Grafička za Fallout 4
jonesba
Pozdrav društvo
Kako sam ponovo aktivan i jako zadovoljan mašinom koju sam sklopio hteo sam da dobijem savet u domenu gde sam pogubio konce.
Zanima me grafička kartica koju će moći da isprati procesor AMD APU A8-7600, dakle ne treba mi overkill neki.
Namena grafičke je naravno igranje Fallout 4 , s tim da ja nisam neki manijak za Max podešavanjima. Dakle neki medium na 1080P.
Budžet je nekih 150-200e s tim da sam tu jako fleksibilan i mogu dati i više ako ne moram menjati ostatak konfiguracije.
Jer mislim da ću nakon odigranog Fallout-a 4 istu dati na prodaju 🙂
Trenutno vozim APU R7 i mogu reći da uživam u Fallout NV 🙂
Hvala unapred na pomoći i nadam se da ćemo doći do rešenja.
slab je cpu deo u tom APU-u,da prodajes pa ganjas najjaceg athlona za taj soket,pa jos i tu neku 7950 zbog 3gb VRAM-a...svakako na taj apu ne preko 7850 2gb.
Znam da će možda problem biti CPU ali prodati APU danas je jako teško 😉
Ja sam generalno jako jako zadovoljan njegovim performansama, ali razumem da neće moći da iskoristi GPU do kraja.
Ali koliko sam gledao GPU bound igre na 1080P nema tu puno razlike u zavisnosti od procesora.
E sad ako je Fallout Creation Engine, kao Skyrim , kontam da je kod neoptimizovan i da će opet operetiti CPU. Poznato je da se Intel mnogo bolje snalazio sa Skyrim-om nego AMD.
No , to je druga priča.
Elem ako uzmem nešto tipa R9 380 sa 4GB rama, nadam se da neće biti CPU baš toliki bottleneck?
Što se tiče ganjanja najjačeg Athlona kontam da je to u stvari CPU deo iz A10 najjačeg modela?
cpu ce biti botlnek i za mnogo slabije karte,ali bar meni nema puno smisla dati bas tolike pare i gubiti toliko na performansama,narocito sto po zahtevima ne sluti na dobro za amd cpu-eve i apu-eve.na 1080p koliko se gubi zavisi od naslova,ali vec stvari zadnje vreme se poprilicno zaostravaju i na cpu polju,metro,gtaV vec su poprilicno cpu intensive i na 1080p.
sta ce i kako ce da bude na fl4 nemoguce je znati,jer iskreno meni licno sve jako smrdi na patku ili na najgoru neoptimizaciju u istoriji.
sto se tice 760k vs 7870k/7850k u sustini da,ima razlika i cak cpu deo je za nijansu bolji na 7870k ali nista sto 760k ne moze laganim OC-om da dostigne,a razlika u ceni i cinjenica da tebe menjanje a8mice za athlon nece ispasti ili nista ili jako sitno (nemam pojma sa glave koliko se tacne cifre krecu,kapiram da je to tu jako blizu) dok 7850k/7870k nazalost imaju kod nas pakleno ogromnu cenu,i to je stvar koja ubija celu platformu jer npr mene bi jedna takva masina u zadnjih 3-4 meseca zadovoljila,ali je finansijski neisplativa.
moj savet bi bio da ili sacekas fl4 pa planiras sta i kako dalje kad se bude tacno znalo sta tacno treba za dobar ugodjaj u 1080p,ili da sad ubacis 7850 2gb pa da radis krupniji apgrejd kasnije,ili da cedis tu platformu sa athlonom pa da krkas sve u grafiku i nadas se najboljem.ja licno bih ako me zadovoljava sad konfa cekao fl4 za bilo kakvu petljavinu sa apgrejdom.
