Evo ga kako je kod mene, ocitavanja za cpu tempereturu i frekvenciju ne rade jer je potreban CoreTemp, kao za GPU (za nju je potreban drugi program), ali inace Rainmetar mi radi bez problema
    171.9 KB · Pregleda: 268
Slagao sam da odustajem.:) Potrudih se i resih nekako.:) Morao sam da obrisem taj .ini file iz program files jer je bio i u appdata i u program files a treba da bude samo u appdata pa onda u program files/rainmeter installer run as administrator pa tek onda na install rmskin. file.Jos da nadjem neki dobar skin.
Evo ti ovaj moj, odlican je(bar meni), za ocitavanje za CPU ti treba CoreTemp a za GPU ako imas ATI/AMD grafu nista ne treba dok za nVidiju treba neki program en znam tacno koji ali potraziocu ako hoces
    268.7 KB · Pregleda: 235
  • SystemInformation_.rar
    137.3 KB · Pregleda: 34
Sklopih nesto od tog tvog i nekog carbon and ice,ali sto sam naisao na bar 5-6 zarazenih skinova dok sam trazio po netu.To je odlicna podloga za viruse mora se 44 ociju otvoriti!:)
Imam problem...
Na laptopu sam imao windows 8.1 ( regularan ) rezervisao sam W10, uradio upgrade i sve je prošlo ok i imao sam aktiviran W10.
Pošto mi je laptop bio pun đubreta, odlučio sam da napravim clean install. To je prošlo odlično izuzev što sada nemam aktiviran windows 10 :(
Jedino što mi pada na pamet je to što sam butabilan usb napravio da bude Windows home ( nisam obratio pažnju, da li mi je aktivirana verzija bila pro ili home ).
Da li je moguće da je u tome problem i da li bi ga rešio kada bi sada podigao W10 sa usb-a na kome je PRO verzija.
Ako je tako da li opet moram clean ili je dovoljno upgrade?
Imam problem...
Ako je predhodno bio instaliran Windows 8.1 Pro onda moraš uraditi clean install Windows 10 Pro....
http://jayl.ee/blog/2015/07/29/microsoft-windows-10-clean-installation-manual
Ubih se trazeci ali nisam nasao gde ima je raspored...Moze li pomoc?
Language preferences > pa izabereš jezik koji hoćeš da nametiš pa options, onda dobiješ gomilu raznih rasporeda. Moraš da probaš jednu po jednu jer nema da odmah pokaže raspored kao na 7mici i 8mici.
Imam problem oko windowsa 10 pa ako moze neka pomoc.
Kod sestre odradim upgrade sa windowsa 7 na windows 10,medutim kad se zavrsila instalacija problem nece da se poveze na internet.Na ikonici za network crveni x.U device manageru pokazuje sve ok.Mrezni adapter realtek driver 10.2.703.2015 od 03.07.2015,medjutim nema interneta.Kad je bila sedmica network adapter bio realtek RTL 8168D/8111D Family PCI e Gigabit Enthernet NIC.E sad sta je jos cudno kad se prikljuci lan kabal u adapter nazad na kompu uopste se ne pali ona zelena ili narandzasta lampica(zavisi koje je boje kod koga)
Evo slika iz Network and Sharing Centra
Ja sam kod sebe odradio upgrade na windows 10,posle i clean install i nikakvih problema nisam imao.
Kod mene kad otkacim lan kabal ista ovakva slika,pa me interesuje da li je ovde crkla mrezna karta ili je nesto drugo u pitanju.Takodje me zanima ako je ispravna mrezna karta a kojim slucajem ne valja ovaj drajver za nju,da li bi trebala da sija ta lampica nazad kad se ubode lan kabal.svaka pomoc dobro dosla,hvala unapred pozdrav.:)
Da li neko zna kako da na windows 10 napravim VPN konekciju, i da mi detaljno objasni šta da radim!!! Imam ruter koji može da podrži 5 VPN tunela!!! Ruter je TP Link WR842ND. Bilo bi dobro ako neko zna pored VPN-a za windows 10, koje parametre treba da i u ruteru konfigurušem?!! Unapred sam zahvalan!!!.
To sto podrzava VPN, ne znaci da mozes besplatno da koristis :D
P.S. Ja koristim Hotspot Shield s vremena na vreme :)
Koja je ploca probaj ovaj driver http://download.gigabyte.eu/FileList/Driver/mb_driver_lan_realtek_w10.zip iako je ovo sa gigabyte sajta moze za bilo koju plocu.
Koji ti je antivirus? Mozda ga on blokira. Pokusaj sa deeinstalacijom antivirusa pa posle preskeniraj sa Windows defenderom.
Probaj da resetuješ BIOS. Vidi u uputstvu matične ploče kako se resetuje BIOS. Kod novijih Asusovih ploča promeni se položaj jumper-a i posle 10-ak sekundi se vrati u jumper u prvobitan položaj, baterija se ne vadi.
Odavde skini najnoviji drajver za Windows 10 (trenutno je najnovija verzija drajvera 10.3.723.2015): http://www.realtek.com/downloads/do...d=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Nema veze, samo ako ti nije teško pošalji mi uputstva i parametrte koje treba da podesim!!! Postoje besplatne VPN konekcije koje se mogu podesiti da funkcionišu na personalnom kompjuteru!!!.
Ima li neki adblocker za ovaj edge? Svaki pretraživač baguje pa rekoh da probam Edge. Međutim, ako nema Adblock ili Adguard nema šanse da ću koristiti to.
Nista od ovoga ne pomaze probao sam i ovaj lan driver,ne verujem da je do antivirusa,ima samo ovaj defender koji dolazi uz windows 10.Znaci windows je instaliran(upgrade) medjutim posle toga nije uspeo da se poveze na net,znaci nije ni antivirus pokrenut da bi ga on blokirao.Probao sam i ovaj reset biosa ali na ruteru se uopste ne pali lampica za taj lan kad ga povezem kablom,kao ni nazad na kompu lampica kad se ubode lan kabal.Vec sam pitao gore iznad ako ova lampica nazad ne svetli jel to znak da je otisla mrezna?
Jel imas Realtek PCIe GBE Family Controller u device manager:
Vrlo moguće da je mrežna... Pokušaj eventualno da ažuriraš BIOS, a ako ipak imaš najnoviji BIOS pokušaj da ga ponovo flešuješ.
Na jednoj ploči mi je isto tako otkazala mrežna, srećom pomogao je CLEAR CMOS tj. resetovanje BIOS-a.
Proveri takođe i LAN kabl i probaj da ga ubodeš u drugi LAN port na ruteru.
Koja ploča je u pitanju?
Probao sa dva,tri kabla probao i lan portove na ruteru,****ga nista,al mi malo cudno pre toga bila sedmica,skinuo windows apgrejdovao,i kad trebalo da se prikaci nista,mrtav
Radi li vam History u MS Edge?
Ja sam imao problema sa netom par puta posle ubgradea nisam imao net bio je kao blokiran .U device manaeru sve bilo uredu upocetku sam morao da radim cistu instalaciju da bi proradio net nisam mogao da nadem resenje.Tada sam kao antivirus koristio AVG i izgleda da je dolazio u sukob sa Windows deflenderom pa nije dozvoljavao net.Onda sam pre nadogradnje Windowsa10 prvo deinstalirao AVG i preskenirao sa Windows deflenderom i onda uradio nadogradnju od onda nemam problema.Inace vise ne koristim AVG.
