Samsung Galaxy S6
  • Začetnik teme Začetnik teme Emix
Batak, ajmo ovako, baterija na S6 je takva, kakva je, sa njom S6 ima pristojne rezultate, ništa posebno, bitno je da može da progura jedan dan sa jakom upotrebom i to je to. A ajde da sačekamo još malo, pa da napravimo presek, kako se drži baterija u S6 nakon godinu dana malo zahtevnije upotrebe, javice se već neko na forumu...
Ako je zahtevna upotreba da drzis telefon u dzepu onda moze jedan dan.
Meni ta baterija ne bi trajala do podne.
baterija je u danasnje vreme precenjena. niko ne kaze da treba da bude kriminalna ali recimo 4 sata sota je sasvim prihvatljivo za ogromnu vecinu korisnika. danas svako ima uticnicu pri ruci i moze da se po potrebi dopuni tek toliko da se izgura dan. e sada ako neko hoce da nosi telefon na kampovanje to je druga stvar ali za to sluze power bank-ovi.
Z2 7h ekrana svaki dan.
a mozda ima i koja uticica u NS-u 🙂
Z2 je jedan od najboljih po tom pitanju, i S6 nema tu šta da traži, S6 edge plus je konkurentniji, ali bi i on postizao slabije rezultate. Moj P8 normalnom upotrebom izvuče jedan dan, sa oko 5h sot, i time sam zadovoljan, za sebe smatram da sam zahtevan korisnik.
7h gledati u ekran telefona dnevno, pa to je zlo:shock:
Moze dan ali sa laksom upotrebom. Meni nekada i Z2 jedva izgura dan.
To je sjajan rezultat ali tesko da to moze sa fb-om, viberom, wa-om, ukljucenim 3G-om i ostalim zderacima. Ili mozda sa minimalnim osvetljenjem. S6 u tim uslovima jedva da moze 3h.
to na stranu, meni nije jasno kako neko uspe u 24h da ima upaljen fon 7h. ako spavas 8 sati i radis jos toliko, ostaje 8 sati za hranu, higijenu, transport do posla i nazad, fizioloske potrebe, da se vidis sa nekim i slicno. Z2 i slicni su ocigledno pravljeni za nesto poput nocnih cuvara da prekrate vreme ili ja imam pogresan posao 🙂
Sa laksom upotrebom Z2 gura dva dana sto je misaona imenica za S6 i slicne.
Retko ko gleda 7h ali dobro je sto ima brutalnu bateriju koja u tezim uslovima moze da sastavi dan.
Ja sam na edge plus modelu juce izgurao 4h i 50 minuta, ceo dan 4g/3g. Sto se tice edge modela, 4h mu je maksimum.
2 dana, mmmm
svakako nije mana imati bolju bateriju ali da ti zatreba teska upotreba i da nemas uticnicu/usb port pri sebi nekada u toku dana, to se desava mozda jednom godsinje.
Rekao sam sebi da neću uzimati više telefon koji ne može da izdrži dan bez trčanja za utičnicom.Imam 5h sot kad sam napolju na lte, kad sam na wi fi onda 7h.S6 ni u jednoj situaciji ne može da mi izdrži dan.
Meni je bitnije brzo punjenje nego SoT i sl. [emoji14]
SoT i telefon ti je sastavni dio posla, tako da to 7-8h nista ne znaci. Vecina poslova danas zahtjeva stalni kontakt, pogotovo ko radi sa klijentima. Oni ne trpe kasnjenje...
Samo mi fali 400-500 € u odnosu na z2 🙂
Juče odgledah Zvezdinu celu tekmu na Orion aplikaciji, ostala je upaljena i tokom poluvremena, što će reći sat i 55 minuta. Skinulo mi je 36% baterjje za to vreme (edge plus model je u pitanju).
Ja sam prezadovoljan trajanjem, mogu slobodno reći da baterija traje skoro kao na OPO-u, i solidno duže u odnosu na običan S6. U inat hejterima... 🙂
Samsung ima dobitnu kombinaciju (exynos i sjajne a stedljive amolede, pricam naravno o ovim najnovijim telefonima) i jedino je potrebno da ne preforsiraju pricu sa ultra-tankim telefonima i relativno malim baterijama, konkretno - ako S7 bude iimao 5.2'' amoled i 3k mAh oduvace i OPO i Z2/3, G2 sto se autonomije tice jer ce imati dosta stedljiviji Exynos soc/displej (verovatno ce tako biti i sa S820 i novim IPS panelima).
