GTA V
4670K na 4.5 Ghz. Igra bas trazi jak CPU. Podesavanja su mi mesana, Very High i High, 50-80 fps-a. Inace AMD-ov DX11 je manje efikasan od Nvidijinog tako da, ko ima Nvidijinu karticu moze da ocekuje vise fps-a u CPU-bound situacijama.
Onda ja nemam razloga da se pitam zasto je meni fps od 45 do 80+ sa mojom konfom. Mada, obojica imamo 8gb rama, mislim da da trazi vise, jer par gejlmplejeva koje sam gledao sa 16gb rama radi na min 57-8 fps-a, ostali sa po 8 i 4 slabije, ostatak konfiguracije relativno slican. Ja sam dodao jos 4 danas i odmah primetio razliku, sa 38 na 45 minimum.
Jel ima neko problem sa greskom" err_gfx_d3d_init" pri startovanju igre?
Ova greska mi se pojavila momentalno kad sam cackao nesto od onih fxaa msaa filtera, msm da kad sam onaj prvi u toj grupi filtera stavio na on odmah je izbacilo tu gresku i ugasilo igru...posle sam iskljucio ta dva-tri filtera koji idu zaredom i nema greske. AMD karta je u pitanju, posto kazu jedno od toga je za AMD a drugo za nvidiu...
Inace nema sanse da igram sa "vsync off", mnogo kida sliku, a kad je na HALF onda ogranici fps na 30, nije strasno, al kad vec fino radi i sa VSYNC ON, neka ga :D
taman sam mislio da sam sredio, ali mi se opet javlja problem, lutrija mi je kad cu igrati mp, znaci pizdim, kapiram da je negde u opcijama za net resenje, ali sta menjati? znaci udjem u mp, igram minut-dva i izbaci me... sta da radim?
    31.2 KB · Pregleda: 237
Meni recimo vsync off ne kida sliku uopste, vrlo vrlo malo, gotovo neprimetno. Napravio sam idealna podesavanja, i to sa msaa x2, 45-80+ mi je fps, 2 opcije high, sve ostalo very high (bez advanced graphics. tu je samo za bolji pogled iz aviona podeseno).
I kod mene je zauzece procesora skoro na maksimumu stalno (2500k 4.3Ghz).
Hmmmmm to je čudno moram priznati.... Već danima se borim da namestim idealno podešavanje ali mi uvek nešto fali... Imam i7 920 na 2,67ghz i meni je zauzeće cpua oko 75%!?
Meni danas ide oko 2,5MB/s... Al su svi ovde postali fini i moralisti... licemerje cveta. Skidam pirata za edukativne svrhe, i tako nemam vremena za igranje pa za tih par sati mesečno koliko mogu za GTA da odvojim, mogu i bolje da investiram 60€.
Zasto se ovde uporno prica o piratima,lekicima i narodnjacima. Znam da zivimo u Srbiji i da smo odrasli na pirateriji i da 90% Srbije fura ilegalce...ali oladite malo, u ovoj temi ste ga bas preterali.
Zadrzite za sebe da ste pirat i pricajte o SAMOJ IGRI a ne o lekicima i odakle skinuti. Nije zbog licemerja da je neko bolji od ostalih jer moze da priusti orginal nego zato sto je ovo tema o IGRI GTA i svako ko dodje ovde
ocekuje da ce imati da procita nesto o samoj igri a ne piraterisanju.
O lekovima pricaj tamo odakle si skinuo igru, ovde dodji i pricaj o samoj igri.
Igra izgleda ne radi na laptopovima sa dve grafike (switchable graphics). Moze da se startuje kada se izabere samo Intel HD 4000 (power saving gpu), medjutim sa AMD HD8790M (high performance gpu) jednostavno pukne "unexpected error" prilikom pokretanja.
Total Biscuit je o tome pricao u svom videu. Treba disable-ovati integrisanu grafiku.
