Tapatalk tema
Nije problem da napravim nalog nego me zanima da li ga mogu jednokratno upotrebiti da se tako izrazim.
Dakle ulogujem se, skinem tapatalk, izlogujem se, tapatalk i dalje funkcioniše kao store aplikacija.
Ili taj scenario ili sideload još bolje, ne želim i nije mi potreban microsoft nalog niti išta vezano za njega.
Hmm, ipak ni 5.0.6 nije bez mane barem kod mene
Na xda među participated temama mi prikazuje prazno
stvorice se posle nekog vremena 🙂 idi levo desno tu po tabovima i ima da ti se stvori
Ne znam samo koliko još verzija će im trebati da omoguće smanjivanje fonta na listi tema kada se uđe u određeni forum...
Konačno, posle dve verzije, ispraviše opciju za označavanje teme kao pročitane, da ne moram više da ulazim kako bi nestao plavi pravougaonik ispred...
Jel ima opcija u nekoj od novijih verzija da se bookmarkuje neka pročitana tema na odredjenoj stranici, pa kada se udje u tu temu da ide direktno na tu stranicu gde se stalo kod prethodnog čitanja?
Često me nešto zaineteresuje, pa krenem da čitam od početka i smara da se pamti do koje se stranice stalo..
Inače, na nekim forumima tapatalk pamti skroz unazad ako nisi ulazio u tu temu, dok na benchmark-u ima neki cut off koji registruje temu kao pročitanu do nekog datuma iako se ne ulazi u istu.
Imam problem sa TT, ne stižu mi obaveštenja, ni sa zadnjom ni sa prethodnom verzijom.
U podešavanjima sam sve lepo namestio, ali i dalje neće da rade.
Ako imaš adaway tu leži problem 🙂
Nije valjda da on blokira obavestanja?
Mislim da mi je pre sa njim radilo, tj. do skoro je sve radilo kako treba.
Sad cu da ga obrisem. 🙁
Ali nemoj samo da ga brišeš, već prvo iz njega vrati defaults. Pa ga onda obriši.
Kako na verziji 4.5.0 da isključim vibraciju za notifikacije?
Isključeno je u podešavanjima ali on uporno vibrira. Čini mi se da za neka obaveštenja ne vibrira, ali moraću da proverim.
Evo sad radi, hvala vam. [emoji2]
Sa 5.1.0 se NE MRDAM 😀 Odlican!
U jak ti posao 😀
U /system/etc nađi hosts fajl i obriši sve iz njega.
Cekaj hosts fajl mora da ima uvek u tom folderu ili ne?
Ja ga recimo nemam tj. nema ga uopste, a secam se da sam ga pre jedno 5 meseci izbrisao jer me nesto zezao PS, i negde nadjem kao resenje je da se izbrise i bice sve ok.
Ja izbrisao tada i stvarno je bilo ok, ali sad ga nemam i nemam nikakvih problema ovih 5 meseci ali reko da pitam da li ponovo da napravim fajl i sta treba da pise u istom.
Hvala.
ne moraš, ako ga nemaš onda kao da je prazan. u njemu stoje parovi tekstualni domen + ipadresa koji imaju prednost u odnosu na ono kako su podešeni DNSovi na internetu. adblockeri funkcionišu tako što preusmere adrese reklama na localhost tj 127.0.0.1 što predstavlja tvoj uređaj, pa tako piše npr "www.reklama.com 127.0.0.1" i onda kad neka aplikacija hoće da prikaže reklamu sa "www.reklama.com" tvoj telefon pokuša da je nađe na 127.0.0.1 a tamo nađe naravno ćorak i tako ti nemaš reklame.
E hvala ti puno na odgovoru.
Jel ima jos neko problem da na novim verzijama TT na neke forume ne moze da se uloguje?Meni se desava sa na primer na sk.rs,kao i telekineza forum jednostavno nece da se uloguje i samo vrati na predhodnu stranicu.ROM je nov kao i verzija TT.A ponekad prilikom logovanja na sk,skroz izadje iz aplikacije.A na primer bench,normalno radi.I onda moram da koristim starije verzije TT 4.12 valjda,na njoj lepo radi sve.Prvo sam mislio da je do ROM-a,ali u zadnje vreme sam morao par puta da re-instaliram isti,tako da nije do njega.Jel neko imao slican problem?
