Molim moderatore da prebace u tu novu temu ako misle da treba.
@enraged
Ja mislim da ti nisi uopste svestan koliko je to blizu, to par zakona resava bez problema.
Nemoj pogresno da me shvatis, cak ja sam i za zastitu prava i protiv piraterije generalno ali prosto sam zapanjen ovako plitkim razmisljanjem.
Ti poredis pitanje svojine i bdp Nemacke i Srbije i jos to koristis kao reper da li ce doci kod nas i koliko brzo?
Jednostavno, samo je pitanje vremena kad ce krenuti i ovde da udaraju po usima za nelegalan softver, da li je to 2,5 ili 7 godina to jos ne znamo a realno to uopste nije toliko daleko.
EU nas pritiska za mnogo manje stvari, nemoj da mislis da ce ovo da prodje tek tako.
Cak ni to nije strasno, i treba da se naplati necija svojina, problem je kontrola svega i svacega, kako da oni to provere a da pri tome ne vide sta ja jos imam u racunaru. Danas nemam nista, sutra cu mozda biti protiv tiranije rezima (lupam sad) pa ce neki Ilija Cvorovic da me proganja zato sto ce iskoristiti neku rupu u zakonu da gleda sta ja privatno radim.
To su mnogo ozbiljnije stvari od da li imam nelegalnu igricu ili ne.
Nek prebace ovo u onu novu temu jer nije za ovu ali cu ti ovde odgovoriti.
Samo se ti nadaj nisi ni svestan koliko smo mi daleko od EU a ja kazem hvala bogu i ndam se da nikada tamo necemo ni uci.
Kazes jedan zakon samo se izglasa, dal ti verujes u to sto pises?
Sta sve pise u nasim zakonima a neprimenjuje se...
Jel se desava jos nekom kad krenes da instaliras neki program, da ne reaguje uopste, kliknes na .exe i nista se ne desava nekad i pola minuta?
Sta savetujete da li je bolje na W10 ostati na Defenderu ili recimo instalirati Avast, i da li iko zna zasto na Store-u nema b92 i mondo app kao sto je bila na 8.1?
Ja kako sam presao na win7 prije 5-6 godina ne koristim nista drugo do defendera. Do sada je bio necujan u pozadini, nije smarao a nisam imao problema sa nametnicima. Valjda ce tako ostati i na win10.
Momci, jedno pitanje... Imao sam instaliran Win7 pro (studentska msdn verzija, dakle legalna)... Rezervisao sam kopiju win10 ali sam u medjuvremenu instalirao win8 (takodje legalna verzija, ali iz firminog bizzspark paketa) za koji nisam rezervisao kopiju win10... Da li i kako mogu da dobijem svoju kopiju win10 koju sam rezervisao dok sam imao win7?
Zna li neko? 🙂
Da li neko ima problem sa Oracle Virtual Box-om? Instaliram app, ali neće da se pokrene. Istu aplikaciju sam koristio na Win 7 i Win 8.1, ali na win 10 neće, probao sam i compatibiliti mode. U event viewer mi stoji ova greška za Oracle Vurtual box:
http://prntscr.com/7zxo64
Ljudi, imao sam instaliran Win 10 Enterprise koji se nikako nije dao aktivirati, pa sam ga sam "izlečio".
I sad mi piše da je Win "activated", ali nema one "Genuine" sličice (slika 2).
Jel vama kojima je (bilo koji) Win 10 aktiviran ta "Genuine" sličica prikazana?
Zna li neko? 🙂
Pa vrati se na win7 sa kojim si rezervisao win10 ili sa win8 na kojem si sada uradi upgrade na 8.1 pa rezervisi win10 i onda odradi upgrade kada bude ponudjen.
ma da se vracam na win7 ne mogu... a win8.1 koji imam mi ne nudi upgrade zato sto je enterprise...
Hoćeš da kažeš da niko sa aktiviranim Win 10 (Home, Pro, Enterprise) nema da mu negde piše "Genuine", bilo slovima, bilo sličicom?
Hocu da kazem to sto sam rekao, ako pise activated onda je activated! Okani se corava posla i vozi!
Ok, hvala! 🙂
Nema "plave" sličice, samo je slovima naznačena aktivacija.
C4in Pa nista, onda neces imati win10 i to je to.
Pa čak i ako ga ne bih imao, 7-ica je ko panja!
Sad se računar pali normalno, ipak je do fast startupa, a ja ***** zapeo za drajvere kao sivonja u među.
Nikako ne ubacivati bloatware Avast, vec nesto laganije tipa Panda ili BitDefender. AV ce automatski iskljuciti Defender.
Ljudi ja moram opet da zatrazim pomoc. Znaci upgrejdovao sam sa 7 na win 10 uz pomoco mstoola. Sve je ok ali sam hteo da idem na clean. I od juce ne uspevam da to uradim. Skidao sam tri puta iso i sve moguce kombinacije i programe za boot usb probao kao i fat32 i ntfs file system... Dodje do onog dela da pritisnem da bi se pokrenuo setup u biosu i pokaze zbak wina i to je to. Zakove,drzao sam ga tako 20min i nista. Moze samo hard reset posle toga???
Mozda je covek mislio da su "hteli" da vrate drahmu.
Tako nije htelo ni meni. Ne moze izgleda normalno da udje u BIOS kad imas win10, vec moras iz sistema:
PC Settings -> Update and Recovery -> Recovery -> Advanced Startup/Restart Now
Pa onda:
Choose an Option/Troubleshoot -> Advanced Options -> Startup Repair
I meni se u tom trenutku pojavilo: Press enter to boot from cd... pritisnuo i odradio instalaciju.
Finally got Windows 10!
    52.3 KB · Pregleda: 105
Vec sam postovao u vezi virtuelnog desktopa i problema kada vam je nesto u full screenu pa switcujete i onda vam to nesto bude minimizovano. Naime kada recimo spornu meni Dotu 2 stavim da bude Borderless windows, sve radi kako treba pri switchovanju. Ako neko mozda zna neki tweek ili slicno sto bi dalo mogucnost programima da ostanu na virtualnom desktopu onakvima kakve smo ih i ostavili, a ne da nam budu smanjeni...
Delicious
Nece tako kod mene...
Pitanje
Ima li neka dobra dusa da objasni sta dobijam a sta ne ako idem samo na upgrade sa win7 na win10,tj zbog čega svi pominjete clean install nakon toga?
Sistem brze radi posle clean installa, a upgrade moras uraditi da bi dobio free win 10.
Delicious
Ma mora da hoce. Probaj nesto od toga, startup repair, troubleshoot, nzm sada napamet, ima tu vise opcija, alternative startup, fix neki djavo. Jedno od toga i restartovace se, pojavice se da instaliras.
Probaj iz Settings-a, Recovery pa Reset this PC.
Imam problem sa store-om,sve aplikacije mi apdejtuje,a ovu neće već 2 dana.Čudno je to što sam juče bez problema apdejtovao neke app,ali ova jednostavno neće.
Šta je ovo s Benchmark forumom? U Chromu, Firefoxu i Edge-u ne radi ni brz odgovor, ni Puni editor, samo u Internet Exploreru radi???
