrice koje igram idu do 60c za gpu i do 50 za cpu. Probao sam i radeon r7 250 takodje i na noj na bf4 temp.ide do 75c. Znaci to je neka normala ..
Moje napajanje je cobra radimax 700w . Olicno je . Totalno necujno i nema grejanja . Na jacim igricama se ne zagreva , samo se cuje kuler od graficke. Nista drugo..
Pre nesto više od mesec dana uzeo sam MSI R9 380 2GD5T OC
Nisam imao vremena da je testiram pa ću to uraditi ovih dana i podeliti iskustva sa vama..
Za sada evo rezultata u 3D Marku
Pogledajte prilog 188092Pogledajte prilog 188093
Pogledajte prilog 188094
Ma r9 380 i 380x kartice su odlična kupovina. Praktično za 1080p rezoluciju i najbolje rešenje...majne više sve radi na ultra podešavanjima. Ja lično mislim da je ovo trennutno i najbolja kupovina jedino je šteta što je amd izvikan da ima loše drajvere. Ja lično nisam imao nikakvih problema sa drajverima da kucnem u drvo.
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Podešavanja
Posle oko sat vremena igranja
To nije bas neka zahtevna igrica . Probaj je na gta v ili na bf4 ?
Ja sam gledao temperature na SW battlefront pri punom opterećenju troši oko 3.2 gb memorije, temperatura ide od 63 do 69 a gpu od 60 do 100
Call of Duty Black Ops 3
Podešavanja
FPS između 60 i 80
Posle 1:30 igranja
U potpunosti se slazem, za 1080p je sasvim solidna graficka kartica, imam je skoro 2 meseca i prezadovoljan sam, sve igrice tera na Ultra 60 fps, temperature kod mene su Idle 30c a u Load je 60-65.. Isla je i meni na 73 dok nisam stavio kuler 14cm sa strane kucista 🙂
Ja sam je dosta testirao i overklokovao, ali po meni vece perfomanse se dobivaju kada overklokujem CPU, u pitanju je AMD FX8300...
Evo nekog stabilnog overkloka preko MSI Afterburner, ako neko zeli da proba 🙂
Far Cry 4
Podešavanja
FPS od 50 do 70
Posle sat vremena igranja
Bas si spustio temperaturu. Dobar je taj cooler ali reci mi da li je bucan ? Ja sam stavio 12cm ali ne primecujem da obara nesto drasticno temp. Stavio sam ga pozadi na kucistu . Nemoze sa strane. Meni je u idle 34 najmanje a u fulu bas danas sam ga razvalio na bf4 i presao igru isla je na max 79 c.
Na 3.6 radi procesor.
Ne cuje se. Evo 5. godina sa istim kulerom.
Prezadovoljan sam.
Mogao bi malo da ocistis taj kuler posle 5 godina 😀 Salim se, ali imas 'tepih' na kuleru, ciscenje ce mu poprilicno sniziti temperaturu i manje ce da se dere.
Reci mi da li ti ovaj cooler na kucistu izvlaci ili uvlaci vazduh ?
Pazi ja imam napred 12cm uvlaci sa strane 14cm uvlaci pozadi 8cm izvlaci gore 12cm izvlaci tako idu kuleri po pravilu 🙂
Temperatura dosta zavisi i od sobne temperature i od mesta samog kucista, ali ovaj kuler sa strane mi je bas dosta smanjio temperature jer bije tacno vazduh u samu graficku 🙂
Evo kako se FPS povecava klokovanjem procesora:
Na slici levo je default 3.3-3.6 Ghz, na slici desno je isto def samo veci turbo 3.3-4.2 Ghz
I evo FPS kada je OC na 4.5 GHz
Probao sam i sa veoma malim GHz 😀 1.6 GHz 🙂
    264.8 KB · Pregleda: 74
Ne znam da klokujem, pa ne bih čačkao dok ne moram. Da ne spržim nešto 🙂