Nemam opciju u biosu za disable integrisane, a kada je ubijem iz device managera, onda se windows prebaci na generic display rezolucije 800x600, i ne moze da se startuje igra.
Koji je najlaksi nacin da se zarade pare? naravno bez ubijanja ljudi...presao sam sa frenklinom 10tak misija lik nije dobio ni dinar..jedino nesto od taksiranja uzmem...a sifre necu da koristim
Igra je stvarno mnogo zarazna, cak i kad se samo zezash po gradu... Koliko sam se vozio jos uvek nisam celu mapu obishao... Ima dosta tih sporednih manjih misija i ljudi na koje se naleti pa pravish neke dilove sa njima... Naletoh na nekog paparaca blesavog, pa kao snimas sex nekih poznatih u dvoristu pa posle bezis glavom bez obzira... Sve u svemu mislim da je vredelo cekati da se ispegla PC verzija kako treba. Evo i jedne slike budzenog "Vipera" uz naravno strogo postovanje saobracajnih propisa. xD
I da, zvukovi automobila su vrlo dobro odradjeni (zarazni su), pogotovo nakon sredjivanja automobila u custom shop-ovima.
Ne svidjaju mi se modeli automobila kako su odradjeni.
Ali brzo ce moderi to popraviti, pa cemo dobiti orginalne modele.
Ostecenja i upravljanje je dosta lose odradjeno.
Ocigledno da nisi citao vesti i da su najavili da moderi nece moci da moduju igru!
Mene mnogo nervira ovaj blur ... znaci izmuti dok si rekao piksla a zelim SS da napravim neki... :-D
Ostecenja su i po meni lose odradjena... pogotovo kad dodje do malog cukkanja ili grebanja sa strane, kao da sam uradio tribal na autu :D Smesno izgleda...
A oko upravaljananj, u odnosu na GTA IV ovo je mnogo jednostavnije i lakse za voznju..
^ ne mogu da naviknem na voznju nikako vozila kao da nemaju tezinu ne mogu da ga zanesem u krivini i izdriftujem kako treba, ovde kada to pokusam pokosim banderu :-D
EDIT: Ovo svaki dan update neki? Juce je skinuo update isto oko 300mb... Ovo smara ako ce svaki put pri paljenju da mi skida neki update... Cini mi se da bolje radi posle ovog update-a :-D i kao da je igra graficki jos bolja ili tripujem :-D
    93.4 KB · Pregleda: 190
    85.3 KB · Pregleda: 196
    109.7 KB · Pregleda: 188
    980.9 KB · Pregleda: 274
    1,018.7 KB · Pregleda: 247
Evo zauzece procesora u raznim situacijama.
A koliko je uopste bitno tj. koliko se ocekuje da ga igra koristi?
1650x1050.
Izgoreh juce pokusavajuci da probam narodnu verziju, tako da odoh da kupim original
Ne mogu ni ko covek da probam pre kupovine, jel stiglo na nuuvem?
Ma sta kazes? Wow. Kapiram i da ovi koji su razvili igru imaju bolje planove od tih da sede u firmi po 10h godinama i prave nesto cime ces da se zabavljas u svoje slobodno vreme.
Odrastite. Osim ako i dalje ne zickate lovu od roditelja...
Evo i ja da se upisem, igra instalirana juce utisci su sjajni.
Preko Fraps-a varira od 35-40 pa u nekim situacija i do cak 75-85 fps.
Moram da napomenem da je u pitanju monitor 19'
Sto se same igre tice u pocetku mi se nije svidela voznja, tj kontrola vozila, ali jako brzo sam se navikao. Mozda iz razloga sto sam pre par dana ponovo presao dirt3 :D
Nemam bas nesto slobodnog vremena da cacnem jos neku opciju ali od prilike to je to, sa ovim setovanjem skroz igrivo po meni.
^^+ 1 slazem se sa predposlednjim postom.
