Evo sta mi je izaslo malopre:
I dalje izbacuju feedback , moze li nekako da se iskljuci?
Odradila si upgrade sa Win 7 na Win 10 i Windows 10 ti je ostao aktiviran?
Da bi odradila clean install, potrebno je da skineš Windows 10 instalaciju https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 , stavi je direktno na USB flash, butuj računar sa tog flash-a i instaliraj Win 10, ne unosiš ključ kad te pita. Ako je nakon upgrade-a sa 7-ce na 10-ku Windows 10 ostao aktiviran, Microsoft je zapamtio Hardware ID tvoje mašine tako da će Windows 10 automatski biti aktiviran nakon čiste instalacije.
Obrati pažnju kad skidaš preko Media Creation tool-a na verziju Windows-a 10, na jezik i arhitekturu (32-bit ili 64-bit).
Da, nakon upgrade-a mi je win10 ostao aktiviran. Hvala puno za info, nisam znala da i nakon clean instalacije ostaje aktiviran. Verovatno ću onda tako probati.
Bez brige, ostaje aktiviran. 🙂 Ne unosis samo ključ tokom instalacije i to je to. Bitno je samo da ti je aktivna Internet konekcija.
Kaspersky rešio problem novim apdejtom aplikacije sa pinovanjem. Nice. A taman sam mislio da ga unpinujem sa sistema forever.
Odradio sam upgrade sa win 7 na win10 i sve je bilo ok osim što mi nisu radile prečice na desnom kliku na start dugmetu, osim poslednjih četiri (search, run, shutdown i desktop), kao i prečice na file exploreru u taskbaru. Danas odradim čistu instalaciju i u početku ovog problema nije bilo ali od malo pre opet ista stvar. Ima neko ideju kako da to popravim?
Vidim da je tema jako popularna pa se nadam da mi može neko reći kako da obrišem (obrišem, ne isključim) cortanu j Xbox?
Ostale sistemske programe sam obrisao pomoću packagename ali ova dva ne mogu.
Takođe, drugo pitanje na Windows 10 koji sam instalirao preko rezervacije nema instaliran Windows photo viewer. Znam da bi po pravilu na Windows 10 trebalo biti i photos i photo viewer ali eto kod mene je bio samo photos kojeg sam odmah obrisao. Mogu li nekako ubaciti Windows photo viewer?
Unapred hvala
Evo za Xbox - https://thomas.vanhoutte.be/miniblog/delete-windows-10-apps/
Ja ovo tvoje iz FF i linuxa ne mogu da ucitam, lakse i brze bi bilo da si dao naziv programa, uglavnom sazno sam nesto.
Ne mogu ni ja iz Win-a, ocito je lose linkovao.
Meni radi bez problema. Šta sve imaš instalirano od softvera?
CPU zakucan na 100%? Ima li ko isti problem posle upgrade?
Čim sam pregledao listu odmah sam posumnjao na njega: Airdroid Desktop Client i bio sam u pravu. Proradilo je čim sam ga deinstalirao.
Hvala.
Bio sam ubeđen da ga kolje neki softver koji nije još uvek optimizovan za Windows 10. Bio sam u pravu. Bitno da je sad sve ok. 🙂
@KurtK
Odradi clean install.
Ipak Kaspersky ni rešio ništa. Samo lažu. Bitno je izbaciti proizvod a korisnici neka vuide radi li ili ne.
Ok uspeo sam, deo je vukao Malwarebytes a deo macdrive, njih sam sklonio, ali 25% cpu je konstantno zauzimao runtime broker.
Resenje je: Go to Settings -> System -> Notifications -> Disable "Show Windows Tips"
Ja sve probao sa VT1705 via hd zvucnom, nekih 4-5 drivera i VIA panel radi ali opet ne mogu da ukljucim front panel .... ploca je asrock G41c-gs r.1
Jel vam se dešava da kada brišete nešto iz nekog foldera,da pri brisanju ikonice taskbar-a jednostavno nestanu na kratko?
Probao sam upravo par puta, ne dešava se. Jel si beše odradio clean install na kraju? Znam da si imao upgrade instalaciju i da si rešio problem sa fast boot-om....
Nisam radio clean install,za sada izgleda da nema potrebe,sve radi brzo.Samo eto to sa ikonicama je glupo,ali nije strašno
Vec sam postovao u vezi virtuelnog desktopa i problema kada vam je nesto u full screenu pa switcujete i onda vam to nesto bude minimizovano. Naime kada recimo spornu meni Dotu 2 stavim da bude Borderless windows, sve radi kako treba pri switchovanju. Ako neko mozda zna neki tweek ili slicno sto bi dalo mogucnost programima da ostanu na virtualnom desktopu onakvima kakve smo ih i ostavili, a ne da nam budu smanjeni...
A da li si probao da svicujes desktopove preko tastature (win + ctrl + ->, win + ctrl + <-)? Za browsere u full screenu radi, nisam ulazio u igre da proveravam.
Kako se resetuje fast boot ovde na win 10
Ideš u Control Panel>Hardware and Sound>Power Options>System Settings(ili uđeš u Choose what closing the lid sa leve strane u Power Options.Kada uđeš tu moraš da omogućiš izmene podešavanja
