4G u Srbiji: diskusija
S3 Duos i P780 - radi 2G na USIM karticama. (ne radi 4G doduse, sto je za ocekivati)
Ima li ko ideju zbog čega ne radi 2G na Note3 Neo LTE?Probao sam razne stock romove(za različite države) i ne radi.Čak i kada ubacim rom koji nema u opcijama LTE ne radi 2G na uSIM kartici.
^ Bilo je reči o tome. Problem je u nekoj nekompatibilnosti između 4G kartice i modela telefona. U nekim telefonima 4G SIM kartice rade bez problema u 2G/3G/4G modu, dok u drugim nema 2G mreže.
Iz tog razloga ja sam se vratio na običnu SIM karticu.
Znači nema rešenja za ovaj problem?Ovaj telefon ne može da radi u 2G na uSIM karticama?Da li vredi menjati karticu i da li vredi menjati operatera?
Sa rešenjem problema nisam upoznat, osim zamene telefona za neki drugi model.
Hvala na odgovorima,da se bar ne cimam sa zamenom romova.
mislim da je taj problem sa 2g mrezom samo na tekenoru (na nekim telefonima)
I ja sam procitao da se samo na Telenoru neki zale na taj problem.
Uzmete, probate, ako ne radi zameni se odmah. Sve besplatno i traje 2 min.
Mene interesuje 4G signal na podrucju Arandjelovca ? Nigde ne vidim nista, negde pisu ima negde nema ne znam sta je tacno. :trust:
Jasno je to i nije sporno,bitno je da li nešto može da se uradi da proradi 4G pošto sam sa namerom kupovao takav telefon.Da li neko ima Note 3Neo LTE a da nema sličnih problema kod VIP-a ili MTS-a?Mada još godinu dana imam do isteka ugovora:S:.
Da sam uzeo u Telenoru do sada bih rešio problem ovako prvo pitanje od njih je bilo gde je kupljen telefon.Mislim da ovaj telefon i nije bio kod njih u ponudi.
Danas sam uzeo novu karticu u Telenoru i radi mi bez problema i na 4G i na 2G (prebacuje bez problema), telefon HTC One M7. Ali za razliku od nekih kod Airport Citija sam hvatao 4g ali jako je spor, jedva brži od HDSPA+, dok recimo kod buvljaka nemam 4g uopšte.
Čuo sam da će posle oslobađanja spektra od analogne TV ponuditi i LTE na 800mhz, šta to znači za nas obične smrtnike? :)
Ja sam resio problem na nexus 5 tako sto sam u podesavanjima za APN stiklirao IMSI pod MVNO type bilo je disabled, inace sam kod Telekoma.
Od jutros 4G radi i celom duzinom autoputa od Gazele do iskljucenja za Bezaniju (11. April). Juce nije tu bilo signala.
Telenor.
Još uvek nešto eksperimentišu... Jutros je onde bilo signala i bio je dobar, popodne nije bilo uopšte.
Vetar promenio pravac pa se signal izgubio [emoji13]
Nego ovo za 800Mhz, to samo znaci da ce lte signal da baca tamo gde se jedva hvatao i edge, a za nas ostale to znaci automatski i manju potrosnju baterije [emoji6]
Jos ce vode proci Dunavom pre nego sto mi dobijemo kvalitetan 4G....
Nismo baš za poređenje sa Norveškom, ali tamo su brzo pokrili "During 2014 we went from about 35% to 80% coverage of 4G"
Možda se kod nas još više potrude :):D
Untitled-2.png telenor.no
Norveska i srbija identicne drzave u svakom pogledu :)
Mogu da ti kažem da je Norvešku jedno 100 puta teže pokriti od Srbije :)
A i nisu oni baš toliko dobri što se tiče interneta ...
Nije isključeno da će to kod nas lepo da se odradi - samo ako budu hteli :)
Koga briga koliko je tesko pokriti norvesku ? :)
Daj mi njihove plate ,zdravstvo i obrazovanje i mogu da zivim bez mobilnog telefona kamoli 3g/4g neta :)
Kad bi to tako bilo kao što ti misliš :)
Velika je Norveška i razlika između severa i juga je OGROMNA (čak je i jezik drugi...) ...
Nemaju ni dobre puteve, a kamoli 4G signal kada izađu van grada - znam nekoliko ljudi koji žive tamo (Oslo, Bergen, Stavanger).
Drugar iz Bergena trenutno ima 15/2 net koji se dobija kada iznajmiš stan (ja ovde 40/2.5 kod SBB-a :))
Nije to baš tako sjajno kao što naši misle ;)
Što se tiče neta bolje da se ugledamo na Nemačku, Rumuniju , Bugarsku ...
Што се тиче нета треба да се угледамо на Кореју. ;)
^^ pusti me tih likovi koji beze iz srbije da tamo seku drvece 6m..
Znam ja da nigde nije bajno i sjajno ali prozivati norvesku i stavljati je u bilo koju recenicu zajedno sa ovom nasom zemljom je u najmanju ruku smesno.
Opet idemo u off. :)
Ma kakvi crno drveće u Norvešku ide 80% odavde medicina (rad u staračkom domu), IT i svi su oni po većim gradovima :)
Snimi temu na ES forumu o emigraciji i sve će ti biti jasno ;)
Ja juče u kliničkom centru uhvatio 4G iako nisam menjao karticu ...
Kako nemam pojma :)
Pogledajte prilog 167348 telenor.no
Koliko sam čitao javni konkurs na RATELu za 4G, obavezni su da pokriju 50% Srbije u roku od 6 meseci.
Ako te dobro razumem ti u Telenoru na 2G nemaš mrežu, nisi dostupan, sa novom karticom (4G).
Kod mene na L920 sa novom karticom nemam data connection, inače sam dostupan.
Posle dva dana sve proradilo samo od sebe, bez da sam nešto podešavao na telefonu ili menjao karticu.
Kao što se vidi i na karti Norveške ovih 80% važi za populaciju, a ne za teritoriju.
