Grafa povećava napon iz nepoznatih razloga...
Evo par slikica na kojima se vidi da kada je neoverklokovana vuče više napona nego pri aktiviranom profilu za overklok.
Bukvalno krene da vuče više ničim izazvana (komp praktično idle), a pažnju mi je skrenuo ventilator sa povećanom brzinom obrtaja.
Elem, dal je to neki bug ili ja nisam nešto podesio kako valja?
Nemoj da palis MSI Afterburner (iskljuci ga pri paljenju kompa) pa onda vidi ili u GPU Z u ili u Aidi 64, ne radi dobro novi Afterburner sa starim kartama, a moze biti i do drajvera.
GPU Z uopšte ne vidi promenu napona, proverio još pre postavljanja teme. A nesporno je da napon skače jer dolazi do zagrevanja i ubrzanja ventilatora.
Zapravo, problem se već 2 dana ne javlja (do duše, nisam proveo puno vremena pored računara)...
GPU Z vidi napon i odlicno ga meri, Sensor-VDDC (proveri pokreni you tube ili neki film i videces da naravno sve skace od GPU u Mhz do memorija) AIDA 64 takodje meri napon GPU a, toliko od mene
Kod mene kao meri, al kažem vam, kada se poveća napon afterburner ga izmeri a GPUz ostane na 1.000v...
To su razlike prvo je Idle drugo je You tube GPU Z sve meri samo treba gledati
