Windows Xp - Problem ....
gordije
Pokusavam da instaliram WIndows XP i uvek zamrzne odmah na pocetku instalacije "setup is starting windows" i nema dalje?? Ploca je ASROCK K7S8X i procesor je stari dobri Barton i 1gb ram-a.. Sve su komponente ispravne i ako neko zna u cemu je problem...pomagajte :wall:
CD rom, hard ili instalacioni disk.
Kada "zaledi" izbaci istalacioni disk napolje i ponovo vrati i sacekaj da ponovo ucita.
Isti problem .. a ispravni su instalacioni disk,hard cd i dvd rezac..tako da i dalje :smash:
Probaj da promeniš u BIOS-u (ako ima neka opcija) mod u kome radi hdd..
Da ne otvaram novu temu ... Imam problem sa instalacijom XP-a. Sve lepo ide do momenta kada krene ''Installing Network''. Dođe do polovine onog prozora dole, negde na 31 minut i tu stoji vekovima. Ni makac. Kursor radi, trče one kockice dole. Sve kao da je živ 🙂
Laptop je neki ubogi Acer Aspire 1350, konkretan model je 1355LC, sa nalepnicom od XP home. Probao više od nekoliko distribucija XP Pro i Home, ali sa svakom dođe do te tačke i tu stoji. Razumeo bih da blokira, poplavi ekran, zamrzne i slično, ali ovo nisam do sada video. Sve deluje da je ispravno, proverio disk i memoriju. Ima li neko nekakvu ideju šta bi to moglo da bude? Neće biti šteta da ga čovek baci, ionako mu je za po radionici, ali me živo zanima šta to može biti da sa bilo kojom distribucijom XP-a dođe uvek do jedne iste tačke i stane?
Probaj da nadjes u BIOS-u ako ima LAN i WLAN(wifi)opcija, pa ih disable-ujes dok ne prodje instalacija Win-a,pa posle ih ponovo ukljuci..a onda vidi sta te zeza...
Gledao sam, ali nema ništa u BIOS-u u vezi toga.
Najgrđe od svega je što upravo prođe instalacija win 7 Home premium, bez da trepne :d Ali on neće to, 'oće XP zbog nekih dijagnostika i kataloga ...
Pokušaću da nađem negde neki recovery CD za ovaj model, možda je neki specifičan XP za njega, kao nekada Dell što je imao. Stvarno nemam nikakvu drugu ideju.
Probaj da skines en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428.iso
Ukloni sve USB uređaje sa kompa prilikom instalacije, sem miša i tastature.
Ne vredi 🙂 Ni ta edicija XP ne prolazi, stane instalacija na istom mestu kao i kod ostalih koje sam probao. 31 minut, ''Installing Network''
Nema ništa prikopčano na tom laptopu što bi smetalo.
Probaću sada da ogolim jedan XP sa nLite, jer mislim da je problem u nekoj VIA LAN kartici. Ukloniću sve drajvere pa da probam sa tako golišavim XP, možda prođe.
Чини ми се да постоји опција да се прескочи инсталација мреже ... или сам заборавио пошто бар деценију не користим ХР.
Ne znam za tu opciju. Znam za one edicije u kojima možeš da biraš instalaciju sa ili bez drajvera, sa ili bez nekih komponenti Windowsa, ali za preskakanje instalacije mreže, nisam video da ima opcija.
Probao sam i jedan ''oljušteni'' XP Home, ali isto stanje. Jednostavno, ne razumem razlog da instalacija stane uvek na istom mestu sa ma kojom edicijom. A win7 recimo prođe glatko. E sad, u Win7 postoji neka LAN instalirana, ali ne reaguje ni našta. Ima kao onaj žuti trouglić na njoj, ne može da se isključi/uključi, ne reaguje na uključenje kabla, i sa njom se ne može ništa uraditi. To me navodi na zaključak da možda postoji neki konflikt sa njom na ploči. Kada bi se to moglo zaobići, hardverski mislim, biloi bi sjajno jer ionako mu ne treba. Mislim, da postoji način da se ona odkopča sa ploče, ekstra bi bilo 🙂
izgasis tj postavis na 'Disabled'.sve je to uredno pisalo u menjualu od te ploce koji je postavljen na asrockovom sajtu.