CPU u svim A8, A10 i Athlon X4 modelima je isti, razlike su samo u taktu. Kod IGP-a su razlike 512/32/8 ili 384/24/8 (SU/TMU/ROP). Pri tom, svaki otključan procesor može da ide na 4,4-4,5GHz, bez obzira na podrazumevani klok, turbno boost i sl. A svaki IGP ide na 900+ MHz, čak i kod non-K APU-a. Tako da su najbolje FM2+ kupovine 860K (~75€) ili A8-7650K (~100€)
A4/A6 i Athlon X2 su niža klasa, to se i ne razmatra za bilo šta ozbiljno.
Slažem se da je najbolje da sačekaš da igra izađe, pa da vidimo koliko je stvarno zahtevna, ali mislim da će bilo koji X4 FM2/FM2+ procesor izgurati 1080p na osrednjim podešavanjima.
Inače, po nekim testovima GTX 960 više izvlači iz sporijih procesora od R9 285/380, pa bi mogao i o njoj da razmisliš.
Shvatam te u potpunosti, i koliko vidim AMD je radio rebranding 7850 cipa, pa koliko vidim dobili smo R7 270 pa R7 370.Performanse su tu u 1-2 Frejma.
Plašim se ovih polovnih 7850/7870 zbog rudarenja. Nisam alergičan na polovno ali ne bih da mi grafa dođe sa naduvanim kondenzatorima itd...
Pokrenuo sam temu zbog keša koga imam sad pa tu do kraja meseca 🙂
Fallout NV radi izuzetno dobro u 1080P i nekim High podešavanjima.
Koliko gledam R9 380 4GB je oko 32-33K din što je moram priznati poprilično puno novaca.Opet kažem nisam manijak za Max podešavanjim i shvatam da neću moći izvući.Ali čitam i primam savet možda je najbolje sačekati Fallout 4 da izađe.
Ako je PS4 port kontam da ne može biti baš toliko zahtevan kao što su dali u specifikacijama.
Hmmm, naravno nisam orijentisan samo na jedan tabor 🙂
Imam jako lepa iskustva sa GTX 750 i živ sam se naigrao na njoj.
Samo kad bih mogao pozajmiti GPU od nekoga na sat dva nakon izlaska Fallout 4 znao bi tačno šta da jurim ako me razumete.
Hvala obojici na pomoći stvarn😵tvoren za još predloga 😉
Video sam na forumu 7970 za 140e 🙂 Ali kažem plašim se rudarskih uspomena 😉
Takođe i 7870 za 80e 🙂
Ja kakav sam baksuz kada izađe Fallout 4 neće biti polovnih povoljnih 😀
ili su rudari koji su opstali i do danas (sto znaci da se nije rudarilo ozbiljno i/ili grafa moze da trpi koliko hoces) ili karte koje su dobijene na reklamaciji kao zamene.davno je rudarski mehur prsnuo,ostali samo mitovi i fobije kao i uvek.
spacebeer:
cekaj,zar 76xxK nema 6 gpu core-a a 78xx 8 gpu core-a?mislio sam da se i broj SU razlikuje...
@jonesba znas da ja cekam da prodajes tu plocu i apu, pa ako si resio da predjes na intela... 😉
edit:
ja bih svakako u tvom slucaju pre uzeo i tu rudarsku polovnu karticu (valjda ima nesto garancije), pa je bacio na kraju, jer ovako ces kupiti novu i posle prodati, pa izgubiti para na tome vise neg sto je ta cela polovna...
spejsbir:
vidim da ti SU pomazu poprilicno oko minimuma,tako da da je 7650 najpametnija pazarina,a svaki frejm tu znaci...da su tutnuli 7800k ispod 100 dolarjev pa da pricamo. 🙂
Pozzz društvo malo oživljavam temu 🙂
Da li neko ima na zajam 2 sata, a da je iz Novog Sada, grafiku tipa Nvidia GTX 960 / Radeon R9 380. Ne bih menjao proc i platformu, uzeo bih sebi nešto tog tipa, odigrao Fallout 4, posle naravno prodao 🙂
Na zajam bi mi značilo čisto da znam može li u toj kombinaciji , APU i 960tka
Maksimum bi bila 1920*1080, takav je monitor.