Pa cak i sa 2800 mAh (u teoriji) moze da ima bolju autonomiju od najboljih telefona 2014 sto bi bio i logican napredak za 2 godine.
E sad, opet tvrdim da svi oni mogu da spakuju 3500-4000 mAh u takav telefon kao S7 i uz kuciste debljine 8.5mm ali nece jednostavno, u tom slucaju i uz brzo punjenje retko ko bi imao veci problem sa trajanjem baterije a to znaci da bi se i telefoni redje menjali jer su vec brutalno dobro hardverski a u doba neolib.kapitalizma takav potez proizvodjaca bas i nije realan.
Inace ni ja prosto ne mogu da gledam u fon preko 4h dnevno (osim u test fazi kada se kupi fon :d) ali nije sve u tom sot-u, postoje trenuci kada necu da razmisljam o bateriji i potrosnji, procentima i kada gps, maks. osvetljenje displeja i variranje mreze srcu bateriju kao ludi, e tada svako moze da se uveri u prednosti napucane 3k mAh+ baterije 🙂
A pazite, i pored toga takve telefone je veoma lako isprazniti za 12-15 sati npr, znaci od ujutru do uvece i cao, lepo je to batak napisao, uz krstenu bateriju to je moguce, uz ove manje ostajes vec negde oko 15-16h sa ugasenim telefonom. Nece to svima biti problem ali ko poslom nije vezan za kancelariju vec za ''teren'' ili putovanja ili ko ima neki outdoor hobi krstena autonomija itekako znaci.
2 dana, mmmm
Kome S6 drzi dan Z2 ce lagano 2.
Pa zar nije bolje imati jacu bateriju nego stalno razmisljati hoces li pregurati dan i juriti uticnicu? Ja do sada ni jednom nisam morao Z2 da punim 2x u toku dana dok sam sve ostale (IP6, Note 4, Note 3 itd.) morao nekada. Meni to vise znaci nego fast charging i slicne stvari.
Da, tako uglavnom razmisljaju ljudi kojima je baterija prioritet. Ako oduzmemo bateriju s6 je u skoro svakom pogledu bolji telefon od z2,to jest ne bi smeli ni da se porede 🙂
Pa i mora da bude bolji s' obzirom na to koliko je skuplji. 😀
Ali nedostatak multitaskinga u kombinaciji sa smesnom baterijom ga, za moje potrebe, stavljaju ispod Z2.
Ako se neko vec bavi terenski poslom, onda najverovatnije da nece ici bez neke externe baterije(krštena može da se nadje za malo preko 11$). Zatupeli ste temu s ovom nepotrebnom raspravkom.
Znaci bolje da vuce neki power bank nego samo telefon? Zanimljivo razmisljanje.
Ne. Stanje s baterijama je takvo da ko se bavi terenskim poslom i ima dosta poziva u toku dana, njemu nece pomoci ni tvoj Z2 u ultra stamina modu.
naravno da je bolje, kao sto je bolje imati veci stan, bolji auto, lepsu devojku...kada se dizajnira telefon gleda se da se zadovolje potrebe najsire publike a ostali kako se uklope. s' tim u vezi, prosecan korisnik nece juriti uticnicu nego ce izguravati dan bez problema sa S6. da podjem od sebe, meni to konkretno nece biti nikakav problem kada ga budem kupio. cak ce mi biti veliki upgrade u odnosu na ovu raspalu S4 bateriju koja curi na sve strane, ne smem ni da pogledam koliko izvlacim sota :d
Posle Z2 gotovo svaki telefon će daleko brže prazniti bateriju, ***, razumem i vas koji ne bi da predju na telefon koji nije u svim aspektima bolji od prethodnog, ali opet kažem, ***...
Čekamo sledeću godinu i sledeću turu, pa da vidimo šta će da ponude...
