Servis
Hvala. Moram da proverim sa nekim iskusnijim, pa zato pitam :)
Narucicu onda sa ebaya, pa ce se uklopiti nekako.
Video sam da imaju i posebno ta 3 inputa zeleni, plavi, rozi ali ne znam jel bih to mogao zameniti. Najbolje za vikend da rastavim da vidim kakk izgleda pa ce mi biti jasnije.
Imam 2 hdd, sistem 160gb i data 640gb. Problem je sa data koji se povremeno gubi. Radio sam sledeće stvari:
- clear cmos (resetovanje mb baterije), kratkoročno je pomagalo ali nakon 2-3 paljenja kompjutera problem se vraća
- prebacivanjem (rotiranjem) kablova. Na granu na kojoj mi je bio sistem sam stavio data, a sistem sam stavio na data granu i windows nije hteo da radi
- kupio sam novu mb bateriju da se uverim da li je možda ona problem i sada je situacija sledeća: oba hdd-a su na starim granama/portovima, oba se vide u biosu, windows se podiže i sve radi ok, ali u my computeru nemam data hdd.
- sledeći korak koji mi pada na pamet je novo napajanje.
Kakve veze ima napajanje? Da li bios vidi DATA onda kad ga windows ne vidi? Da li se gubi u toku rada ili ga nema od početka kad se sistem digne? Da li ga disk manager vidi ali mu možda ne dodeli particiju? Prvo zameni sata kablove (ne rotiraj grane već nabavi novi kablić za data hdd).
Zamenio sam MB bateriju i sve se pojavilo u BIOS-u 160gb sistem i 640gb data, ali kada uđem u My Computer vidim samo C i D particije koje su na sistemskom disku. F particije, koja je u stvari celokupan data disk, nema.
Ovo mi se dešavalo ranije sa starom MB baterijom. Kada odradim clear CMOS (izvadim i vratim bateriju iz ploče) sve mi proradi, ali nakon par sesija (paljenja, gašenja PC-a) data disk se izgubi.
Zamenio sam SATA kabal na data disku ali opet isto. Jedino što sam primetio da kad zarotiram portove, sistem prebacim na donji, Windows neće da se diže.
Kada sam kupovao bateriju, prodavac mi je rekao da mi je možda oslabilo napajanje koje je CM 380W pa sam mislio da bi novo napajanje rešilo problem.
I dalje nije jasno: da li disk mananger vidi uređaj u trenutku kada particija nije vidljiva u windowsu? Probaj i da zameniš napojnu granu na tom disku (al to si verovatno već probao). Još je ideja da digneš linux sa sticka i vidiš kako se tu ponaša.
Nema diska nigde ni u BIOS-u ni u Computer-u ni u Disk Management-u.
Ja sam imao slican problem. Hard rafi i onda nesto kao klikne i racunar se potpuno ukoci, pomaze samo restart, a lampica za hd svetli non-stop. Menjao sam hard, isto. Problem je bilo napajanje, tj grana. Kada na tu granu prikljucim samo svetlo, ono pocne da treperi polako...
Može da bude do kabla, sata drajvera, kontrolera, hdd-a...
Da li ostali uređaji koji su na sata rade?
1. Ako rade zameni kablove sa hdd-a pa vidi da li radi hdd i da li radi taj drugi uređaj. Ako hdd idalje ne radi a taj drugi uređaj radi onda nije do kabla.
2. Zameni onda sata ulaze kojima povezuješ taj uređaj i hdd, pa opet vidi sve, da bi znao da nije do njih.
3. Poveži hdd na drugi komp i vidi da li radi. Ako nemaš drugi komp onda pravi butabilni flesh pa sa njega pokreni sistem (neki Linux po mogućstvu) i pogledaj da li on vidi hdd. A možeš da povežeš i sa nekim laptopom ako imaš adapter.
Proveri sve ovo pa javi.
Kada prebacim sistemski hdd na port od data hdd, windows mi ne radi odnosno sistem hdd ne postoji u BIOS-u.
Izgleda da mi na ploči radi samo jedan SATA port.
Na ploči P5LD2 SE imam Storage/RAID Intel ICH7 Southbridge: 1 x UltraDMA 100/66/33 4 x Serial ATA (3Gb/s)
To su ovi portovi gore desno. Hardovi su mi nakačeni na dva crvena, a jedan DVD drajv mi je nakačen na crni. Probaću da sporni hdd nakačim na drugi crni port, ali mislim da sam to već radio i da nije mnogo pomoglo. U svakom slučaju koliko vidim iz specifikacije ploče sva 4 SATA porta su ravnopravna samo me malo buini što su različite boje.
