To bi se i meni desavalo, ja posle upgrade nista ne otvaram.
Pustim da "odrlja" hard 10-15 minuta, vec vidim da dva puta
gura drajvere i da krece "svadja".
Odmah brisnje drajvera i pokretanje DDU i po ponovnom dizanju
sistema, provera ima li neki zaostao folder od AMD, ccleaner x2 brisnje
registry i tek onda instalacija drajvera.
Posle restarta je sve u svrsenom redu.
Savrseno u redu nemoze biti jer se svi zale na tezak krs od AMD drivera, inace ja ni nisam mogao da updatujem driver jer WU za 290x ne skida nista! vec ide odma cista instalacija drivera i posle toga "raspad" kako radi...
Dobro, daj nesto sto nece da radi da isprobam.
Zale se zato sto pucaju drajvere kako stignu.
Neka ispostuju ovo sto sam napisao i 100% ce sve raditi.
I prestani skidati drajvere sa WU, i kod ciste instalacije on ti sam
gurne svoje drajvere, moras da ih pocistis kao sto sam naveo.
Pa tek onda ove 15.5 beta sa AMD zvanicnog sajta.
Pa neradu windowsov GUI kako treba, neprepoznaje mi monitor driver dobro to me zezalo sa nekim driverima i pod 8-ci, video akceleracija brljavi samo tako ako je preko GPU-a, mis mi je king size na samsingu (stari bag sa beta drivera)
znam ja da je to 95% do AMD drivera ali on je deo sistema bez njega nejde
Na buildu 10130 nece da se startuje Windows feedback i Insider Hub. Ucitava par sekundi i samo vrati na desktop. Na 10122 nije bilo ovih problema.
Ne znam sta da kazem? ja verovatno imam dobitnu kombinaciju sta li?
Satavite kantu kao moja...:D
I windows feedback i Insider hub juce su prestajali da rade, kontam da je so centra M$ koji su nesto cackali.....
Inace nakon 10min rada, nista mu nisam radio, perfektan sistem kao glavni :d
inace pustio sam Ubuntu na isti hard da automatcki uzme sebi deo particije windows-a 10 i ubaci se sam u boot manager i cuda sve proslo OK (cudo za dva sistema u alfa stanju), jedino je scan disk 8-ce skenirao win10 particiju posle jer je primetio nesto ;)
Kod mene sa 10130 već nekoliko zadnjih puta kada idem na Power -> Shut Down on neće da se ugasi već vrti onaj krug sve dok ga ja nakon nekoliko minuta ne ugasim! Ne znam zbog čega je to tako, na 10125 mi se to nije događalo, a poslednji build ima još nekih sitnijih gluposti i čini mi se lošiji/bagovitiji od prethodnog.
Radi Windows feedback samo mora vise puta da se udje , par puta posle radi normalno , kosta evo ti mega https://t.co/IqKwy22NBu valjda on moze u dzermani?
Link je licno wzor-ov tako da radi 100%
Svidja mi se Ovaj Video Preview kako radi, cita prevode lepo iz MKV-a, nego kako da ih maknem da budu dole centrirani po sredini...ovako je blagi uzas.
Inace ni meni (od juce) ne radi feedback i hub,a takodje ni vremenska prognoza.Start mi je kao na slici sto je zeljko postavio.Ista situacija mi je i na lap-topu a i na desktop-u.Isto tako cesto mi prikazuje da mi je recycle bin pun,a u stvari nema nista.
Pa nista,istrpecemo i ovaj "insider" period,ali ako ne bude free windows posle toga,ima M$ da nayebe samo tako,od moje strane!!!;)Ima da mu zalepim crack,pa ce oni da vide!!!:d
Evo probah kalendar i moze da se postavi prvi dan ...
U Cacku je toplo...oko srca :d
Ovi svi problemi koj je @rAMA okacio sa bloga su iskljucivo
zbog puknutih i izmesanih drajvera.