Podešavanja, zadovoljan sa High ( koliko sam video u Slide-Show-u koji sam imao )
Izbegao bi menjanje sistema na I5 ali ako bude moralo, šta sad idemo tim putem 🙂
Moj FX 6300 kad je na default-u ne moze da prebaci GPU usage 80% I to u nezahtevnim scenama, bas sam testirao. Jezgra su sva od 90-98% opterecenja. Kada ga overklokujem na 4.2ghz, GPU usage skace na 90%. Dakle, ako mozes, idi na i5.
mene zanima kako se snalazi stariji zakljucani i5 tipa 2400 sa FO4,to nikako da iskopam,a burazer seo kod mene i nalozio se a kako ima porodicu bas i nije sposoban da ulaze kantama,pa bi mu taj neki kompletic bio maks koji moze. 🙂
Uz slabiji cpu samo nvidia,cudi me da na ovom forumu skoro niko ne pominje dosta manji cpu overhead kod nvidia drivera,imao sam 750ti a sad 7850 i razlika je ogromna (Phenom [Athlon] II 840),uz amd grafike bolje ide neki haswell i3 ili i5 2xxx (pa navise).
Ne bi morao da menjas platformu. A sa GTX960 igra bolje radi nego sa R9 380.
Da li je moguce da sumnjas u Sandy-ja?! 😀
Pominjalo se ranije, mozda nisi ispratio. :d
Ovo drugo sto kazes se ne moze tako generalizovati, ali da, mudrije je uzeti Maxwell karte uz slabije procesore (citaj AMD) dok je uz intelove (citaj i3, i5) prakticno svejedno sta ce se staviti.
ama ne sujmam,ali radi se ipak o dosta niskoj hercazi a i isao bi verovatno na neku sklj plocu pa nista od onog anofisl kloka,pa nisam bas ubedjen da bi bas mogao da izgura npr onu 285 posto je to neka sadasnja zamisao.ako ko naleti na neki bench ili ima slican proc ili mu nije muka da svoj 2500k vraca na stock neka se glasne ili ovde,ili na pm,bas me zanima jer mi evo place na vajberu sta kazu mudraci sa bencha. 🙂
Citam ja teme vezane za preporuke odavno i uvek kad neko pita za preporuku uz neki athlon-phenom II x4 (pa i x2) idu preporuke tipa r9 270 ili cak 7950 :d,a iste u mnogim novijim igrama retko budu iskoricene preko 70-80% zbog slabijeg procesora (i pomenutog overhead-a).
Pre neki dan pokrenuo Crysis (7850) da je zavrsim po prvi put na maksimalnim detaljima uz AA,u pocetku na plazi sve ok dok nije pocela akcija sa koreancima i tu gpu usage pada na 50-60% a fps ispod 30...uskoro ce jedan i3 haswell (ili skylake) i problem resen...
Naravno da je uz intel svejedno sta staviti,dao sam samo primer.
Proguglaj malo, gura on i daleko jace graficke od 285, itekako. Pa i bolje od FX8. :d
A za Fallout 4, radi lepo i na Sandy/Ivy i3, tako da i5 2400 ne treba da bude ni pod znakom pitanja.
e bas ga pretera,da preporucujemo 7950 za phenom II je stvarno malo previse. 🙂
Onda bolje da ne ganja najjaceg athlona tj 860k uz 7950 😛 860k je negde sa Ph. 965
Mada nek uzme svako sta misli da je bolje,ja se nadam da ce amd takodje smanjiti cpu overhead u buducim crimson (ili kako ce se jos zvati) verzijama http://goo.gl/TzjnBz
ma znam da u ostalim 2400 gura sve,nego me za FO4 zanima,pogotovo u poredjenju sa haski i3 jer mu dodje manje vise na isto taj apgrejd.'de si nas'o kako radi sendi/ajvi i3?
