LG G3
Da iz twrp
Ovo je za thermal tema
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2907363
[MOD]Improve performance eliminate lag with my CTT MOD all variants and ROMs
Kernel i sharpening fix imaš u original Android development forumu, lako ćeš naći i bez pretrage
Vidim da je 75c recommended...jel se dobija ili gubi ako se stavi 70 ili 80?
Kernel sam našao ovaj http://forum.xda-developers.com/lg-g3/orig-development/kernel-chupachups-kernel-t2943339 ali u naslovu stoji da je za 20E a ja imam 20H
Nema veze, pljusni kernel slobodno, radi bez problema. I ja imam 20h.
To su temperature na kojima bi trebalo da krene da obara takt, niža temp ranije će, viša temp kasnije će... Kako hoćeš
Druze sve zavisi od podesavanja. Malo sam pregledao temu od par postova iznad...lik sa xda za navodnu "eliminaciju laga" podizanjem radne frekvencije 2265600/75c je "malo promasio" ostala podesavanja. Njegova podesavanja za 75c su:
[tsens_tz_sensor0]
sampling 1000
thresholds 75 85 95 100 105 110 115 120
thresholds_clr 70 80 90 95 100 105 110 115
actions cpu cpu cpu cpu cpu cpu cpu shutdown
action_info 2265600 1958400 1728000 756000 648000 540000 486000 486000 (ove frekvencije uopste ne postoje u "cpufreq-table" :))
A trebalo bi da budu:
[tsens_tz_sensor0]
sampling 1000
action_info 2265600 1958400 1728000 729600 652800 422400 300000 300000
A dobro, ionako nikad neće doći dotle :)
Traži mi trickster instalaciju busyboxa
Jel da ovako da ostavim ili da selektujem recovery?
Kernel sam uspešno flešnuo :p
    293 KB · Pregleda: 181
Ima hardkodovano gašenje na 110 ako se ne varam?
A i za tih 1.7 moraš da ga naguraš na 95c, ne vidim kako bi to uradio...
Ima,ali je iskljuceno po defaultu ako mislis na throttle mitigation zbog toga sto thermal-engine prati samo gpu u slucaju kod g3. Thermal thresholds za cpu kao i freqvencije su podesene u kernelu ( msm8974.dtsi linije 2212,2216,2224 i 2225). Tako da bi thermal mod uopste i radio mora se modifikovati ramdisk iskljuciti thermal-engine pri init-u ucitati nove parametre za cpu, pa tek onda stratovati thermal-engine :)
Pozzzz
pa čekaj, ovaj thermal mod koji ubacuje samo conf fajlove definitivno radi, jer posle njega mi tel više nije throttlovao i skidao osvetljenje. stock kernel je tad bio još uvek, default naponi.
u onom secret meniju ima thermal daemon mitigation off i to je na disabled (što valjda znači da je uključen, dvostruka negacija :D)
i high temperature property off, ista priča
thermal dameon mitigation je zaslužan za obaranje takta procesora i osvetljenja ekrana. kada njega isključim onda oboje rade pun gas sve do shutdown temperature (nisam doterao dotle ali xda indijci jesu :D)
high temperature property nisam izvalio čemu služi, znaš li možda?
Full stock. 3G nista preterano, oko 5h.
Ili se ja nešto tripujem ili meni baterija na ovom chupachups kernelu dosta slabije drži...
Mnogo mi je pala baterija a ekran nema ni 2 sata SOTa...
    252 KB · Pregleda: 191
    202 KB · Pregleda: 209
Ispratiću još koji dan situaciju pa ću da vidim da li da vraćam stock kernel
kod mene ide oko 5-5.5h, manje više kao stock, možda i malo bolje. kačio sam rezultat u postu #4140.
proveri awake u BBSu.
Pa to vam je ok SoT, note 4 je isto tu negde ali sa majstorisanjem :)
ma sreća pa ovaj radi out of the box ovako :D
a i to je na jadnih 45% svetla i wifi
Pa i ovde je u pitanju wifi i auto osvetljenje (tamno da ne može tamnije) ...
Kada se stavi na 50% baterija je bliža 4.5h nego 5h SoT-a pa ti vidi :)
E da bez garancije :D
kako tako loš note? offtopic ali ajd...
nisam video taj auto na note, ali npr na S5 je dosta svetao (na sredini slajder, default) i takav tera prosečno oko 5.5h ekrana od ujutru do sutradan uveče, 40ak sati uptime... čudno mi je da note bude lošiji
mada malo je bez veze govoriti o apsolutnim rezultatima u trajanju baterije, ja zato više volim da poredim telefone međusobno pa tako neko ko je imao dodira sa nekim od njih ima bolju predstavu...
*** onda može samo ručno ili nova launcher ili unicon :)
Pise da on podrzava i kad primenis kaze da mora u podesavanjima pocetnog ekrana da se oznaci ali takvo podesavanje na g3 nema
jel ima neka fora protiv grijanja phona,malo zahtevniji zadatak ili you tube mozes jaja da przis.
Meni je Note 4 drzao odlicno bateriju, bolje nego Note 3. A G3 jadno da ne moze jadnije. :D
