Koju grafu za umeren gaming?
richier
Cenjen
Pozdrav drugari :)
planiram malo da osvezim komp sa novom grafickom i ssd-om ali nisam vise u toku sa time sta je dobro i sta ide sa cime
Moja trenutna konfiguracija je:
Matična ploča FM2 A55 , PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1/USB2
Procesor CPU FM2 AMD Athlon™ X4 740
Takt procesora 3.20GHz
Memorija DDR3 8GB
Grafička kartica AMD Radeon™ 6450 1GB DDR3
Kućište Midi Tower, Black
Napajanje mislim da je SPIRE 500W mada nisam 100% siguran
Pazario bih jednu od ovih grafickih kartica ali nisam siguran koju ni da li je neka nekompatibilna sa plocom
Asus R7 265 2GB GDDR5
Sapphire R7 265 2GB GDDR5 Dual-X
Asus GTX 750Ti 2GB GDDR5
MSI R7 265 2GD5 OC 2GB GDDR5 OC
Gigabyte GTX660 2GB GDDR5
Dakle,sta da uzmem? Racunar koristim za office i ponekad gaming.
Aha,kontam,hvala ti.
Ako bih menjao napajanje, koje napajanje bi bilo najbolje da uzmem?
I sa novim napajanjem koja grafa bi bila najbolji izbor?
Ovo napajanje moze da tera sve te graficke: http://emmi.rs/napajanja-i-dodatni-...-power-lc600h-12-v231.11.html?productId=12092
Od tih je R7 265 najpametniji izbor.
A inace, za taj novac je ubedljivo najbolji izbor R9 270: http://emmi.rs/grafičke-kartice-(vg...wercolor-turboduo-2gb.11.html?productId=48044
...dok je jos ima na stanju i po ovoj super ceni. ;) Primetno bolja od GTX750Ti, a malo bolja i od R7 265.
ja bi sacekao gtx 950
ali moze i radeon r7 265 ili eventualno gtx 750ti
GTX950 izasla odavno. I pogadjaj - precenjena na 23 hiljade. :D
Pa sa te strane nema sta da trazi pored R9 270/270X.
Hvala svima na sugestijama.
Jos nisam odlucio koju da uzmem,sada mi je upao jos jedan faktor u celu tu pricu,naime monitor koji koristim je viewsonic va1916w koji ima VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) konektor a koliko shvatam,sve ove grafe imaju dvi konektore. Nasao sam negde da to moze da se sredi adapterom ali me interesuje da li je to "sredjivanje" pouzdano resenje i dal se gubi znacajno na kvalitetu?
ne gubi se ništa što možeš da primetiš .
ono na šta treba da obratiš pažnju je količina video memorije na kartici . nikako ne idi na modele sa 1gb vrama. 2gb je minimum.
r7 265 nije veliki potrošač , a takođe možeš veoma jeVtino (odsad uvek pišem jeVtino, sa V, iz čistog inata nato paktu) da je kupiš pod njenim starim imenom hd 7850. ~70 evra otprilike.
i još jedared, dva giga vrama minimalno !
Budi oprezan bas sa 7850. Ja sam je uzeo, i posto imam samo vga na monitoru, kad koristim adapter se javlja trepenje slike. Preko hdmi i dvi nema tih problema, graficka je 100% ispravna. Na netu se dosta ljudi zali na taj problem kod konverzije, barem kod sapphire modela.
AAa dobicu cir od kupovanja graficke,
baj d vej ,hvala svima na odgovorima
dakle,onda da preformulisem pitanje-jel ima neko neki predlog sta da uzmem
a da
1. se krece od 70e do 130 e (gledam na kupujem prodajem od onih Novosadskih prodavaca(Fante i Prodaja Računara I Komponenti))
2.Ima vga izlaz,ne bih da stavljam adapter ni da menjam monitor
3.Ima 2gb
4. Da je mali potrosac pa da ne moram da menjam napajanje
znam da sam vec dosadan :D
razmisljam o
MSI GeForce GTX 750-Ti 2GB GDDR5 N750Ti-2GD5/OCV1
posto navodno ima vga ali ljudi se zale na temperature kojekude
Ja uzeh ovu za ~90€ prošle nedelje u poznatoj domaćoj prodavnici. Vidim da je i dalje prodaju po toj ceni.
http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?id=573
Dobijaš DVi -> VGA adapter u pakovanju, pa i nije neko cimanje.
90e?????
Ja je nalazim samo za 20k dinara u radnjama i 130e na kupujem prodajem,aj mi sugerisi u pm gde si kupio
u svakom slucaju razmisljam prevashodno o nekoj sa d-sub,kakav sam razbicu monitor budem li koristio adapter i pojavi li se treperenje koje svi spominju, zen mi nije jaca strana
sada razmisljam o ASUS Radeon R7 250 2GB DDR3 128bit - R7250-OC-2GD3
jeste da je slabija ali mislim da pase na moju mb ima dsub
Sve paše na tvoju ploču, ali ja bih menjao napajanje da sam na tvom mestu. Ne ida da 300€ komponenti staviš na napajanje od 10€. Ako nećeš novo, pogledaj neka polovna za 2000-3000, može da se nađe nešto dobro
prouči lepo ovaj link (*čitaj naniže) ako hoćeš da znaš šta kupuješ, a da to nije mačka u džaku.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_graphics_processing_units#Radeon_HD_7xxx_Series
savremene AMD grafičke su 90% iz 2012/13 godine , samo preimenovane (7790=r7 260x=r7 360 , 7850=r9 265= r7 370 , 7950=r9 280, r9 285= r9 380 ...)
cene koje plaćate za nove kartice su pljačka, jer se npr.7950 sa 3gb rama može kupiti za ~100 i kusur evra.
7790 nije preko 60e.
Odi, probaj na licu mesta, i završi poso .
90e?????
Aj molim te prosledi i meni info, ako ga dobijes, ja sam gledao 250x u E na akciji za 9.5k :)
Ima, samo nema svake nedelje, nekad ima jednom mesecno nekad se pojave po 3-4 puta. Za 10e vise relativno cesto ima i HD7850.
