Asus X550VB-XX045D
nesa07
Uzeo sam ovaj Laptop i prvi kontakt mi sa doticnim da li neko moze da mi objasni kako da smanjim osvetljenje ekrana.
Nemam taj lap,pogledaj da nema gore na f tasterima,cini mi se da je na f6 i f7 na asusu.
F5 je kod mene,sličan model.
Desni klik dole na bateriju i idi na Adjust screen brightness , dole imas Screen brightness i smanjuj i povecavaj koliko hoces!
Hvala drugari nasao sam (fn - F5) tako stoji i uputstvu ali nije htelo da rada sve dok nisam instalirao driver-e, tek nakon toga.
koji program bi mi preporucili za proveru temperature.
NE!
Na tvom Asus laptopu mozes da instaliras klasičan 2.5 inch SSD.
Moja preporuka u ovom trenutku je:
KINGSTON SSD 120GB, 2.5", SATA III, HyperX FURY - SHFS37A/120G.
Odličan i brz SSD po razumnoj ceni.
Sto se tice HDD koji je u njemu 1TB stoji na ACHIda li bi trebalo da bude na IDE, Windows OS?
AHCI je brzi mod i tako i treba da stoji. IDE mod ti eventualno treba ako butujes neki stariji sistem tipa XP ili Hirens Boots CD da bi ti prepoznao hard disk.
Da li su ovo normalne temperature za ovaj laptop na ovu vrucinu u neklimatizovanoj prostoriji, a laptop sam podigao sa stola na nekih 5cm da cirkulise vazduh, kada se pusta youtube
temperatura moze da ide do 60-62-67 stepeni, Da li je vreme za ciscenje laptopa ili jos ne?
CPU: Intel® Core™ i5-3230M (2.6GHz, up to 3.3)
DISPLAY: 15,6" High-Definition LED
VGA: NVIDIA® GeForce® GT740M 2GB DDR3
RAM: 4GB DDR3 1600MHz + 1 slot free for upgrade
HDD: 1TB 5400RPM
Ako nemas klimu, normalno je. Koliko je u idle kad nista ne radi, verovatno oko 45-50c? Vreme je da nabavis klimu, sto zbog sebe, sto zbog tehnike koju imas, obema produzavas zivot :D
Apsolutno tačno. Nije isto kada je u prostoriji 28 ili 22C. Pogotovu za laptop/notebook računare. I ja mislim da prikazane T nisu još alarmantne obzirom da je zaista toplo ovog leta.
Ovo je stanje kada sam ga upalio hladnog sa podignutim Maxthon browser 111111111111111111111.png dok sam napravio ove snimke i logovao se na forumu da ih postavim i pisemo ovo situacija je sledeca (prostorija je hladnija i nije klimatizovana) 222222222222222222222.png. Mislim se posto sam nosio laptop na satro servis na godinu dana starosti da bi satro produzili garanciju i navodno su ga otvarali cistili menjali pastu itd (ako je za verovati - ako ga nisu samo izduvali za 1.000,00din), sta vi mislite o tome?
Drugo sam hteo da pitam da li vredi kupiti ovako nesto http://www.comtradeshop.com/podloge...r_notepal_ergostand_basic_-_r9-nbs-4ubk-16812
ili ako imate neki predlog, da li bi ovo resilo problem?
a ako pustim neki 720p na youtube situacija je sledeca (u istoj prostoriji) 4444444444444444444444.png
Evo posle celodnevnog rada bez gasenja, pa sve do ovog trebnutka ggggggggggggggggggggggg.png
Ta temperatura, od 54-55c je normalna kao sto rekoh, ako nemas klimu. Da je u sobi manje od 25c, i on bi bio 5-10c hladniji.
Ne radi link. Podloge pomazu samo ako je laptop cist i vazduh struji kroz njega. Mnogi ljudi grese kada pocne da se pregreva ili gasi, oni uzmu podlogu i misle da su resili problem. Kada im crkne, onda saznaju da nisu. U tvom slucaju ce pomoci jer je nov, temperature su ok za leto i ne moze da skodi. Postoji i jedna mana kada se koriste aktivne podloge sa ventilatorima, guraju vise vazduha samim tim i vise prasine pa se laptop brze i zaprlja. Postoje pasivne podloge bez ventilatora koje su bolji izbor. Sustina je da se laptop podigne od podloge da slobodnije struji vazduh, to moze i bez podloge da se izvede.