Crveni je predvidjen za sistemski hard, a crni su za ostalo.
Isprobavaj kombinacije.
Naišao sam na sledeći problem: naime, komp jako retko gasim, kad idem da spavam samo ga ostavim i on posle nekog vremena ode u sleep. Međutim, noćas kad sam se probudio čuo sam kuler da se nenormalno jako okreće, seo sam za komp i video poruku
Reboot and Select Proper Boot Device. Komp sam restartovao i kad je krenuo da se diže sistem je odradio CHKDSK i podigao sistem normalno. Pretpostavio sam da je nešto sa hardom, pa sam malo guglao i skinuo program koji mi je prikazao sledeće:
Slika: http://i.imgur.com/LJqgJms.jpg
I pored sve dobre volje i guglanja, nisam baš najbolje razumeo o čemu je reč, ali ne sluti na dobro :D
Dalje, odradio sam chkdsk za svaku particiju posebno iz command prompta i za svaki je poruka bila Windows has checked the file system and found no problems.
Pogledao sam HDD i iz device managera, piše This device is working properly.
Međutim, onda sam se setio da se u poslednje vreme iz HDD čuje neko zujanje/grebanje/štagod (možda se samo čuje kako očitava nešto), koje nije ni glasno, ni intenzivno, niti dugo traje (nekih 20-30 sekundi max) i ne dešava se stalno, možda par puta dnevno i onda jednostavno prestane.
E sad, budući da mu verovatno nešto fali, interesuje me koje je prirode problem (softverske, hardverske) ? Inače, u pitanju je Seagate Barracuda ST1000DM003 1 TB.
edit: evo i Speccy S.M.A.R.T status http://i.imgur.com/L9oY2Z0.jpg
Izgleda da je sve ok. :)
Instaliraj jos Sentinel, pa vidi sta on kaze.
http://www.hdsentinel.com/
Health/Performance treba da budu na 100%, ali okaci ovde sliku taba S.M.A.R.T. (samo pre toga desnim klikom stavi Decimal data fields)
16 losih sektora.
Pocni da prebacujes/spasavas bitne podatke, ne mozes znati da li ce se losi sektori prosiriti. Spremaj pare za novi hard. :D
Znao sam :( :D Nema ni 2 godine kako sam ga kupio lol.
Jel da uzmem isti ili možda imaš neki drugi predlog ? Meni je ovaj bio odličan zbog kapaciteta, a gledam sad isti model, cene se ladno razlikuju i do skoro 1500 dinara od u zavisnosti od prodavnice :/
Ne mora da znaci da su ti Bad sektori trajni, sad skoro sam oporavio jedan hard disk Low level formatom pa posle provera Victorijom, nije imao nijedan los sektor. Naravno Sentinel ce i dalje da prijavljuje ono sto je upisano u Smart firmware, sto vise nije tacno, zato i nije 100% pouzdan da prikaze stanje. Victoria je 100% pouzdan alat za dijagnostiku.
Onda nam i ne treba S.M.A.R.T. Šta će nam, koji moj?
Pa ako nema ni dve godine, valjda je jos pod garancijom? :D A ako si ga uzimao polovnog bez garancije, eto, sada si naucio da to (uglavnom) ne treba da se radi kada su hardovi u pitanju.
Nema sta, uzmes ponovo isti taj Seagate: http://www.itsvet.com/proizvod/seag...0-st1000dm003-barracuda/comp_comp_hdd/27/2295
ili
WD Black (5 godina garancije): http://www.itsvet.com/proizvod/western-digital-1tb-64mb-7k-sata600-wd1003fzex/comp_comp_hdd/26/2983
Sve ostalo je bacanje para.
Za desetak dana će biti tačno 2 godine kako sam kupio komp :) Inače, zaista ne znam da li ima garanciju, a i da ima morao bih da se cimam do BG-a (a nisam baš blizu) jer sam komp sastavljao preko sajta i onda mi je kurir doneo :)
U svakom slučaju hvala na odgovoru, videću da naručim od nedelje isti model. Mada kad pogledam komentare ne ulivaju mi baš poverenje :D
Ma ima jos garancije 100% ne bacaj jos pare na nov disk. Zovi firmu odakle si kupio izlozi im problem, vidi sa njima za garanciju (i pretresi i svoje papire) i reci da ces im poslati disk kurirom. Samo pozuri jer neki diskovi imaju 24 meseca garanciju. Sto da placas kad mozes dobiti nov disk covece?
