Kućna multimedija Bubice
Koji TV, projektor, zvučnike, soundbar i ostale multimedijalne komponente kupiti?
Pogledao sam karakteristike kod Piston 2 i Piston 3 sluški vidim da su ove Piston 2 sa 16oma dok su ove Piston 3 sa 32oma. To znači da su ove Piston 2 bolje tj jače u odnosu na ove nove Piston 3. Pročitah negde da je za telefone preporuka one sa 16oma jer vuku manje struje u odnosu na ove sa 32oma.
Veruj mi da ima. Desilo mi se dva puta a da nisam ni znao za to. Tek kasnije saznao...
Jednom kada sam zamenio Senheizer slušalice u garanciji, primetio baš različit zvuk i smori se, a on se posle nekoliko dana nivelisao i bio kao na starim.
A drugi put na slušalicama za kompjuter (nisu bubice, nego overear ili kako se već to kaže). U Quake Live, zamenio najobičnije Logitech (otišao onaj sunđer) za Syberia Steelseries i zvuk railgun-a se razlikovao nebo i zemlja. Ko igra zna kakav karakterističan i tih zvuk on daje. Smori se načisto jer gubim veliku prednost zbog toga...
Za nekoliko dana se razradile i bio je kako treba :)
Tek onda procitao na ovom forumu za burn in i povezao kockice...
Inače nisam audiofil i imam običnu zvučnu karticu iz potpisa, ali ovo se itekako primećivalo. Dok su bubice bile na iPod Touch-u.
Upoređujem sluške pa se pitam koje su bolje Piston 3 ili ove SKULLCANDY Ink'd 2 stereo bubice sa mikrofonom (16ohm-ske)? Čini mi se da imaju odličn bas i jak zvuk.
Koristio sam te Skullcandy Ink'd 2 nešto manje od godinu dana koliko su trajale. Kod njih je baš bio primetan burn in efekat i generalno je zvuk bio OK. E sad, kvalitet izrade je lošiji, prvo mi je nakon par meseci otkazao play / pause taster, počeo da se glavi i sve teže i teže da radi dok nije skroz riknuo... Par meseci nakon toga počeo da se gubi kontakt na spoju kabl / jack i to im je bio kraj. Lično mislim da ne vrede tih para i ne bi ih opet kupio. U mom slučaju zamenile su ih SOL Republic Jax sa kojima sam duže vreme baš zadovoljan.
...Pročitah negde da je za telefone preporuka one sa 16oma jer vuku manje struje u odnosu na ove sa 32oma.
Bice da si nesto lose procitao. Veca ulazna impedansa slusalica znaci da ce i manje struje da "udje" u slusalice.
Izjava da slusalice sa vecim otporom vuku vise struje nema smisla. Koliko bi onda struje povukle slusalice sa beskonacnim otporom? A beskonacni otpor imas uvek kada slusalice nisu prikljucene.
Pozdrav
Očigledno da sam se izgubio u prevodu ali tačno da je preporuka za telefone 16ohm slušalice jer manje troše bateriju od 32ohm-a.
A 32ohm speaker by definition has a higher resistance than a 16ohm speaker therefore the 32ohm will draw a higher wattage from the device you are using. If you are using the headphones for listening to music or whatever through a computer or an AV receiver then get the 32ohm headphones. If you are using them for your ipod then get the 16ohm ones. If you use the 32ohm ones in an ipod then the batteries will drain much quicker (than if you had the 16ohm ones) in order to supply the output volume you decide to have coming through the headphones.
If you use them for both the the 16ohm ones will be fine. The resistance, or the wattage of a speaker doesnt mean quality sound. You should go for a decent headphone, ohm ratings dont define audio quality in a speaker or headphone.
Source(s):
Audio engineer, electrician
The sound level as I believe, is dictated by the sensitivity rating, which is a measure of the sound volume output of a transducer per unit of electrical input power.
The ohm is a measure of electrical resistance, and to keep it simple, lower ohms in a headphone means that the driving amplifier tends to need more current output and higher ohm ratings mean that the amplifier needs to have greater voltage swing.
These two factors are NOT exclusive though. Low resistance headphones still need voltage swing from the amp and vice versa.
If you know your basic standard grade physics, then you can, by putting some imaginary figures through you head with regard to the formulae of interaction between voltage current and power, or resistance and power, or resistance or voltage or whatever you like, come up with patterns of numbers which illustrate this. Heres a rather convenient diagram of some of these interactions.
These earbuds you are looking it will have high sensitivity ratings and will be designed to be run from the headphone output of portable audio devices. This isn't to say that they will not change in character with the use of a lager amplifier, but they will reach their maximum degree of transducer control with the use of a less capable amplifier than would be needed to gain maximum transducer control over a headphone which presents a more difficult load.
    7.8 KB · Pregleda: 103
Prijateljski savet: ne veruj bas svemu sto pronadjes na internetu :)
Dalja rasprava na ovu temu nema smisla, bar dok ne naucis osnove elektrotehnike. Sto se mene tice slobodno uzmi parce bakarne zice (otpornost iste je ~0 Oma) i prikljuci je na izlaz za slusalice. Po teoriji u koju verujes, struja u tom slucaju bi trebala da bude skoro 0A (jer sto je manja otpornost to je manja struja - tako bar kaze "poznavaoc" sa interneta). Pa nam javi ovde sta je bilo i koliko kosta popravka telefona.
