Kucna mreza
findecko
Cenjen
Odlucio sam se da izmenim kucnu mrezu. Za sada imam samo JetSpeed ruter koji sam dobio od telekoma, preko njega se kace 3 racunara, IPTV i ukljucen je Wi-Fi.
Isplanirao sam da napravim neke izmene:
-Zamena postojecih Cat 5e kablova za Cat 6
-Ruter koji je na spratu bi bio premesten u hodnik kuce, u delu ispod stepenista
-Na Jetspeed bih nakacio novi ruter TPLink TL-WDR3500 , preko njega bi isao wifi i verovatno dva racunara
Posto nisam sam postavljao mrezu do sada , imam par pitanja:
1. Koji kvalitetan Cat 6 kabl da uzmem?
2. Da li za IPTV kablove treba da krimpujem na neki poseban nacin?
3. Kolika je maximalna duzina kabla za IPTV? Trenutno koristim kabl duzine 1,5 metara, planiram da uzmem dosta duzi (oko 15m)
Netreba ti Cat6 za te razdaljine, i 100 metara može bez problema. Na koji kabl misliš za IPTV, ako je za network kabl, nema razlike od običnog.
JetSpeed ima prilicno veliki domet, i prilicno je dobar ruter, nisi objasnio zasto uopste pravis zasebnu mrezu? Cat6 je potpuno suvisan, kao sto Mike rece.
Cat 6 bih stavio jer hocu da delim foldere sa 3 racunara u mrezi i da mogu sa jednog racunara da vidim i preuzmem fajlove koji su deljeni na ostala dva.
Na JetSpeed- bi bi wifi bio iskljucen, on bi sluzio da dovede internet do TL-WDR3500 a preko njega bi isao wifi.
Kad vec menjam i kablove, odlucio sam da uzmem neke kvalitetne i brze, ovo radim sad pa necu da diram nekoliko godina.
Ako moze neko da mi preporuci kvalitetan kabl i gde da kupim (na PM). :)
STP eksterni kabl kat. 6 Draka tip UC400 S23 4P PE Outdoor - testiran do 400MHz; Delta / EC, 3P, DNV, ABS & GHMT sertifikovan
Svaki par je dodatno zaštićen izolacijom i EM shield-m. Odličan za slučejeve kada prolazi blizu i paralelno sa strujnim kablovima. Zbog izolacije od plastike otporne na sve zato što je externi, u unutrašnjosi će biti trajniji.
Za krajeve : RJ-45 konektor FTP/STP kat. 6 - oklopljen, 8P8C 8-pinski da bi sve bilo po protokolu.
Imaš PM.
Kada već stavljaš kvalitetne kablove i menjaš sve, nikako nemoj uzimati ruter koji nema gigabitni LAN, a koliko vidim taj TPlink ima 100 Mbit.
Razlika u brzini je drastična.
Imaš PM.
Skup mi je STP, mislio sam na UTP Draka Cat 6.
@Dandy ovaj ruter sam uzeo skoro, primarna namena mi je bial da poboljsam wifi signal u kuci, lako cu kasnije da kupim bolji ruter za gigabitnu mrezu ako vec postavim kablove. :)
Ah, nisam razumeo da ga već imaš. Mislio sam da si planirao da ga kupiš.
Može i to, nije problem ali ipak uzmi i zaštićene konektore.
Hocu, oni bar nisu skupi. :) Kablove cu da razvucem kroz kucu, zato verujem da nije neophodno da budu STP.
Da pitam jos neke stvari koje me zanimaju:
1. Da li da uzmem ona najjeftinija krimp kljesta ili ipak neka bolja?
2. Sto se tice kabla za IPTV, da li raspored zica isti kao i za ostale kablove (T-568B)?
Ja imam već jedno 5 godina ili više neka kineska klješta sa kineskog buvljaka, uradio stotinak ili više krimpovanja i još uvek su dobra, ništa im ne fali. Samo proveri pre kupovine da kada su stisnuta dobro zatvaraju, tek treća koja sam probao su lepo zatvarala.
Za IPTV normalan kabl sa svim žicama povezanim i to je to mada može i sa manje. Ništa specijalno, to je samo još jedan network uređaj što se mreže tiče. Ipak je možda bolje upotrebiti fleksibilniji kabl ako se više pomera.
Dobro me potseti moram ovu moju mrežu i šumu kablova da sredim, useliće mi se neki veliki pauk misleći da je to njegova mreža.
