Dodao covek jos 4GB. Moci ces.
Edit: Nemojte pisati dok ja kucam odgovor :d
Ok. Hvala ljudi.
U cemu je razliika izmedju Enterprise Volume licensing i Ultimate Retail and OEM licensing?
Najjača po čemu? Diže tegove, vuče kola...? Ili ima najveće sistemske zahteve, potrebe...?
Svaki Win ima svoju ciljanu grupu korisnika. I nije slučajno napravljena klasifikacija.
Za svakog što postavlja ovakva pitanja, prvo treba da prouči malo materiju, dobar članak je:
DO YOU NEED MORE THEN WIN 7 HOME PREMIUM
Realno, kod kućnih i manje upućenih korisnika, stvarno se jedino postavlja pitanje 32bit ili 64bit verzija. Odgovor se sam nameće količinom memorije kojom neko raspolaže.
Volume licensing ili Retail/OEM licensing ti je nebitno ako ne koristis original. :D
Volume kljucevi valjda mogu vise puta da se koriste, odnosno istovremeno na vise masina. Tako nekako.
Ентерпрајз може да се користи 10+90 дана без икаквих трошкова ... а после тога може бар још 5 или 6 пута толико. Најисплативија верзија а чиста.
Hvala drugari na opsirnim savetima, da pitam jos nesto kako da sa ikonama-sorkatovima na desktopu da skinem one strelice koje se nalaze sa leve strane u sorkatovima i kako mogu da iskljucim u OS tacped na laptopu?
Da li postoji neki tutorijal kojim moze da se ubrza sam rad OS a da se to odradi bez ikakvih posledica, ja sam nasao neki tutorial ali uvek neki problem ispadne na kraju, ovaj tutorijal https://www.youtube.com/watch?v=k9C89p7AECY?
Ikonice prosto zamenis drugim (nesistemskim) ikonicama i onda nemas strelice - a i lepse izgleda kad sam odaberes izgled.
Tacped nadjes u Device manager pa ides na disable. A sigurno ima i na laptopu funkcija koja to radi - jedino sto moras svaki put kad se ulogujes da to radis.
Sto se "ubrzavanja" tice, pogledaj ovde sta mozes da iskljucis od servisa, to je otprilike dovoljno - http://www.blackviper.com/service-configurations/black-vipers-windows-7-service-configurations/
Menjati ikone nesistemskim? Zašto? Win7 ima sasvim OK ikone.
Windows 7 Manager dozvoljava čak i u trajal režimu sasvim lepo štimovanje izgleda i performansi. Ima i željeno uklanjanje strelica, nešto što je kod starijih verzija radio TweakUI. Može i kod W7, ali traži malo spretnosti.
@nesa07: "Ubzranje" wina, odnosno njegovo štelovanje i podešavanje je postupak koji vrlo upućenim korisnicima oduzme par sati. Bolje pozovi nekog iskusnog drugara da ti pomogne. A prvi korak u celoj priči je NE instalirati gomilu šminke, ukrasa i beskorisnih programa koji mnogo njih savetuje. I ne pretrpavati.
svestan sam toga da ne treba nepotrebne stvari instalirati, pitao sam sto se tice ubrzavanja OS i dobio odgovr, nisam mislio nista specijalno.
Ljudi moze li malo veca pomoc oko driver-a, instslirao sam sto sam instalirao i kada sam procesljao sa Driver Identifier
dobio sam sledece
http://www.driveridentifier.com/scan/desktop.php?scanid=D302077B41754BA4A7E84F97A3103FDD
a preko Find Drivers with DriverAgent dobio sam sledece
http://driveragent.com/c/driveragent_results?hwid=fa5ff5453f01202b8d7157d323380381&referral=794
kako skinuti ove drivere?
Ovo sam uspeo da pokupim AIDA64
Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter (192.168.0.100)
Audio Adapter,Realtek ALC270 @ Intel Panther Point PCH
TOSHIBA MQ01ABD100 ATA Device (1000 GB, 5400 RPM, SATA-II)
MATSHITA DVD-RAM UJ8C2 S ATA Device
Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI
Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI
da li i za ovo mogu da se skinu driver-i?
dobio sam sledece
Prva 4 moras da instaliras , nece ti raditi usb 3.0 ako ne instaliras..
Zasto da ne? Ljudi placaju da promene ikonice na svojim telefonima, u cemu je problem ulepsati desktop po svom nahodjenju?
Pokreni Aida64, pod device pogledaj sta ti je pod znakom pitanja.
Nisam verovatno koristi windos driver, kako da vidim koji mi je bluetooth u laptop-u i vidim da ne radi fn +f9 odnosno gasenje touchpad a sve druge kombinacije fn + f... rade?