Pozdrav
Kopirao sam deo teksta koji govori o toj razlici između 16ohm i 32ohm, pre svega što me zanima kako dolazi do razlike u jačini zvuka, ne bih dalje širio priču, a da jeste to je tačno ne razumem se u eletrotehniku dovoljno, pa zato i čitam sve što mi dođe pod ruku. Skontao sam da je potrebno više struje da bi se svaladao otpor od 32 oma nego 16 pa otud i ta veća potrošnja.
Piston 3 su sasvim glasne na Z2, koji je inače tih. To koliko ti želiš da odvališ je zabrinjavajuće za tvoj sluh.
Telefoni generalno nemaju pojačala za slušalice osim onog Xiaomi beše.
Ali biće i pojačala deo standardne opreme za godinu, dve.
Konačno stigle Piston 3 u fullu :) odmah nakačio na telefon i fenooooomenalan je zvuk baš onako kako sam očekivao da bude. Bes extra, visoki tonovi extra i konačno u ušima ne žuljajuu :D
    342.4 KB · Pregleda: 152
    310.5 KB · Pregleda: 143
    270.4 KB · Pregleda: 139
    297.1 KB · Pregleda: 135
Na osnovu čega carine kad su meni fljusnuli oko 500 din. za iste slušalice?
Odokativna metoda ;) i ja se pitao isto na osnovu čega carine robu, kada su mi pre njih stigle iste takve samo youth varijanta koje su isto extra ali bez tog plastičnog pakovanja. Te youth mi je ćerka odmah prisvojila tako da ne prodajem sluške, samo kosntatujem da ne razumem na osnovu čega carine robu. BTW carinu i valjda neku poštarinu sam ukupno platio oko 360 dinara.
Ko hoce glasne a kvalitetne sluske sa bassy zvukom ima i ovu opciju (treba juriti snizenja po amazonima, tada kostaju 35-40$ ali uvek postoji rizik da je kopija u pitanju).
http://store.sony.com/extra-bass-earbud-headset-zid27-MDRXB50AP//cat-27-catid-All-Headphones-Earbuds
16oma/110 dB/mW
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1036457-REG/sony_mdrxb50ap_b_deep_bass_in_ear.html
Na amazonu ima skoro 500 utisaka uz veoma visoke ocene - http://www.amazon.com/dp/B00JRD13T8/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1MD1YRJQ2DA1Z&coliid=I22TA0FQVYPIDR&psc=1
Sve to u slucaju da neko nece P2 ili P3 mada cisto sumnjam da ove sony zvuce bolje ali postoji mogucnost da je izrada kvalitetnija/da ce trajati duze. Iz nekog razloga mislim da P2 i P3 zvuce bar malo bolje.
Steelseries Flux In-Ear koje sam koristio ~2 meseca - RIP, otisla leva.. Sad na reklamaciji... Nisam ocekivao da ce tako lako da odu, a bile su fino cuvane i retko iznosene... U medjuvremenu cu morati da koristim neke Genius.
Dakle mozda nisu bas dobar izbor ako tako lako gube kontakt...
Naravno da nisu, izgleda da su kvlavitet kao Skullcandy. ;)
Hvala za podeljeno iskustvo! ;)
Meni su crkle Beyerdynamic DTX 72iE posle 6 meseci. U servisu kažu da je nagnječenje kabla i da ne podleže garanciji, a da se ne mogu otvarati radi popravke.
Šta mi je za činiti?
Zavisi gde je otišo kabl, ako je negde pri konektoru onda samo isečeš tamo gde je prekid, staviš heat shrinking tubing, zalemiš, šrinkuješ crevo preko spoja i teraš a ako je negde pri sluški onda ili kanta ili razvaljivanje pa ako ne uspe opet kanta, tako da bi ja preporučio razvaljivanje :D možeš samo da ih popraviš a ne i da ih pokvariš :D...
Fizičko oštećenje ne posliježe garanciji.
Jedino rješenje je da nadješ nekog ko bi servisirao.
Ja sam sebi na nekoliko bubica mjenjao kabl.
Fora je moći ih otvoriti i lemiti precizno jer pregrijavanje može da spali membranu drajvera, tj da je ošteti a onda slijedi distorzija.
PS: Sirius, jel živa sansa view ?
Sennheiser CX 150, otisla desna i to u nerazjasnjenim okolnostima. Pred more radile savrseno, odlozio ih pored kompa, vratio se sa mora, ne radi desna, wtf? Pocecu da hejtujem ovu marku, vec drugi par sluski gde ode kanal.
Uzeo piston 3, u osnovi dobro zvuce, kao flux in ear (samo sto je soundstage siri sto je + ali na visokim tonovima pri vecem volume-u oni budu jako grubi, sto je -), ali sam primetio da mi iz integruse na laptopu ide neki konstantni sum... Sta je po vama najjeftinije resenje za to ili nesto najbolje tima cena/performanse.
Inace pretpostavljam da je to sto sad cujem +?
Ne mozes bas da sudis o tim visokim na integrusi iz laptopa.. pa cak i sa nekog telefona koji nema bas dobar zvuk. Ostavi te P3 da se usviraju (namesti neku plejlistu sa raznim zanrovima preko noci npr i tako par puta) pa ih onda probaj na nekom boljem plejeru.
Mislis na eksternu zvucnu i do koliko para?
Pa ne znam da li postoji neka druga varijanta, mislim laptop ima expresscard/54 slot, ali one USB su takodje interesantne.. Pa najjeftinije moguce mislim, video sam npr onu Creative Play! USB za ~3k, ali ne znam da li vredi, a one "kineske" od 5-10e mislim da ne vredi razmatrati?
I nije to neki sad jak sum, nesto tipa "sssss" ali relativno tiho, skoro necujno, nevezano od volume-a, ali kad se mutira zvuk nestaje, no opet donekle iritira..
