Izvinjavam se ako je neko pitao, ali da li ima neko kome se jos uvek nije upgrade-ovao Windows?
Imam lecenu W7 Ultimate imam get windows ikonicu odavno, rezervisao kopiju i evo 24h nista da se desi.
Pise za notifikaciju ali nista se ne desava.
Na desni klik na ikonicu ne desava se nista, jel to problem do moje 7-ice ili tako treba?
Mada koliko vidim svima vam je stigla 10-ka.
Hvala unapred na odgovoru.
Isti slucaj kod mene - jos nista .
A kod zene na kompu jos sinoc uredno instalirano , mogu reci da mi se svidja i brzina i izgled . Ona je imala svezu instalaciju w7 x64 , a ovo cudo je jos malo brze .
Kako su me sj.ebali ovih od kaspersky sa oginalnim klucen jos ima 250 dana a meni kaze da nije za taj region a vec nekoliko godina kupujem orginalne kluceve za kaspersky i nikad vise
Instalirao juče, tj odradio upgrade sa Win 7 - 64bit ultimate. Imao sam problem jer mi nestao ceo hard disk nakon instalacije, nije ga bilo ni u disk management, niti u device manager. Rešio sam to promenom sata porta, prebacio ga i proradio. Inače to mi se desilo i sa TP, nakon prvog update-a nestao ceo hard od 2TB, pa sam odustao od cele insajderske price. Taj isti hard je i sada pravio problem, SAMSUNG HD204UI.
Sad radi bez problema, aktivirao sam ga sinoc upornim kliktanjem na activate, posle desetak puta je uspelo.
Pokusao sa media creation tool-om da uradim upgrade, islo do negde i onda samo crn ekran i kursor. Tako posle nekih pola sata pojavio se desktop ali fali pola programa, sve sto pokusam da otvorim spusta u taskbar. Sta da radim opet 8.1 ili je uspeo da se aktivira pa smem odmah 10?:wall:
Galja
Sinoc sam pustio insalaciju Win 10 i sve je proteklo glatko instalirao se iz prve. Medjutim ne mogu da udjem u setting nikako odmah me izbaci pa sam hteo da pitam da nije pogubio drajvere negde usput tokom instalacije ili je nesto drugo u pitanju? Da cekam mozda puste jos neki abdejt ili da sam skinem taj program? Ostalo mi se cini ok mada nisam imao mnogo vremena da sve isprobam pa cu veceras da se igram.
o cemu se ovde radi?
To je neki problem sa serverima mislim. Evo ja se koljem od juče sa apdejtovima. Ne mogi ni da dođem do instalacije već se pri skudanju zakuca na tipa 15%.
Kod mene na win10 i iOS-u ne radi, dok na telefonu(android) radi. Ali kada se i na telefonu prikopčam na wifi onda prc.
Ovo već prelazi granicu ludosti,nikada mi se nije na 8.1 desilo da mi defender,ovoliko "drlja" po disku.Tačno se oseti po temperaturi da je disk na 100%,laptop postaje vreo na mestu diska.Izgleda da mi se smeši povratak na 8.1
Što mi neće da mi postavi kalendar kao podrazumevanu aplikaciju za kalendar
Danas odradio update sa Windows 8.1 Home na 10 na laptopu HP 450. Posle završenog procesa dočekao me plavi ekran sa kodom greške INTERNAL_POWER_ERROR. Posle restarta računar radi 2-3 minuta i ponovo se pojavljivao plavi ekran. Uzrok problema su drajveri za AMD karticu, koju sam disable-ovao u device manager-u i koristim integrisanu dok AMD ne izbaci nove drajvere. Možda nekom pomogne.
Pogledajte prilog 176053
Pusti ga da "odrlja" svoje bice miran posle.
Normalno je da tek podignut system optimizuje i preceslja.
Čudno je samo što baš toliko defender muči disk,ali se stvarno posle sve normalizuje i disk mi je na 6%,ali zna da nervira.Možda sam ja malo u euforiji povodom 10-ke,nadam se samo da će da reše problem paljenja,ako ne uradiću clean install
Ova tema dobija gomilu stranica svakog sata, pa ljudi osim ako je ne prate aktivno propuste bitne stvari.
Gornje informacije su više puta spomenute (a i ove donje što ću ih dopisati), ali šta se može, veliko je interesovanje za win 10 i postovi u ovoj temi se samo nižu..
Očekujte probleme.
I prilikom svlačenja updatea, i prilikom instalacije, a i kada instalacija/upgrade uspe ne očekujte da će aktivacija uspeti iz prve i odmah.
Microsoftovi serveri su u haosu...
Ako želite minimum šansi za probleme ne radite upgrade sada... a ako ćete raditi upgrade sada pomirite se sa eventualnim višestrukim pokušajima i ostalim problemima prilikom upgradea.
Ne mora značiti da će problema biti, ali ako ih bude ne budite iznenađeni.
Možda skenira? Za probu sam pokrenuo ručno skeniranje, tad prilično drlja po disku.
Na SSD-u se ne oseti to, ali slika govori da drlja dok skenira, što je normalno.
    109.8 KB · Pregleda: 133
Biće da je skenirao,sada je sve uredu.Vidim da u Feedback aplikaciji ima dosta žalbi na sporo podizanje računara.. Samo mi nije jasno zašto su izbacili Fast Boot opciju?
Fast Boot opcija je definitivno uključena po default-u, sistem se munjevito podiže nakon gašenja, a i restarta, bar kod mene. Kod tebe nešto ne valja, isti slučaj kao i kod mog ortaka. Moram da skoknem do njega da vidim o čemu se radi. Verovatno je neki drajver kriminalno loš, ali koji, ne znam ni sam.
Skokni pa vidi,ti si mi jedina nada 😀
@Vuk40 Gledaj stvarno nisu,i opcija mi je uključena znači nije do toga
