GA X58A-OC/x5650
pa delevic bi mu poklonio blok, eno nesha prodaje onaj 240mm rad za beshe 60e, a lapovan fantex sa 3x tr-143 venta vredi barem 80e...
znachi, za 80e valjda moze neka polovna pumpa, rezervoar, po koji fiting i crevca.
Pa i nece se nesto proslaviti sa 240mm, cini mi se da bi napredovao od ovog phanteksa treba 360mm. Plus mora da uzme nove ventove posto na zalost 14cm ventovi sa 12cm rupama nece da moze na vecini radijatora :(
Mislim da je taj Phobya 240 rad debljine 60mm. :)
rad je svinjchuga... pokidace fantexa...
inache 6-7c je jachi tanani 280mm radijator od neptona 280l, od fantexa sa istim ventovima tr-ovim, ovo ga mora ushiti za barem isto toliko ali sa ultra tihim ventovima.
moze i grafu da turi, oladice sve to lepo, nece nikad linxovati cpu i cherechiti grafu furmarkom istovremeno.
i to josh AIO hladjenje nelapovano, a ovaj rad sa onim hitkilerom ima da razvali. cenim max 75c na 4500 linxovanje sa nekim ventovima ~1300 rpm
Ako se ikako moze,turiti ovo pod vodurinu!!! Jedan dobar 240rad ce samo tako zavrsiti posao!!
@demios - nessin RAD bi mu bio skroz dovoljan, u pravu si, ne treba više ~ 60e
@delevic - lep ges`, donorski ~ 0e
* ventovi - po meni x4; na Bubanj Potoku prodaju obojena braća nove Corsair A1225M12S 3-pin za 200 kinti/kom. Vrte se na 1200 rpm i guraju 32,95 CFM. Za 800 din. zusammen nema bolje
* creva - ima do yayc* crna 13/19 creva na buvljaku na NBG-u; nisu fancy, nisu providna, ali su dovoljno gipka, jeftina i za jednu montažu (jer su gumirana). Završavaju poso. Mislim da je 1m bio oko 200 din.
* fitinzi - retko ih ima po oglasima; nessa je u par navrata prodavao Monsoon pakovanje od 6 kom kompresionih, perfektnih u svakom smislu, i estetski i kvalitativno za 30e, čini mi se.
* pumpa - samo ako se naleti na neki D5 Laing u topu ili možda čak i nekom REZ-u (kombo varijanta); 50e je perfekta cena, ali se uglavnom ne prodaje ili prodaje za 2x50 :)
* REZ - možda neki stariji EK advanced; ja sam svojevremeno natrčao na kombu od 15 jura i evo ga, radi poso
Mislim da bi nenad morao da prebaci bar jedno 150e preko Phantex-a da dobije osnovni sistem, ako ne i 200.
Ne znam šta je sa onim skromnijim Phobya kitovima i sl. Ima ih i EK, ali dok to stigne, pa pre nego stigne čerečenje na carini, pa shipping u startu.. ihaj.
Mada me ne bi iznenadilo da nenad nađe nešto za 5 banki kako ga je krenulo :)
Videcemo kad izadju EK Predator open loop kit-ovi. Mozda i prodje jeftinije, jeste da nije D5 pumpa vec DDC, ali sta ces.. nije mu neophodna D5 za cpu + buduci gpu, mada jesu tise od DDC pumpi i bolje generalno.
Ovako na oglasima pumpu nisam video ne pamtim :(
360mm rad bi mu najbolje cucnuo. Sad videh da je otisao onaj XSPC RX360 sto je imcustoms prodavao ...***
Hvala vam svima na informacijama i podrsci,eto mene ubrzo u vodi:)samo da se malo izratosiljam komponenti koje imam,a fantexa ne verujem da cu prodavat...*** kako posle da usporedjujem testove hahahaha,ima vas ovde koji ste dugo u ovome pa znam kome da se obratim:)
Naruceno,stize u petak :),eto i mene u vodama :)
Hvala Delevicu na poklonu i informacija kao i mom prijatelju Eriku,sje..... li ste se momci tek sada imam da vas davim :p
Kakvi ljudi, nije proslo ni 2 dana, covek vec porucio sve za custom loop :D
Kad stigne cemo pomognemo koliko god mozemo ovako iz daleka :)
Nije bas za 5 banki sto rece Pega ali ispalo extra...
Radiator - Phobya 4x120, 60mm debljine
Rezervar - Phobya 800ml kapaciteta
Pumpa - jingway dp-1200 sa 800l/h
Creva razlicitih duzina
Kuleri 4 komada sa 1600 rpm i oko 60 cfm
Fitinzi dve vrste 10/13 i 13/16 G1/4 od svakih po 8 komada
+blok donacija od Delevica:Klanjanje
Sve ispalo 130e...*** ubo sam se iglom u guzicu da vidim da ne sanjam:D
nagledao sam se shta je drugar sve uzimao po oglasima za smeshne pare, i jes' da to bude jednom u mesec/par meseci, ali bude.
aj skalpaj (namerno nisam ispravio typo, svideo mi se :D) pa javljaj rezove :)
Bice rezovi cim namontiram,mozda i u petak uvece ako budem imao vremena:)
Nemo` da te bacim u bedu kad ti nakucam šta se pazarilo za manje para :d
Zeheba#am se, dobra kupovina, valjda - ne znam kakva je ta pumpa, ali će sigurno da progura dovoljno da o`ladi CPU i eventualno GPU.
