[HALL OF FAME] Biostar ploca
Dosli bre ljudi da daju podrsku.... :D
Nije u redu da se sprdamo sa atomijem ako je... hm.. bolestan. Posle nekih njegovih poruka i YT klipova, pomislim da ima neki blaži oblik daunovog sindroma ili nešto slično. Uporno pravi gramatičke greške, npr. "naj jači", "neznam", itd.
Atomi, ili si bežao iz škole u igraonice i "cepao kanter" ili ti nešto fali.
Stvarno, ako imaš neki takav problem onda izvini.
Ima brate, nije uzeo "1151" plocu i sad je u bedaku.
Jojo ti ides po ostalim forumima i citas sta je ko napisao.Nekoliko njih je to vec spominjalo kada sam ja u pitanju.A te sve reci su culi u nakim domacim serijama i ostalim glupostima...
Kada ce ljudi shvatiti da su ljudi i da zbog toga mogu da promene svoj zivot tako sto ce da imaju firme svoje,a ne da idu u hejtere po internetu?
Moracu neku pesmu o hejterima da napisem.
sad si postao i kantautor?
bas mi ti pre neki dan oborili tiket za 24 hiljade.
[youtube]KhDmZUw9wmQ[/youtube]
I'll just leave this here :)
sad samo da mu banemo na gajbu !
Stvarno si druze ******..zar ne vidis da su ljudi u prvi mah hteli da pomognu,kako je ko umeo i znao??
Ne razumem ovaj deo o firmama? Šta si hteo da kažeš?
Iskreno da ti pomognem. Ako si u dosadašnjem životu samo cepao kanter i bežao iz škole, apsolutno ne postoji nikakva šansa da postaneš programer koji bi pravio igrice.
Nisi nam objasnio tj. dokazao da si na poklon dobio sve one komponente (ploča, ssd,...)
Ma sta vas briga kako je do njih dosao, ima ih, menja ih, moze i ume da nabavi, njegova stvar ... sad se i za vas moze kasti da se "zavidni"... ;)
Nismo policija pa da istrazujemo dal' je shaner, prevarant... ovde smo da nekome nesto pomognemo ako je moguce, mozemo se nasaliti kad je sale vredno, nemojmo zahebanciju okrenuti na etiketiranje, vredjanje, ponizavanje.
Atomi, neko je vec rakao imas sve od delova za 1150 procesor i ddr3 platformu, pa smo ti preporucili Z97 plocu...
Da li si hteo da menjas sve ukljucujuci procesor i memoriju da ganjas ddr4 pa da ti kazemo da nabavis od svojih dobavljaca z170 ili x99 plocu...?
Poenta je bila zameniti biostar plocu koju si imao i zadrzati sve ostale delove koje imas... drugo je ako imas para na kamari i voljan si da ih trosis, pa da tresnes 1,5-2k evrica, evo ja cu da ti sastavim "mrak" konfu, samo reci...
samo kosta moze na forumu da sastavlja "mrak" konfe,ne unosite zabunu.
Hall of fame, a? :D Ok, vaistinu je zaslužilo...ali stvarno, čovek je u pravu:
Najbo5e je temu zak5učati i bookmarkovati... :)
@atomi Samo, ovaj, ti to furas na tri 1080p@144Hz monitora? Slabo ti je onda 980sli. Tu ti treba jedno Titan X sli ili ako bas oces da bude ful fulova onda dva puta to.
Mislim da ako je povezano preko HDMI ide samo u 60hz , iako je monitor 144Hz
Pričate gluposti.
Struja u mreži je 50Hz i to je sasvim dovoljno.
nije tacno,prirodna visina tona A je 430hz,ne dopustite da vas slazu.
Epic tema/pojava u svakom smislu :d
A izgleda i jedini nacin da se bar na kratko vrate CAR i ostali iz stare bench ekipe :)
Bem ti lebac.
Baš zavidim...
"E nigde DVI u VGA konaktora... ne mogu da isprobam ...obisao sve prodavnice i nigde nema (zenski) DVI konvertor u (muski) VGA ima obrnoto Muski DVI u zenski VGA za 400 din... ,ali to ne moze...na kraju nazovem winwin prodavnicu i kazu mozemo da narucimo sutra stize cena 850 din.....a meni treba danas stavio sam da se windows 10 instalira....ubacio disk i sad mi samo jos treba monitor da ispratim taj proces...ali da ni jedna prodavnica nema (zenski) DVI konvertor u (muski) VGA ,a ona sto moze da naruci hoce da u vali za 850 din to je stvarno dno dna...
http://i.imgur.com/LI2S72D.jpg"
problem rešen?
Čovek oboleo...
štuca....
Samo se vi zezajte a covjek skuplja preglede na yt