Odavde sam gledao http://www.comtradeshop.com/proizvodi/16, mislio sam nesto ovako
http://www.comtradeshop.com/podloge...er_notepal_u-stand_mini_-r9-nbs-udmk-gp-24676
http://www.comtradeshop.com/podloge...aster_notepal_u3_-_r9-nbc-8pck-gp_black-12740
sad si mi zadao razmisljanje.. da li da ili ne, koliko sam te razumeo najbolje je da se odigne sa necim od podloge da bi bilo bolje strujanje vazduha to je sto se tice hladjenja ali opet razmisljao sam zbog samog konfora u radu da moze da se laptop podesi pod kosinom, visiom, o tome sam razmisljao hladjenje po potrebi.
Ima pasivnih modela na kojima mozes da podesavas nagib. Mada moze bilo koji, ne mora vent da se ukljuci. Podloga je dobra i kad hoces u krevet :)
Trebalo bih da dokupim memoriju, pa mi nije bas najjasnije koju da kupim, laptop ima integrisanih 4GB receno mi je da podrzava jos 4GB, ali kada pogledam preko Aide pise da chipset podrzava 16GB, da li bi to znacilo da bih mogao da dodam u startu jos 8GB pa da imam 12GB ili ne i koju memoriju da uzmem?
Na site Asus-a ne postoji lista koju podrzava kao sto to postoji kod PC.
Sve zavisi koliko ti je slotova zauzeto na ploci , mozes 2x8GB DDR3 SODIMM , nemoj DDR3L to je za novije laptopove , tebi teba DDR3 SODIMM obican.
Mozda nisam bas najbolje objasnio, na laptop-u jedan modul od 4GB je integrisan-fiksni i ima samo jedan slot prazan, pitanje je da li bi mogao da podrzi i modul od 8GB gde bi bilio
4GB fiksni + 8GB? Kada sam uzimao laptop uzeo sam ga kao max 8GB ram-a (4GB fiksno + 1 slot za 4GB), kasnije sam nadogradio bios, pa u Aidi mi je pokazalo za chipset 16GB. Da li je moguce da ipak moze da podrzi do 16GB ili 4+8GB bio bih prezadovoljan?
Da li ova spada u DDR3 SODIMM http://www.monitor.rs/ram-memorija/4-gb-ddr3-1600mhz-hx316ls9ib4-hyperx-impact
Kakva je razlika izmedju ove dve kvr16ls118g - kvr16s11
http://www.monitor.rs/ram-memorija/8-gb-ddr3-1600mhz-kvr16ls118g-kingston-sodimm
http://www.winwin.rs/memorija-sodimm-ddr3-8gb-1600mhz-kingston-c11-kvr16s11-8-1159853.html
Sta ti je pod ovom stavkom?
Ne verujem da ima bitnije razlike uzmedju tih memorija , jesi li 100% siguran da ti je integrisana ta od 4GB jel si otvarao , u tom slucaju mozes 12GB , 8GB na taj prazan slot + tih integrisanih 4GB.
Meni je to polje prazno qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq.png, tako mi je receno da ima samo jedan slot a da su 4GB fiksni, nisam ga nikad otvarao, ako je tako kako kazes najvise bi mogao da primi 8GB i to bi bio plafon tj. osakacen je zbog fiksnog slota, jer ako podrzava 16GB po slotu najvise ide 8GB, da li sam upravu?
Moguce da je na ploci taj od 4GB , pogledaj CPU Z:
Ako je tako kada kupis memoriju od 8GB u taj jedan prazan slot imaces 12GB puna kapa , ali opet kazem to treba proveriti u servisu.
Situacija je sledec
Ako je tako bio bih prezadovoljan sobzirom da sam u startu znao da je do 8GB a ako bude +4GB, prezadovoljan jer sam u startu napravio geresku pri izboru sto sam smatrao da je 8GB
dovoljno. Da te pitam jos nesto, posto je laptop pod garancijom da li bih smeo da ga odnesem tamo gde budem kupio ram da probam 8GB ako radi radi ako ne da uzmem 4GB, mislim da li bi ta dva srafa sto treba da se odviju podleglo pod garanciju ili ne, ovo su slikesan neta ali to je to
http://www.notebookcheck.pl/fileadmin/Notebooks/Asus/X550VB/13.jpg
http://www.notebookcheck.pl/fileadmin/Notebooks/Asus/X550VB/13a.jpg
http://www.notebookcheck.pl/Recenzja-Asus-X550VB.103759.0.html
Skini ta dva srafa i plastiku ako vidis da je hard disk a ne memorija ispod vracaj , nemoj da rizikujes , onda bolje u servisu gde si kupio , mada oni vole kad kod njih kupis memoriju , zanima me u cpuz u drugoj slici jel ti i na slot 1 i na slot 2 prazno?
Ima Slot 1,2,3,4 (to je verovatno do cpuz) sve je prazno.