Seagate je ranije imao 3 godine garanciju, meni moj ispusta dusu ovih dana nakon nepune 4. Treba proveriti.
Upravo tako, sta ce nam, koji tvoj?
SMART sluzi za sta sluzi, ali ovo sto sam gore napisao MILION posto provereno vise puta radi, diskovi rade bez problema i godinama. Bad sektori ne znace uvek fizicko ostecenje diska, vec neki nestanak struje u nezgodnom momentu, toplota, ko ce ga znati.
Toplota je glavni krivac za bs, pogotovo kod laptopova, pojedini hdd-ovi se mogu popraviti, i takvi zavrse po oglasima i niskim cenama pa se ljudi zalete i posle par dana hdd pocne opet da se ponasa kao i pre popravke.
Iz licnog iskustva ovo pisem, kupio sam par takvih diskova na zahtev musterije, kasnije sam ja imao problem sa istim.
I druga stvar, hdd-ovi, kao sto i vecina ovde zna, nisu vise kvalitetni kao nekada, nov iz prodavnice zna da dobije bs za samo par dana rada, strasno.
Meni barem, ne treba rampa za dizanje. Bilo čega, jelte.
Ali ne služi ničemu?
To što ti kao "serviser" radiš, ne znači da je ispravan.
Ah, pa da bre, svako malo kad nestane struje, sektor se zbrlja (C4,C5), upotrebimo "victory".
attachment.php
Taj sektor više nije isti kao pre, usled čega je npr. arhiva upropašćena, nikom ništa, normalno. Sve je super.
attachment.php
Nisam ja ni rekao da je ispravan, ali znas ljudi danas imaju para za bacanje pa svi kupuju po 3TB za face i to. Ajd ne lupaj molim te, prosipas pamet ovde a za ovu foru koju sam ti ja gore prodao sad cujes prvi put verovatno, mada sam je pomenuo negde vec i ljudi je koriste uspesno. Ako posle low level formata ima losih sektora, onda je za bacanje. Ono sto je upisano u SMART-u je trenutno stanje koje se menja nakon Low Level formata i vise nije isto.
Sta je bilo na losem sektoru ako je propalo kriv je korisnik koji nema backup, ja imam i u zivotu mi nije ni bajt propao.
Ovo za navodnice na rec serviser je tipicna uvreda, ono ti znas sve a mi ostali smo sad pali sa kruske, i cekamo samo tebe da nas prosvetlis. Ono sto ja kao serviser radim ljudima stedi pare, i znas kako, oni to danas najvise cene jer se nema para.
Ovde se ne isplati da pokusas nekom da pomognes, odmah se jave genijalci koji znaju sve i napadaju.
Evo i mene :D Zezno sam se, nije pod garancijom, našao sam dokumentaciju što sam dobio uz komp i garancija od 2 godine je važila do 7. jula! Znači, 10 dana po isteku garancije meni HDD kreće da ispušta dušu :D
Malopre mi je i komp prvi put zakuco uz pojačan zvuk grebanja HDD-a. Dalje, gledao sam po netu, i vidim da se baš dosta ljudi kod nas žali kako im relativno novi HDD-ovi crkavaju. Imam neki stari WD od 500 giga, pa ću njega danas ili sutra ubaciti pa ću videti šta se dešava. Uglavnom, što se ovog akutelnog tiče, mislim da je samo pitanje dana kad će skroz crći.
Zdravo drugari,
treba mi pomoć. Drugar je imao ranije i5 3570 koji mu je radio na GA z77 d3h. Onda je prodao taj procesor i komp je stajao duze vremena. Sad je kupio i3 3220 i od kada ga je ubo, komp ima sledece simptome. Desava se da kad se stisne power dugme vent na procesoru i grafi se na kratko zavrte i stanu i jos jednom se zavrte i stanu. I to je sve!
E sad na Gigabajtovom sajtu pise da za 3220 treba f14 verzija biosa, a on je i5 3570 furao dakle na stock verziji biosa koja je na ploci od kako je kupio. Da li je to problem ili je nesto drugo.
Da napomenem da je napajanje probano na drugoj masini i da je radilo. Ta druga masina nije kompatibilna da bi se probali i ostali delovi, pa to nisam ni radio.
Hvala unapred!
