SBB D3i Platforma iskustva
Nov model je nešto brži,ima više memorije.
Nađi tamo na nalepnici šta piše, ako se dobro sećam noviji je 8083...
Taj je ,8083, noviji nema.
Može li se kako na D3 uređaju pojačati ton?
Na TV u sam čačkao sve i ne dobijam glasniji ton čak i kad pojačam na 50,60,70.
LG je je pitanju ako ima neke veze
D3 na HDMI povezan
To uvek zaboravim i da postoji, moguće da se smanji ton kad uređaj zabode i mora reset.
Mislio sam i na settings uređaja, nisam ni gledao opcije oko tona.
Drugari,imam cisco epc2100r2 cable modem,provajder je AVcom.Drage volje bi koristio usluge sbb-a ali ne pokrivaju moje podrucje.Dakle,modem ima samo jedan ethernet ulaz i usb ulaz,ulaz za kablovsku antenu i to je to.Pricao sam sa ljudima (prijateljima,zaposlenima u sbb-u) i svi smo se slozili da bi network switch resio moj problem samo jednog ethernet izlaza i da bi,u tom slucaju,bio u mogucnosti da koristim d3i.Medjutim,to nije slucaj,resiver ne moze da se poveze i non-stop izbacuje poruku "error configuring the network".Cak i kad povezem lan kabl resivera direktno na taj jedan ethernet izlaz na modemu ista je situacija.Ako neko ima resenje ili ideju kako bi mogao da resim ovaj problem bio bi mu zahvalan,u suprotnom cu morati da raskidam ugovor.Hvala unapred.
Za jednog korisnika u mreži dovoljan je modem, za više njih mora ruter. A to što si probao D3i direktno na modem pa nije ni tako radilo je posledica toga što nisi modem isključio pri promeni priključenih uređaja (računar > D3i risiver) pa je njegova IP adresa ostala vezana za računar i DHCP server provajdera nije hteo da dodeli IP adresu D3i risiveru.
Kupi ruter i rešićeš problem.
U pravu si,isključio sam modem i D3i je radio posle toga.Sutra ću kupiti ruter.Hvala ti puno.
A inače,pošto sam potpuni laik kada su ove stvari u pitanju...lan kabl iz modema povezujem sa ruterom,ruter sa računarom i D3i risiverom?
Tako je,imas 4 porta slobodna.
Ja uvek restartujem i modem i ruter , izvuci napajanje i vrati i resen problem.
LAN port iz modema spojis na WAN port rutera. Uglavnom je po default sve ok namesteno na ruteru tako da mozes eventualno promeniti wireless sifru.
Btw. za neupucene (mada je logicno za ljude koji se bave mrezama) - D3i mozete nakaciti na wifi ruter i preko wifi rutera koji ima client mode (naravno preko LAN porta) i preko zidnih(strujnih) mreznih adaptera. Kada sam pitao SBB da li oni nude nesto od toga jos ranije govorili su mi da je to nemoguce i da mora biti kablom spojen na glavni ruter... Toliko o strucnosti korisnickog servisa...
U poslednjih nedelju dana sam imao prilike da na svom novom Sony TV-u 55w805C detaljno uporedim kvalitet slike i komotnost usluge D3i, Orion iptv, Telekom iptv, pa ako nekome nesto znaci zakljucak je sledeci:
- najbolji izbor kanala i odziv uredjaja: D3i, pa open iptv, pa Orion
- najbolji kvalitet slike sd kanala: open iptv, Orion i na kraju tek D3i (razlika je vise nego uocljiva)
- najbolji kvalited slike HD kanala: Orion, pa Open iptv, pa D3i (ne toliko velika razlika, ali ipak uocljiva)
Da Orion ima bolji izbor kanala (samo 5 bezveznih HD kanala) mislim da bi njih uzeo. Dvoumim se izmedju Open iptv Telekoma i SBB D3i. Sbb ima bolje kanale (ginx, fox....) ali je kvalitet slike primetno slabiji nego kod Oriona i Telekoma, pogotova na SD kanalima.
Videcu jos par dana do kraja meseca sta cu izabrati. Nadam se da SBB namerava da popravi kvalitet slike na SD kanalima u skorije vreme, jer ovo sto sam ja vide nije bas najsjajnije.
Tesko da ce popraviti kvalitet slike kad nisu u stanju da puste titlove na hd kanalima koji za neke kanale postoje ali oni nece da ih puste.
Njima je broj sd i hd kanala na prvom mestu,pa tek sve ostalo.
Ja licno ne gledam sd kanale,pa mi nisu bili nikakav prioritet kod odluke.
Kvantitet samo a o kvalitetu ni govora, to im je politika. Inace odgovorno tvrdim da iptv ima bolje hd kanale nego d3i, tu prevashodno mislim na rts HD...