Umart ti si nesto pobrkao covek(jurke) ima Acer Aspire 1350 , taj njegov laptop ima VIA lan mreznu karticu koja je zalemljena na ploci nju XP ne moze da instalira , a otvarac teme gordije koji ima Asrock plocu se ne javlja vise od mesec dana i on nema taj problem sa lanom nego sa setup is starting!
Sto se tice jurketovog problema , problem je taj da neces moci XP da instaliras posto XP uporno pokusava da naturi neki svoj driver za mreznu a mrezna je poluispravna najverovatnije ili neispravna , ako u biosu nemas opciju da je iskljucis moraces da instaliras Windows 2000 i nekako na njemu da instaliras namerno driver za mreznu preko device manager koji nije za tvoju plocu pa nakon toga odradis upgrade na Windows xp , tako ti XP nece dirati taj lazni driver za mreznu i nece ti ga instalirati ako naredis u instalaciju da ti sacuva settings od Windows 2000.
Drugo moguce resenje je da instaliras Nlite http://www.nliteos.com/download.html i editujes ISO od Windows xp-a , moras sve sa iso fajla en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_x14-80428 xp-a recimo da kopiras u prazan folder recimo na desktopu:
Ovde ostavi prazno i idi na next:
Ovde oznaci remove components:
Ovde nista ne oznacavaj i idi na ok:
Zatim ovako da bi uklonio lan instalaciju iz iso fajla(udji u link posto ne moze vise od 5 atacmenta u poruci):
http://i.imgur.com/CjT3c6k.png
I to je to modovan iso fajla se kreira:
http://i.imgur.com/XEavhcf.png
Kad zavrsi uz pomoc Nlite mozes da napravis botabilan iso fajl ovako:
http://i.imgur.com/toUngfG.png
Javi sta si uradio.
Pokušao sam nešto od ovoga što mi predlažeš:
Probao sam i jedan ''oljušteni'' XP Home, ali isto stanje. ...
Ali izgleda da ili nešto nisam dobro uradio sa nLite, ili XP povlači neku komponentu za LAN iz drajvera za čipset. Sa tim VIA čipsetom uvek je bio neki belaj 🙂 U svakom slučaju ću ponoviti radnju sa nLite ovako kako si mi nacrtao mada sam i ja to (skoro isto 🙂 ) tako uradio.
Ova ideja sa 2000 mi se dopada, njemu bi to bilo savršeno, to što radi u XP radilo bi mu i u 2000. Imam negde instalaciju sa SP4 mislim, pa ću probati ako ovo sa nLite ne bude OK.
Tebi veliko hvala na trudu da mi pomogneš 🙂
da,pomutih ko je ko u temi,kad se hajdzekuju konstantno 🙂 trebalo bi procackati taj bios,dal' ima advanced mode ili sl.
U BIOS-u ima Advanced mode, ali sa čak 2 (dve) opcije :d 1.- Infrared port - eenable/disable i 2.- Parallel port - enable/disable . Das useweš, bre 🙂 Stvarno siromašan laptopčić i po mogućnostima i po opcijama, ali njemu je jako bitan pa sam odlučio da ga nekako osposobim za povremeni rad 🙂 Nadam se da ću nekako uspeti.
Javi sta si uradio.
Evo da prijavim da sam uradio ovu epsku instalaciju XP-a 🙂
Koristio sam ponovo nLite. Pored LAN drajvera, morao sam iz instalacije da uklonim i drajver za modem, pa onda u drugom krugu i WiFi i Bluetooth iako ove dve komponente uopšte nema u ovom modelu??? kakve to veze ima, nisam pametan. I tek je onda instalacija prošla kako treba.
Kako god, drugar će biti presrećan, a ja sam, eto, održao dato mu obećane zahvaljujući pomoći od @Darkodar 🙂 Hvala još jednom.
