SBB D3 GO - Televizija u pokretu
Поздрав,
Имам проблем са D3GO од када сам активирао MTS мултискрин, као да не могу заједно на истом рачунару.Када инсталирам мтс-ов web plugin деинсталира ми се СББ-ов верматикс, и не могу га инсталирати док не деинсталирам мтс-ов web tv plugin. Да ли је неко успео да потера оба на једном рачунару, D3GO и MTS multiscreen ?
Neće da može istovremeno. Još posle tog experimenta moraš da deregistruješ 1 D3Go uređaj nakon ponovne instalacije plugina.
Probaj za početak da napraviš još jednog user-a na Windows-u, pa za njega da instaliraš MTS-ovo čudo, a na drugi D3Go plugin. Pa vidi da li će raditi, mada sumjam.
Onda ti ostaje samo opcija da digneš virtualno još jednu Windows instalaciju pa na taj Windows da instaliraš jedan od pluginova. Ili dual boot naravno, ne mora virtualno ali je u toj varijanti bezbolnije :D
satell200
Раде ти оба на истом рачунару и можеш да гледаш један или други наизменично ? Како си инсталирао оба plugina ?
shamanNS
Ако је тако онда ништа,мораћу да изаберем једно.Дуал бут и остале варијанте нећу, напорно ми је то.Имам у соби D3i, тако да ћу наместити MTS на рачунару, и то је то.
sad ga isprobah jos jednom .. oba su plugin instaliran .. ovaj d3go jos odavno koristim ... i od pre neki dan ovaj mts ...
istovremeno nece .. ali naizmenicno hoce bez ikakvih problema na firefox ...
e da proradio mi na telefonu .. radi sve kako treba
Појма немам шта је код мене.Тачно сам посматрао како током инсталације мтс брише СББ верматикс.И онда кад покренем D3go тражи инсталацију plugina.Кренем да инсталирам и каже новији је већ инсталиран, и нема шансе док не обришем мтс-ов.И тако до сутра, два дана се малтретирам.Иначе користим Windows 10 и firefox. На телефону и мени ради све без проблема.
i ja sam na 10 ;-) .. sad se mucim sa tabletom .. jel na njemu nece da proradti mts .. izbacuje gresku code 10000 invalid username or pin .. da li neko ima resenje . .tablet je LG Gpad V500.
A kad se samo setim koliko sam cekao da sbb d3go proradi na njemu heheh sad cu izgledati i cekati da mts proradi na njemu hehhe
Da li sam dobro shvatio iz prethodnih postova, multiscreen radi bez problema i sa sbb netom?
Izvinjavam se sto banjavam, al samo da prenesem iakustvo od pre neki dan.
Da mi ortak sifru za d3go da bih gledao SK HD. Klik...ne mozete da gledate ovaj sadrzaj. Klik na obican sk...ista poruka.
Zovem podrsku, objasnim situaciju.
-Dobar dan, ne mogu da gledam SK na Radijus Vektoru
-a pa to oni nesto blokiraju
-najbolje da onj blokiraju, ne prihvatam objasnjenje
-samo da vam dam podrsku za d3go
-dobara dan izvovilte
-ne rado mi sk na vektoru
-a pa da, ne radi
-sto?
-takvo je pravilo
-a jel to negde pise?
-ne
-pa....to je ******izam..
-u pravu ste sve al tako je..
-tu tu..tu tu
Bilo mi je glupo da se nastavljam jer nisam platio, al da imam d3go i da mi je ovo igde trebalo...svasta bi im reko jer SK je jedino sto gledam, i to da ne mogu...odlepio bi
Od 29-og dobijam ovu poruku
na 2 pc-ja
Laptop se konektuje normalno.
Ima li jos ko takav problem?
Можеш да користиш три уређаја, један од њих је лаптоп али та два компа нису. Иди на СББ портал па откачи један од три (а да није лаптоп) па ћеш добити још једно место. Сада може да се откаже један уређај месечно.
Ima li neko foru kako da odradim ripovanje odredjenog materijala sa d3go-a? Normalno na PC-u, a da je realna velicina videa i da odradim render za 10ak minuta ili da ide on-the-fly?
može i pp :D
Zahvaljujem
Proradilo.
Sbb portal i dalje prijavljuje odjavljen komp.
Evo meni i dalje ne radi D3go aplikacija (od jula kada imam novi telefon) i ne postoji resenje za to. Radi jedino video klub, ali to ne koristim. Iz podrske su mi rekli da je kriv neki debug u telefonu i da cekam novu app koja ce izaci na jesen, jesen dodje ali nova app ne... Ima li neko isti problem?
Koji telefon imaš ?
Upravo je osvanula nova verzija.
HD kanali mi ne rade na više od 1.4 mega,SD kanali idu na 2.5 mega.Kako stoje stvari kod vas?
Kod mene hd 3
Kod mene na lizalici samo 1.4 na HD kanalima a na prethodnoj verziji sve je super radilo.Da li imaš kitket ili lizalicu?
Danas stiglo neko azuriranje i posle njega sve neke zeleno-roze mrlje po svim kanalima.
HD kanali na 1.5mega ja ne vidim razliku kad su na 1.5 _3.5mega (lollipop)
Babiću,upravo se time zanimam.
Poredim tri snimka,jedan urađane na hd kanalu na staroj verziji d3go, jedan hd i sd kanal snimljeno sa novom verzijom.
Bune me samo postavke za snimanje koje su setovane na full hd i full bitrate pa ne znam da li su ta setovanja poremetila izvorni strim.
Danasnji SK SD daje mi u mx plejeru 9,8 mbits/sec,ali je snimio u 1920x1080.
Danasnji SK HD daje mi:11.6 Mbits/sec.
Jučerašnji SK HD daje mi:11.9 Mbits/sec.
Sada mi treba malo vremene da vidim kako sve deluje na oko.
Babiću na kom ekranu gledaš,ja sam na 50".
A sto se zamaras time kakve veze sad ima dijagonala?na manjem tv prikljuceno 40inc ako hoces mogu da probam i na 55 ali ne vidim sta bi postigao.meni je slika fluidna ne vidim seckanja i slicno tako da me bas briga dal je 1.5 ili 3.5 .Najvise me nervira brzina saltanja kanala kao i sto na nekim kanalima sad treba vise vremena da iskristalizuju sliku a neki odma idu ok .Ma kao sto rekoh zadnjih mesec dana nesto petljaju to me bre zamara opasno a najvise me nervira sto moze menjanje samo jednom mesecno,mozda bi mogao sad da mi pustis pm sa forom za 3
zanima me zato sto ako su sada osakatili hd strim to ce se odmah videti na vecem ekranu,posto meranja nisu tacna.
zadnjih par dana su cackali nesto pa sam imao i drugih gorih problema,bas sam poludeo.
