javelinman
Poštovan
Sapphire-ova 280x na 1150/1620 napon 1231 da li je mnogo napona za taj clock,temp je 67 posle sat igranja gta v i ac unity a furmark posle 15 min 76stepeni
67 stepeni je savrseno ok. Nije ti prevelik napon.
Na obe slike ti pokazuje gpu 1175Batak, nesto si ti tu zeznuo u merenju ako je ista voltaza.
1) Na stock nisi pomerio power target na 120% (ili max kolko je vec). Samim time kartica je mogla 20% manje struje da pusta kroz VRM rezultujuci u manjoj temperaturi.
2) Nisi ostavio kartu da se vrati na stock temperature kada si pustio drugi test.
Evo ja sam sad uradio test i razlika je u domenu statisticke greske.
Pustio sam prvo par minuta da vrti heaven pa tek onda ukljucio benchmark i ostavio koji minut nakon zavrsetka. Nakon toga sacekao da temp ode nazad na stock vrednosti, i ponovio isto za overclock.
Oba testa power target 120%, u prvom testu stock clock 1070mhz, u drugom 1175mhz. Razlika je 1 stepen. Eto koliko clock utice, mizerno.
1070mhz clock:
Pogledajte prilog 169281
1175mhz clock:
Pogledajte prilog 169282
Edit: kod procesora gde su gigaherci u pitanju ima razlike od nekoliko stepeni, ali kod graficke sa ovako malim razlikama od 100-200mhz, to je mizerno i tu maltene samo napon utice.
E jesi je klokno svaka ti cast :d 100mhz i ocekujes da se nesto desi, plus sto je to hladjenje daleko bolje on neki drugi tipa dual-x i slicno da si dual x kloknuo za 100mhz temp bi skocila od 2-3c, a da je kloknes sa 1000na 1200mhz skoci 5c ti si svoju kloknuo za 100mhz plus karta ima jako hladjenje tako da se izbori sa tim bez problema, karte koje imaju slabije hladjenje imaju problema sa dizanjem takotva/povecanje temp, a pogotovo krene divljat kad joj se digne napon.Po zahtevu ponovljen test. U stepen isto... Goldi, nesto si se ucutao
Reci mi jos malo kako pricam gluposti.
1070mhz corek:
Pogledajte prilog 169629
1175mhz core:
Pogledajte prilog 169630
Gledajuci ovaj benc vidim da 5970 jos nije za staro gvozdje,naravno klokovao sam je koliko je mogla da ide
Ti mene zezas? Rekao si da frekvencija utice na temperaturu i da ja lupam gluposti time sto sam rekao da ne utice skoro uopste.
Sad hoces da dizem napon hahahahah. Pa napon i utice 90% na temp.. to i jeste moja poenta.
Dignuo sam clock na max vrednost bez dizanja voltaze da ti dokazem koliko clock mizerno utice. Vidim da nemas pojma, a kamoli u tanke detalje kako utice.
A sad sto se tice niska amb temp u sobi, skidanje stranice itd, evo ti imas temperature svih ostalih komponenti, ako pogledas nize su temperature doticnih na stock clocku testu.
Znaci mogao sam jedino da skinem stranicu kada sam testirao stock clock sto jos vise osporava tvoju netacnu teoriju.
klasicni slucaj da nece niko da odstupi od tvrdnji usled straha da ne ispadne "glup" ili stavec na internetu.ljudi,pa svi smo imali toliko posla sa ovim kartama i u sustini pricamo istu pricu,cemu bre raspr'a i teske reci.da,utice sam klok na istoj voltazi,ali neznatno kad se uporedi sa naponom,to je sva istina.dal' je stepen,dva,pet zavisi od hladjenja,karte,koliko je hercaza veca itd.normalno da ce npr dualX ili referentna da ispolji vecu razliku nego toxic ili matrix,ali opet pricamo o par stepeni,u sustini apsolutno trivijalna stvar.napon je b0ss,kao sto svi znamo,ne pravimo konfuziju za one koji mozda i citaju ovo nase pisanije.
