FX procesori
pa jer ju je on kupio. 🙂
upravo tako..:d,salu na stranu ma odlicna je za te male pare naponska 8+2 ima dosta konektora koji mi trebaju.Trazo sam neku sa dobrom naponskom,da ima prikljucak za usb front 3.0.Posto planiram da uzmemNoctua d15 da mi ne blokira slot za graficku tj da bude spusten za jedno mesto ispod integrisane zvucne karte,da ima vise PCI x1 zbog lan karte i sutra kad uzmem zvucnu kartu.Jedino sto me nervira grejanje NB-a,to na Ausovoj 880 cipsetom niam imao problem.A opet je cena vise nego ok.
To girjanje NB-a da li se manifestuje nekim nestabilnostima? Koliko se grije koje su temp?
Ma jok nema nestabilnosti.A i nije toliko strasno nego sam ja psiho:d.Oko 55c je pod linx,nego nisam to navikao na staroj asusovoj ploci.
Ali sve je stabilno.
Ma nista sve je to dobro, sve zavisi gdje je senzor, mozda je u stvarnosti taj asus topliji 😉
Nego kad vec pisem post da upitam citam za ovaj lc cc120 hladnjak da je u nivou 212 evo, narucio bi ga odma jer je znatno jeftiniji, sta mislite moze li udrzati FX8320e na 4ghz napon 1.25v(load)?
Ako je u nivou 212evo onda bi mogao misljenje?
@Cimi
Kad sklopim poteracu na 4.4Ghz.
Rev 2.0 mi je ploca, probacu i sa
Brocken 2 i mojom najvecom ljubavi
GeminII lapovanim sa dva Titan venta
na 2200-400 rpm. Javljam rezultate.
Batch je FA 1447 PGS
Imam cak i Zalmana 12X nekoriscenog,
ali posto kod AMD moze samo vertikalno
da se montira ostace nevin jos uvek 😀
za nijansu je bolji od evo 212+ . recimo da garantovano hladi fx8 na 4.3ghz i 1.4v
Daj sliku kućišta da vidimo, ali verovatno će moći.
Evo ga kod mene http://1drv.ms/1FajD9s Ne vidi se najbolje, ali ne prelazi gornju ivicu ploče, ne prilazi blizu PCI-E slota i ako se postavi pravo, ostavlja slobodan prvi RAM slot
Uzeo sam metar u ruke i kaze da ce moci ;_)
Stvarno je extra cjena odlucio sam se za CM 212 evo hajde reko to je provjereno ali kad kazete da je cc 120 u tom rangu zasto bacat onda pare.
Po meni se 212 onako pokazao 4.3ghz sa 1.325v.Na kuleru je p&p varijanta ventova i to su odvrnuti su na max.
4.4ghz nece ni da primirise sa ovim kulerom.
Sve sam probao.Lepo provetreno kuciste,dobra pasta...I opet mi probija termalnu marginu.
Nek neko javi ako uspe sa istim ili slicnim kulerom da dobaci stabilno na 4.4ghz,bas me zanima kakva mu je postavka.
A da ja imam 212+ a ne evo.Vidim po testovima da je evo koji stepen bolji od mog.
Nije to cooler za te frekvencije 8 core procesora. Taj plus je slabiji od EVO-a.
Takodje kako si stavljao pastu?
Ja sa 212 evo 'ladim 8320E @ 4.4GHz/1.35V, temperatura je tokom 12h testiranja u prime95 dostigla max 54 stepeni (u igrama je ~50), a posto je LC malcice bolji, sigurno ce da odradi posao kod tebe sa tim nizim vrednostima, moci ces da odvrnes to jos malo ako ti ploca i napajanje dozvoljavaju 🙂
Ako imate prostora razmislite o single tower 140mm coolerima, povrsina dispacije je mnogo veca, vise protoka i statickog potiska dobijete na manje obrtaja, ukoliko vam buka ne predstavlja problem uvek mozete montirati 1200+ rpm ventove i tada jedino dual tower su bolja resenja..
Ne dobijes veci staticki pritisak vecim ventilatorom, bas suprotno.
napajanje dozvoljava, ali ploca je stara nije pogodna za Oc, nece moci vise od ovi 4ghz, a to mene za ovu masinu zadovoljava samo nek je okrugla cifra 😛 salim se bitnija mi je tisina nego hoce li raditi na 4.4ghz ili okrugli 4ghz.
Trebao bi cc 120 onda da me u potpunosti zadovolji, nema potrebe da se izlazem vecem trosku 😉
Hvala za info :wave:
ja nemam pojma odakle vama da tolicne napone necete moci da ohladite,pa meni je u sred najgoreg leta stock hladio 8350 na krs ploci i stock frek. i turbo kloku,ako se dobro secam napon je isao i na 1,4v,a alpefohn grss clockner koji sigurno nije bolji od cc120 i eva (cak verujem da je tu negde) lagano hladio 1,45v.
Onda je nesto debelo radim pogresno.Jer meni sa 212+ ako podignem naponna 1.35v vec probija termalnu marginu(pada ispod 10c).
Pasta mi je ona noctuina,probao sam i varijantu sa zrnom graska,i sa razmazivanjem tankog sloja uz pomoc kese.
Imam 2 venta napred i jedan sa strane da ubacuju,jedan pozadi da izbacuje.
Na kuleru p&p odvrnuti ventovi na max.I opet nece ni da cuje preko 1.35v.
Ili ja negde debelo gresim ili je ovaj 212+ odsluzio svoje.
Ne moze zrno graška sa Hyper 212+, ne pravi lep kontakt. Skini ga, obrisi sve lepo i onda na svaki heat pipe od hladnjaka stavi tanku liniju paste. To je najbolji metod, jer hladnjak jede dosta više paste od ostalih u razmacima izmedju heat pipea.
Fx 8350 je 125w procesor i dolazi valjda jaci hladnjak uz njega, FX8320e je 95w i dolazi onaj standardni hladnjak za 95w procesore, on nema sanse da se izbori sa 4Ghz i 1.25v nisam ni uspio da potvrdim stabilnost na ovom naponu jer za neki 15min testa dodje ispod 10c termalna margina i procesor obara takt, mozda ce mu trebat i veci napon od ovoga, ali jednostavno treba dobro hladjenje da bude da se izbori sa 4+Ghz po svemu vidjenom ono sto sam citao Lc cc120 moce to sa po muke da ohladi 😉
mislio sam sa cc120 i slicnim kulerima u klasi,ne sa stock kulerom.
Koliko vam baca u Linx-u?
Moj fx na 4.6 baca oko 95-96 GFLOPS max, uz 4GB memorije za testiranje...
Kako je najbolje nanjeti pastu na Lc 120 mislim da je najbolje staviti tanku liniju? jesam li u pravu i treba li bolja pasta od one sto dolazi uz njega?
pokusas sa ovim sto dobijes,ako ne bude dovoljno odes kupis noctuu i miran si jedno duze vreme.probaj sa kasinom metodom tanke linije duz hitpajpa,ako bude frkice probaj izmedju hitpajpova linijice.mada mislim da ce prva metoda da zadovolji,i generalno je pravilo,ali nikad ne znas dal' je idealno odradjena kontakt povrsina sem ako ne uzmes sam i ismirglas.
212-ice treba da se poliraju,mara da se ubiju "brazde" oko pajpova...
Ne znam zasto varira, temeprature su skroz ok.
Lazni koliko tebi treba napona za 4ghz?, vidim ovde za 4.2 min load napon 1.32v koliko ti je u biosu postavljeno?