Kad si tako pametan pozajmi od nekoga Sound Blaster Z, i nateraj da drajveri profunkcionišu u punom kapacitetu na 10130, pošto to nikome nije pošlo za rukom osim smanjivanjem bitrate-a i tu samo u određenim modovima, pošto 5.1 ne može da se potera sa ovom forom... :)
Elem, Creative se oglasio povodom ovih problema i izbacio tabele sa datumima zvaničnih win 10 drajvera...
http://support.creative.com/kb/ShowArticle.aspx?sid=126331
Kao prvo niko pametan mi ne bi dao Sound Blaster Z.
A kao drugo vazi isto kao i za graficke drajvere, ko nezna da instalira
neka se mane ovog OS.
Iskukali su se na sve i svasta ovde i po netu.
Misle da sve mora da radi na puko pritiskanje levog klika.
Ja jos vagam sta je vise nedoradjeno Ubuntu 15.04 (final) ili ovaj T.P. :d
oba su alfa fazi razvoja ma kako se zvali ;)
Nepomaze tu nista, sistemi za mazohiste
Da li je neko od vas, koji ste probali win10, koristio neke cryto coin wallet-e? Prosto me interesuje da li rade ili ne.
Batalio sam mining davno. Hvala na informaciji.
Sta sve moram da radim zbog vas..:d
Nema šta da se zna ili ne zna, creative drajveri za SB Z ne funkcionišu na poslednjem build-u, niti 8.1 zvanični drajveri, niti oni sa WU. Smanjivanjem bit-a može se naterati da proradi, ali u tom slučaju proradiće samo u headphone ili stereo modu, u 5.1 modu neće ni beknuti.
Tvoje botovanje i trolovanje u ovoj temi više nije ni malo simpatično...
Kako bilo i ljudi iz MS-a su priznali problem:
I'm glad you were able to dig your way through to working audio, and I'm sorry we broke it in 10130. Here's what's going on...
There's a bug in the audio stack that causes stream initialization to fail on a very specific cross-section of configurations. As you've discovered, changing the sampling rate fixes it, though not the same sampling rate works on every config (Conexant seems to like 192 KHz, for example). It's not a driver issue, it's really a core Windows audio stack problem. We think we've figured it out and should have a fix in the next flight.
As to the troubleshooter not working, we're also aware of that. It wouldn't have helped you in this case, but until the next flight you can manually run the audio troubleshooter with this command (from an elevated command prompt):
msdt /path %windir%\diagnostics\system\audio
Thanks!
John W [MSFT]
O cemu ti pricas?, sve sto sam napisao u temi, to sam potkrepio
argumentima, ti si napisao da ja nateram karticu da radi koju i nemam.
Ako ti imas problem oko necega sto kod mene radi
to je i dalje tvoj problem.
Znači kod tebe radi SB Z, kao i sve ostalo što radi bajno? :d
Čkode iz m$-a se džabe izvinjava...
Ne kazem, mada me ne bi zacudilo da rade..:D
Kao sto je Gabe Aul na blogu napisao sta sve ne radi, pa ipak radi.
Nemam problem da napisem da radi kada je to istina, radi.
Sala na stranu, ljudi ali stvarno radi normalno sve kao do sada
sa predhodnim, zato se cudim i prosto mi nije jasno?
Pricamo o istom OS?, ima jos dosta ljudi kojima radi OK.
Sve pohvale za WIN 10 prosto ne verujm da nisam na 7,kleo sam se da necu menjati ali skocakli su ovaj win odlicno sve funkcionise za 10+
Jos da nadjem 1000e i skockam masinu niko ko ja:crash:
Ima li neki link a da nije torent ? Ovde ne smem da koristim torent jer se to u Nemačkoj prati žestoko...
Kosta ja skinuo tonu igrica,programa i trista cuda za to te ne diraju 100000001% jer ce od 82milona Nemca 80M na dozivotnu.Skidaj slobodno sa torenta igre,programe pornice sta god hoces.Nemoj samo nove filmove jer tu kace spamere ne mogu oni torent da prate ni u ludilu a i nije im u interesu da jure "nas" 80M