Čekamo tu lepu petardu sa manjim V :smash: Pozz
Hahaha,tesko da se moze za manje para,CPU+plojka+custom loop>280e :),ja sam mislio da bez 300e za custom loop ne vredi da se ide,ovo je lutrija ,ja prezadovoljan sta drugo da kazem
E kad stigne da ja to napakujem i eto rezova,za petardu nema brige,moze to i preko :D
Kakva je pumpa bem li je,ja jos manje znam,al rekli ovi sto znaju da nije losa..
Kakav kvalitet bem li ga, ali tera bolest puno vode. EK je radio rebrand te pumpe, tako da ne verujem da je losa.
Sistem namontiran,radi,cisti se od mehurica,pumpa nije uopste bucna za sada,ceo dan radio jos i ovo montirao slomljen sam,slike sutra sada ama bas ne mogu nista odo na spavanje,a OC,e i to ce bude :)
Ja zadovoljan i nekako mi prazno kuciste posto je ceo sistem vani,videcete vec kad slikam..
Hvala svima na savetima i zalaganju za ovaj sistem,revansiracu vam se dobrim klokom :D
Evo slika:
http://prntscr.com/82jp3h
http://prntscr.com/82jpgp
http://prntscr.com/82jpsu
E ovi plavi ventovi na radijatoru me ubijaju,to cu da menjam pod hitno...nesto cu da modujem da nakacim 3x TY-143 :D
Mehurici su brzo izasli sistem radi lepo,na pocetku dobijao sam eror 96h,restartovao se po 2-3 puta al sam lako resio vadenjem baterije :),e sad malo da se poigramo,zato sam ga i uzeo jel :D..
A da naravno,creva od radijatora sam pustio po 1.5m...da se izbaci zimus kroz prozor :)
Evo slika:
hahahaha legendo 1.5m :D
Ti ventovi ionako nisu nesto dobri, lako cemo ti nabavimo dobre 12-ice ako ne uspes 143-ke da namontiras, sto mislim da neces moci nikako.
Jer ako ih zalepis vezicama uz radijator gurace najvise vazduha pored radijatora umesto unutra, jer je manji otpor vazduha.
Inace ako te ubija svetlo, mogao si ih sa druge strane radijatora montiras i stavis da rade pull, da vuku vazduh kroz radijator ka zidu umesto da guraju.
Probam druze,ko zna mozda ide bolje,ubija me ovo plavo svetlo,bem ti plavu boju...najvise mrzim kad nekom radim stan da mi trazi krecenje u plavo uhhh..
Ma sada koliko ja vidim sve je jedno da li rade u pul ili push jer je on napolju nista mu ne smeta ili gresim?
A 143-ke taman hvataju ceo radijator nema nigde da duva sa strane,odnosno probacu pa cu reci da li je dobro,kopka me,jer ce oni da razvale temperaturu sa svojim potiskom:D
A ovo za duzinu creva,to mi Delevic dao ideju :D
U principu da, ako je van kucista nema veze, ali zavisi kod kojeg ventilatora.
Recimo ovaj Phobya ce biti za 1db glasniji i malcice losije hladiti tipa (1 stepen razlike) u pull varijanti. Nekim ventovima generalno vise prija push nego pull, ali kod Phobye je skoro isto.
Dok ne dođe zima rad možeš da ubaciš u frižider. :d
Epa morao sam da probam pa ga hebi samo da ne gledam onu plavu diskoteku :)
http://prntscr.com/82l48t
http://prntscr.com/82l4jk
Cak i ovako razmaknuti bolje hlade nego ono plavo cudo,e *** sad velika kolicina vazduha ide sa strane i gubi se 100%-tni potisak ko sto si reko druze al dok ne uzmem nesto kako valja ovo ce biti...
@KOLOS
Zna Erik o frizideru vec sam pricao sa njim kako mi jedan stoji tu bez veze :D a sad je jos lakse ne mora ceo komp u njega :D
EDIT:
Namerno nisam hteo da postujem rezultat jer sam cekao da mi u sobi bude 28C koliko je bilo kad sam na fantexu bio :)
Sad http://prntscr.com/82la9s
Pre http://prntscr.com/82lbmp
Dobar je Fantex ali pored ovoga je smesan :),ovo je za pocetak idemo dalje... i da sad sam stavio win 10 ...
Imaš u E**i Arctic F12 PWM za 790 din.
F12-ica je odlicna, jedina mana je sleeve lezaj, brzo se isusi i pocne da se cuje. Ali za te pare bolje nema, osim industrijskih Sanyo Denki npr ili Delta :)
4 delte od 38mm debljine sa ~2500-3000 RPM nakacis i places od smeha :D
Bude i to druze samo sada mora da zamalim malo sa troskovima dok ne prodam komponente...
Nastavak
Pre http://prntscr.com/82luf5
Sad http://prntscr.com/82luoj
Razmisljam se da nakacim ona 4 da izvlace ili kontra nek oni duvaju a 143-ke da izvlace mozda oborim jos koji stepen :D
Na 4.6ghz Fantex nije mogo sa HT-ON,da vidimo sta moze ovaj :D
Pa ovo je 18 stepeni razlike na najtoplijem jezgru, vala poprilicno...
http://prntscr.com/82mdxj
Preko ovoge nemere jer su temperature opasne po univerzum:D,sa manjom vrucincinom ili u frizideru bilo bi ok ...cekamo zimu :)
E videcu koliko je ht/of mada izgleda da plojka tesko ide preko 230 BCLK...