Apsolutno tacno, slazem se sa tobom o tome sam davno pisao bas na ovoj temi a jedan on zna koji je a upravo je malopre kucao pricao suprotno.
Izgleda da sam bio u pravu jer tako vreme pokazuje a sacekajte jos malo pa cete videti da je iptv jos bolji u odnosu na ovo.
Naravno moje misljenje a kao i uvek sto na kraju ispadne retko pogresim da ne kazem nikada ne gresim.
Hd kanali su odlicni na D3i,cisto da se razumemo.Jedini mali problem je ono pulsiranje na staticnoj slici ko to uopste primeti.Generalno alternative jos nema na vidiku,to sto neko ima manje ili daleko manje hd kanala ne cini alternativu.
Po meni iptv nema alternativu jer PO meni nije mi bitan broj tj. kvantitet vec kvalitet rog HD kanala a iz tog razloga i nisam uzeo D3i kad sam ga imao na probi.
Bitno je da ima ljudi koji misle kao ja naravno to sto je za mene los kvalitet za tebe ne mora da znaci vec znaci da ja imam veci nivo kriterijuma kvaliteta od tebe ili nekog drugog.
S toga ako je tebi hd tu odlican super uzivaj imam ocigledno strozije oko.
Nije problem u HD kanalima, oni su vise manje ok, problem je u SD kanalima koji su na d3i znacajno losiji od konkurencije. Vec nedelju dana gledam i uporedjujem sve=a tri operatera i to je vise nego ocigledno.
Jedina prednost d3i je brzi odziv pri menjaju kanala i izbor samih kanala, slika na d3i (SD kanali) je daleko iza konkurencije.
Pricao ja sve to ranije ali nisam imao kome, elem jesi li uporedjivao odziv na promenu kanala za iptv u sekundi menja kanale, tesko da d3i menja u delicima sekunde. Mogu samo da budu isti po odzivu a ja mislim da je iptv i brzi a to pricam na osnovu koriscenja d3i od 30 dana i iptv od 4 meseca.
Cak se stb na iptv pali za 2 sekunde posle updaye-a pre jedno mesec dana, pre toga mu je trebalo malo vise.
Na moju primedbu zasto nemaju gledaj odlozeno na hd kanalima,kazu da to zauzima mnogo mesta na hardu,drugim recima tesko da ce u neko dogledno vreme da poboljsaju sliku na sd kanalima.
Kada budu osetili da im prihod pada ili da im konkurencija dise za vratom ,tek tada ce nesto da promene na bolje.
Inace mi nije jasno zasto bi iko gledao sd kanale pored kopija u hd verzijama ili ja nisam dovoljno upucen.
Cekaj care ti se sve vise priblizavas mojim zakljuccima i tvrdnjama.
Sto je dobro jer je naprosto takvo "stanje na terenu" na iptv to ima.
Sbb je jedino u prednosti zato sto MTS-u ne daje pravo na fox i na SK kanale, ali zato ne daju ovi njima 5 AS a da MTS ima i te sbb ekskluzivne kanale oduvao bi ih samo tako jer ima infrastrukturu u gotovo svakom domacinstvu i zato su u prednosti, ali mts nesto drugo prca.
Iskreno jedini razlog zbog kojeg sam uzeo d3i je SK. Kvalitet HD kanala nije na onoj visini na kojoj sam navikao ali sta je tu je. Alternative nema i zato im se moze, nazalost...
Inace ovaj albis risiver je spor kao traktor...
Nije odziv na iptv-u dobar, bar nije kod mene. Prvo se ceka sekunda-dve da prebaci na novi kanal, a onda nakon prebacivanja secka jos jedno dve sekunde. nakon toga krene da radi normalno. Na d3i prebaci brze i bez seckanja.
Ja nisam uzeo jer imam ptt kablovsku na kojoj imam SK kanale.
Da nisam imao tu alternativu pored iptv bih uzeo d3i kojeg sam testirao.
Pa mozda kod tebe tj. tako je kod tebe kad nije sve kako treba. Tamo gde je sve po PS-u radi onako kako sam rekao.
Zato sto nema gomila SD kanala u HD-u (ginx, domaci kanali, pornici... itd).
Ne znam koja je to gomila kvalitetnih sd kanala kojih nema u hd-u.
Hd sportskih sk i eurosportova ima.
Dokumentarnih takoreci ima svih osim H2.
Serija i filmova ima sve od foxa preko hbo do cinemaxa.
Muzickih takoreci sve.
Sta je to sto je ostalo u SD-u?Krs i lom od nacionalnih kanala koju su na ovom forumu opljuvani najstrasnije od pinka preko rts-a.
