Ethereum [ETH] (Ethash)
Za koji pool ste se odlučili?
  • DwarfPool
    Glasovi: 106 17.5%
  • Ethermine
    Glasovi: 279 46.2%
  • ethpool
    Glasovi: 26 4.3%
  • Coinotron
    Glasovi: 71 11.8%
  • Nanopool
    Glasovi: 122 20.2%
  • Ukupno glasača
    604
Imas napisano u poruci od 23:29. Daje oko 5.65 eth.
@karanovicz
Samo tako kao sto pise, pise u help.txt
@cacanin
Nije cuda 🙂
Ne verujem da ce zbog te cifre napraviti razliku...tu se uvek pisala sifra minera i ja sam to po defaultu tako odradio 🙂
Da sljaka ne bi dozivali HELP 🙂
@Storm
Da li ti je ovo kompletan bat
ethminer -G -F http://coinotron.com:3342/ime:pass --cl-global-work 16384 --cl-local-work 128
ove dve tacke posle ime su ustvari podesavanja zbog coinotrona dok na suprnovi ide / ?
meni je prosek na dwarfu 4,4 ETH / 100 mh, dal da i ja predjem na ctron...
@Stor
@Too
Da li i vama ovako radi, posto baca serove kao blesavo?
    940.5 KB · Pregleda: 64
ako mislis na GPU usage , treba da bude ravna linija na 99%
presao na ctron pa cemo da vidimo ali i ja sam presao bez proxija, pogledao malo i nije mi jasno kako da ga podesim da radi na ctron...
Ako ste ubacivali nove parametre(na primer --cl-global-work 16384 itd.) u .bat, onda obrisite DAGove, pa onda pokrenite sa tim novim parametrimam, jer inace zna da bude manji hash
Da znam ali sa batom sto je Too poslao nece prava linija jer baca kao ludo serove, cim stane malo sa bacanjem serova linija je prava...
moji batovi izgledaju ovako :
ethminer -G -F http://coinotron.com:3342/bojan.zex.1:1 --cl-global-work 16384 --cl-local-work 128 --cl-ms-per-batch 0 --opencl
ove zadnje dve komande ne znam cemu sluze, sad sam ih prvi put video ali sam ubacio, valjda je to sad u trendu :d
kopao sam na dwarfu, imao batove od ranije i za ctron samo sam uneo i --cl-ms-per-batch 0 --opencl i pustio da radi...
ali ima od ekg-a i kod mene na ctronu, ta boljka je i ranije postojala dok to kod dwarfa nije postojalo evo sad gledam u AB sto se meni nikako ne svidja cak se cuje i promena rada ventova, bemti pul na kome se kartice proladjuju :S:
jel moze neko ko zna da pojasni sta su zadnje dve komande u bat fajlu : --cl-ms-per-batch 0 --opencl
Ne znam to Bojane...
Kako si podesio rudare na coinotronu
RBPPS, PPS ili PPLNS?
kod mene stoji na PPLNS... (morao sam da legnem, prva smena) :S:
Poslacu miner cim dodjem do kompa
edit:
-cl-ms-per-batch Set the OpenCL target milliseconds per batch (global workgroup size). Default is 0. If 0 is given then no autoadjustment of global work size will happen
-G,--opencl When mining use the GPU via OpenCL.
miner:
http://speedy.sh/xSvR8/ethminer.zip
samo u bat stavite onu liniju koju sam ja poslao
ja sam sa 280x dualx na 14.2. driveru
nanopool, 100MH
Hash To Amount Time
2.4373497 Ether 2015-11-09 22:12:06 (11 hours ago)
2.25292291 Ether 2015-11-09 10:20:16 (a day ago)
2.34600325 Ether 2015-11-08 22:18:42 (a day ago)
2.46399551 Ether 2015-11-08 10:07:39 (2 days ago)
2.69756818 Ether 2015-11-07 22:24:59 (2 days ago)
Malo je to nesicu. Ja na nanopool imam 5 - 5.5 na 100mhs. Mada zna mi se desiti da hashe na poolu padne iako je u mineru sve ok. Tad kad padne daje dosta manje ali opet mi daje vise nego tebi.
hebi ga, dsi mi se da miner radi a na poolu stoji 0, pa samo restartujem miner i ono pocne a pokazuje, sad sta znam
